Hallo Leute,
Ich habe ein Problem mit meinen Ryzen 7 5700X.
Bei dem Spiel The Last of Us, ist mir aufgefallen, dass die CPU einen ganz komisch Takt hat. Der Takt liegt zwischen 1600 und 4650 MHZ, wobei er im Durchschnitt bei ca 3000 MHZ liegt. Die CPU wird nur 50 Grad bei The Last of Us heiß. Das gleiche Problem habe ich auch bei Doom Eternal mit aktivierten Raytracing. Andere Spiele scheinen normal zu takten. Als Beispiel Cyberpunk 2077 oder Witcher 3. Da liegt der Takt konstant zwischen 4500 - 4650 MHZ, bei Temperaturen zwischen 60 und 65 Grad.
Dann habe ich mir Prime 95 runtergeladen und smallest FFTs und small FFTs getestet, wo die CPU nur auf 3600 - 3700 MHZ taktet, bei max 70 Grad. Der maximale Takt von der CPU aber 4650 MHZ (angegeben mit 4600 MHZ) beträgt.
Im Blend Test lief die CPU, die ersten 2 Minuten auf 4400 MHZ, dann ca. 2 Minuten nur auf 3800-3900 MHZ, dann wieder für 2 Minuten auf ca. 4400 Mhz, dann wieder für 6 Minuten auf 3700 MHZ, dann wieder für 4 Minuten auf 4000-4400 MHT usw. Temperatur der CPU auch hier max 70 Grad.
Ist die CPU defekt, oder habe ich ein Problem mit den Motherboard?
Ich habe mal gelesen, dass wenn die Spanungswandler von Motherboard zu heiß werden, kann dies solche Probleme verursachen.
Die Temps von den Spanungswandlern, können über meinen Board aber nicht ausgelesen werden. Da die CPU auch maximal nur 78 Watt zieht, kann ich mir das aber nur schwer vorstellen.
Mein System:
CPU: Ryzen 7 5700X
Graka: MSI 4070
Ram: GSkill DDR4 3200 MHZ Dual Channel
Motherboard: Asrock B550-M HDV (Bios Version L2.62)
Windows 10 64 Bit, auf dem neusten Stand.
Festplatten 2XSSD und einmal HDD
CPU Kühler: Arctic Freezer 7 X CO
Mein System:
CPU: Ryzen 7 5700X
Graka: MSI 4070
