HÖR VERDAMMT NOCHMAL AUF ZU LÜGEN!!!
Es reicht langsam.
Das stimmt, die Unterstellungen reichen langsam!
Ich hab hier noch nie gelogen, nur eben manches nicht gleich gefunden oder auch teilweise die Zusammenhänge nicht erkannt, weil dies manchmal auch nur extrem schwer möglich ist.
Es steht alles da was man braucht.
Wenn du das nicht siehst während du da arbeitest, geh zum Augenarzt oder lass es einfach sein.
Es steht da etwas, was ich nicht gesehen habe, weils eben viel weiter oben und nicht direkt an den dazu gehörigen Anschlüssen auf dem Board steht.
Selbst wenn ich es gefunden hätte, damit hätte ich die Kabel wohl nicht korrekt drann bekommen, da war das Handbuch schon ein wenig hilfreicher, wenn auch immer noch mangelhaft.
Wirklich vorbildlich und fast perfekt macht es Gigabyte mit den Gehäuseanschlüssen, da sind die Pins der Stecker in unterschiedlichen Farben auf dem Board markiert, also weiß man gleich welche beiden Pins auf dem Board zu welchem Stecker vom Gehäuse gehören, eventuell steht sogar direkt unter oder über den Mainboardanschlüssen eine Abkürzung wie PWR oder RST... sowas finde ich kann man schon erwarten.
Wenn ich dir dein "Schwachsinns" Diagramm mal kurz erläutern dürfte:
Du befindest dich gerade in der Hardware Überwachung - Hardware Monitor.
Es werden gerade die Werte der CPU angezeigt.
Das Diagramm zeigt dir 2 Live Werte an - Temperatur in WEIẞ und Lüfterdrehzahl in GELB.
Rechts findest du ein WEIßES Thermometer und Links davon einen GELBEN Lüfter. Die zeigen dir welche Messkurve was anzeigt.
In den Diagramm findest du die WEIßE Messkurve der Temperatur. Die ist dir meiste Zeit bei ~33°C mit 2 kurzen Ausschlägen auf 40°C.
Darunter findest du die GELBE Messkurve des Lüfters. Der dreht die ganze Zeit mit ~350RPM.
DAS IST DIE GERADE GELBE LINIE KNAPP ÜBER DER NULL LINIE.
Das sind Messwerte in Abhängigkeit der Zeit. Sprich die Kurve scrollt nach links durch. Dürfte man auch relativ leicht daran erkennen, dass die Temperaturspitzen sich nach links verschieben.
Die blauen Punkte ist deine Lüfter-Temperatur Einstellung. Rechts findest du die genauen Einstellungen und in das Diagramm ist das zur schnellen Visualisierung einfach drüber gelegt. Deshalb springst du auch in die Editierung der Lüfter-Temperatur-Kurve wenn du die Punkte anklickst.
Also vermutlich reden wir aneinander vorbei, mich interessiert dieses durchlaufende Diagramm nicht weiter, mit geht es um die größere Grafik mit den blauen Punkten im Hintergrund. Dort habe ich links von der Grafik die Temperaturen auf der Y-Achse und rechts vom Diagramm die Drehzahl des Lüfters ebenfalls auf der Y-Achse und das ist nunmal Schwachsinn bzw. geht so nicht. Eines von beidem gehört auf die X-Achse, dann würde es einen Sinn ergeben. Beim Editieren der Grafik durch verschieben der Punkte stimmt dann auch auch plötzlich alles und das Diagramm ergibt einen Sinn, also warum bleibt das nicht immer so?
Und selbst wenn ich einen Denkfehler drinn haben sollte, was äußerst unwahrscheinlich ist, wenn es mir nach mehreren Tagen nicht logisch ist, werden es vermutlich die allermeisten PC-Nutzer und PC-Selbstbauer wohl auch nicht verstehen, also wäre hier ein starker Verbesserungsbedarf seitens des Herstellers.
Zur Info: ich habe kein MSI Board, sondern ich habe nur dein Bild kurz angesehen.
Normalerweise würde ich ja sagen, kann jedem passieren, die Gelbe Linie lässt sich leicht übersehen so kapp über der Null Linie. Es kann auch nicht jeder Diagramme auf Anhieb verstehen. Ist nicht schlimm, die Menschen sind verschieden.
Aber deine Ausdrucksweise ist echt unter aller Sau. Wenn du etwas nicht verstehst, dann frag bitte einfach nach. Davon ist noch keinen ein Zacken aus der Krone gebrochen.
Du verstehst etwas nicht (was absolut nicht schlimm ist) und dann stellst du es so hin, dass alle anderen Blödsinn bauen (hier der Hersteller).
Du scheinst auch relativ schnell dicht zu machen und alleine die Möglichkeit auszuschließen, dass du einen Fehler gemacht haben könntest.
Wenn ich dir einen Tipp mit auf dem Weg geben kann: Versuche an deiner Ausdrucksweise zu arbeiten. Frage nach, wenn du etwas nicht verstehst. Das ist keine Schande, niemand ist perfekt.
Und sei dir gottverdammt noch mal 120% sicher wenn du eine Behauptung aufstellst, dass jemand anderes Mist gebaut hat. Weil das jemand überprüfen wird. Und wenn sich dann deine Behauptung als falsch heraus stellt, bist du der Idiot.
Es erfordert übrigens IMMER eine gewisse Fachkenntnis eine Behauptung aufzustellen oder zu überprüfen. Wenn du die nicht besitzt, musst du dir die aneignen. Oder halt bei jemanden nachfragen, der ebenjene Fachkenntnis verfügt.
Ich verstehe nicht das meine Behauptung oder Ausdrucksweise hier jemand ärgert.
Ich hab ein teures Mainboard gekauft und erwarte eine verständliche Dokumentation und Umsetzung, auch im BIOS und eben hier haperte es meiner Ansicht nach deutlich, also ist es doch mein gutes Recht auf diesen Zustand mal hin zu weisen und meine Wortwahl war noch sehr bedacht und angemessen, ganz im Gegensatz zu deiner Wortwahl mir gegenüber!
Schlechte Bedienungsanleitungen und Produkte mit unlogischen Bedienungseigenschaften sind heutzutage leider weit verbreitet, einfach weil sich viele Hersteller nicht die Mühe machen, die Dinge logisch zu erklären und die Dinge intuitive bedienen zu lassen.
Da ist mein Mainboard insgesamt noch nichtmal ein Negativbeispiel für, es ist eher so der Durchschnitt, könnte wesentlich besser dokumentiert sein, aber es könnte halt auch noch schlimmer sein.
Irgendwie hab ich hier im Forum immer mehr den Eindruck, daß das schlimmste was man hier machen kann ist, einen Hersteller zu kritisieren, sind die Hersteller für euch hier heilig?
Wie soll ein Hersteller seine Produkte denn verbessern, wenn nicht Leute wie wir hier mal auf die Unzulänglichkeiten hinweisen?
