Weil es eben nicht mangelhaft ist.
Mangelhaft ist dein Verständnis einer Beschreibung oder mangelhaftes Lesen eines einfach Diagramms.
Achso, na dann ist es klar, also hab ich damals auf dem Gymnasium zurecht keine guten Noten in Mathematik und Physik gehabt, weil ich doch allen ernstes dachte, bei einer Grafik mit X und Y Achse, müßte jeweils eine Größe auf einer Achse liegen und nicht beiden Größen auf einer Achse wie bei MSI im BIOS!
Gut, dann weiß ich jetzt über 20 Jahre nach dem Abi endlich, warum ich in diesen Fächern nicht so gut war!
Auf den Steckern steht die Bezeichnung und im Handbuch, sowie auf dem Diagramm des Boards, steht wohin die Stecker kommen.
Nur weil du es nicht verstehst, ist das noch lange nicht mangelhaft.
Wenn du eine Fremdsprache nicht lesen kannst, ist die ja auch nicht mangelhaft.
Du musst nur lernen sie zu verstehen bzw lesen zu können.
Aber da bei dir ja immer die Anderen Schuld haben, bezeichnest du es einfach als mangelhaft.
Ohne Internetrecherche und diese Video:
YouTube
wäre es nicht möglich gewesen, nur mit den Anleitungen die Gehäuseanschlüsse auf Anhieb alle richtig anzuschließen, außer vielleicht mit viel Glück und probieren!
Warum nicht?
Ganz einfach, weil auf den schwarzen Gehäusekäbelchen kein + und - drauf steht, was allerdings nicht die Schuld von MSI ist.
War das erstmal geklärt und dann nach einigen Minuten in der MSI-Anleitung und abzählen der Pins auf dem Board war es möglich alles korrekt anzuschließen, gut erklärt und beschriftet ist allerdings was anderes!
Außergewöhnlich? Nein.
Man sollte nur nicht zwei linke Hände haben, sowie mit einem Schraubendreher umgehen können.
Deine Fragestellungen, lassen nur einen Schluss zu -> Handwerk iiih bäh.
Ich hab auch nie behauptet ein guter Handwerker zu sein, mein Ausbildungsweg führte mich auch nicht in diese Richtung, eher in die Bereiche darüber. Darum finde ich die Planung und Konstruktion und die detailierten Hintergründe auch viel interessanter und spaßiger als das stupide zusammen stecken und anschließen der Teile.
Dennoch ist es aber nicht schwer einen PC zusammen zu bauen, dafür braucht es keine großartigen handwerklichen Kenntnisse, sondern eigentlich nur ein paar Eigenschaften:
1. Geduld und Ruhe,
2. vorher alle Anleitungen und Tutorials lesen/anschauen und ggfs. nachfragen, wenn man was nicht versteht,
3. keine Rohe Gewalt anwenden,
4. keine Angst davor haben was man tut bzw. kein übermäßiger Respekt vor den Teilen,
5. einen gesunden Menschenverstand,
6. gutes Tageslicht oder einen sehr hellen Raum und eine gescheite Stirnleuchte.
Bei mir haperte es genau an Punkt 1, 4 und 6 manchmal.
