Bin mir jz sicher dass es am Gehäuse liegt. Das ist ein einziger Hitzestau im Inneren. Da oben nur kleine Schlitze sind kommt kaum Luft raus....hab mir ein Lian Li PC-O11 Air bestellt ������
Tja im Fall Kabelmanagement bräuchte ich auch mal einen Lehrgang^^ Keine Ahnung wie ich da auf einen grünen Zweig kommen soll.
Derzeit könnte man meine Rückseite als Kabel-Tumbleweed bezeichnen ^^
Bei dem externen Radiator musst du dich einfach nur entscheiden wo er hin soll und baust dir dann halt deinen MoRa zusammen
Wahrscheinlich macht es Sinn dabei Schnellkupplungen zu nutzen
Wie viel Radiatorlänge hast du denn jetzt insgesamt für welche Komponenten?
Nur um dein Setup jetzt mal zusammenzufassen^^
Wenn du ohnehin schon 1000mm für Graka und CPU hast, ist noch ein Mora dazu, eigentlich nur sinnvoll, wenn du alles ohne Lüfter betreiben willst, sprich passiv
So.....der zusätzliche 240 mm Radiator ist verbaut. Leistung ist natürlich TOP......gleichbleibende Temperaturen bei nochmals gesenkter Lüfterdrehzahl. Basteldrang gestillt.....NÖ
Aber wenn er ohnehin schon 1080mm Radiatorlänge hat? Wozu noch mehr Kühlfläche?
Mehr Kühlfläche ist einfach besserAber wenn er ohnehin schon 1080mm Radiatorlänge hat? Wozu noch mehr Kühlfläche?
Okay okay, ihr habt gewonnen^^
Hätte ich mehr Fläche als 560mm in meinem Graka-Loop, wäre ich wahrscheinlich auch nicht bei 32,5°C, bzw. ich müsste die Lüfter nicht über 35% laufen lassen^^
