Danke!
Ich persönlich fände sie aber noch geiler, wenn sie neben dem Hersteller noch nach Mainboard- und Gehäusegrösse selbst sortiert wäre. Sobald ich ein freies (verlängertes) Wochenende finde oder spätestens zu den Weinachtsferien gibt es ein nächstes grosses Update.
Weitere Hersteller, Gehäuse oder andere Wünsche gerne hier drunter!
Kleinere Änderungen mach ich aber gern auch schnell mal mitem Smartphone.
Doch ich denke einfach eine Tabelle zu erstellen, nach wie vor nach Hersteller geordnet aber eben gleich alles sichtbar (Name, Anzahl d. Radis, Position d. Radis etc.)
Einfach ein paar Spalten wie Hersteller, Bezeichnung, Preis, Farbe, Radi oben, Radi vorn, Radi hinten, Radi vorn, Radi Seite oder woanders. Dazu vielleicht noch ein paar Abmessungen wie Länge, Breite, Höhe, Kühlerhöhe, max. Graka-Länge, Platz für Kabelmanagement.
Das nur so am Rande, vielleicht noch ein paar andere Spalten oder auch ein paar weniger
Mir fehlt eigentlich häufig die Info, welcher Radi an der Stelle x einen anderen Radi an der Stelle y ausschließt, d.h die Kombination von mehreren Radiatoren.
@Narbennarr
habe ich nachgetragen, Danke!
@Lios Nudin
Sollte eigtl. jeweils stehen.... Mag aber sein dass es teils noch fehlt. Werde die Liste sowieso über Weihnachten überarbeiten.
Klar kann ich das ganze auch in eine Tabelle packen - für mich wird es dadurch aber eher unübersichtlicher.
Also nachdem das Gehäuse hier noch nicht steht und ich da auch ein wenig was reingequetscht habe hier meine Ergebnisse inklusive etwas Gebastel:
Offiziell:
Front – 240 mm Radiatoren (HDD-Käfig versetzen)
Top – 240 mm Radiatoren
Bottom – 120mm Radiatoren
Rear – 120mm Radiatoren
Inoffiziell:
Front – 280mm Radiatoren (sehr sehr knapp!!!) bis 324mm (inklusive Verschlussstopfen wohl sogar 326mm). (Nexxxos XT45 280mm bei max310kc verbaut, nicht alle Lüfterschrauben konnten ohne Bohren verwendet werden, Halt ist dennoch ausreichend vorhanden)
Top – 360mm Radiator <=30mm, man muss aber mit den Mainboardanschlüssen/Kühlern aufpassen bzw gegebenenfalls Slimlüfter verwenden. Definitv muss aber der obere Laufwerksschacht leer bleiben. (Nexxxos ST30 360mm + Gigabyte Z97SOC bei max310kc verbaut, ein Lüfterrahmen wegen Stromversorgung verkleinert, nicht alle Schrauben konnten ohne Bohren/Unterlegscheiben verwendet werden, Halt ist mit 2 Unterlegscheiben aber ausreichend vorhanden)
Ins in win grone passen oben ein 360er radi
Front: 280er entfallen der oberen hdd einschübe
Unten 240er entfallenl des unteren hdd Käfig
Und ein 120er/140er hinten ( 140er fällt weg wenn im deckel ein 280er montiert wird )
Redest Du von Lüftern oder Radis? Bei Radis wäre die Angaben so besser zu verstehen: vorne : 1x 120 /140 ; 1 x 240/280 ; 3 x 120 mm Radi
Außerdem wie ist das zu verstehen? Passen nur vorne radis rein? Oder auch oben/unten und hinten etc.?
