Projekt "brightness" ---- BitFenix Shinobi XL
Was meint ihr, wie stark sich die Temperaturen unterscheiden würden, wenn ich alle Lüfter rausblasen lasse?
Aktuell ist ja geplant unten und vorne rein und oben und hinten raus... ganz klassisch halt :D aber die Vorderansicht der Lüfter wäre ja schon schöner.
Und mir ist gestern aufgefallen, dass ich die Pumpen parallel betreiben werde, bisher habe ich bei mehreren Pumpen immer nur seriell verschlaucht. Wie verhält sich der Durchfluss und Druck bei parallel geschalteten Pumpen?
Wie ich schon sagte, gibt es jetzt die Bilder der letzten Tage.
Wie gesagt, ich musste den Front Radi nach oben setzen damit unten noch ein 240er rein passt. Und damit noch ein großes Netzteil rein passt, musste der 240er nach vorne verschoben werden.
Also Stift raus, angezeichnet, Flex angeschmissen und los gings :)
Jetzt fehlen ein paar Bilder, war aber das gleiche wie immer... ein bisschen Blech zugeschnitten und ein paar Nietmuttern gesetzt und fertig :)
Hier ist dann auch die Halteplatte für den 240er fertig.
Man sieht das wird recht Eng mit dem Netzteil und den Kabeln.
Um dem Case wieder ein bisschen mehr Stabilität zu geben, habe ich für vorne noch ein Blech angefertigt. (Zweite Seite fehlt noch)
Es handelt sich um 3mm Alu, habe auch das wieder mit der Flex gemacht. Habe früher nie mit der Flex gearbeitet, aber ich muss feststellen, das geht echt gut. :D
dann wieder gefeilt bis der Arm weh tut :ugly:
Und zum Schluss nochmal probehalber ins Case gesteckt:
Das wars auch schon wieder ;)
Zu deiner Frage mit den Lüftern: Wenn du alle rausblasen lässt entsteht ja Unterdruck im Gehäuse. Wenn alle Lüfter gleichmäßig rausblasen steht die Luft meiner Meinung nach nach einiger Zeit.
Ich persönlich würde an einer Stelle (am besten unten) eine Öffnung setzen durch die auf Grund des Unterdrucks frische Luft ins Gehäuse gelangt. Und Vielleicht die Lüfter so einstellen, dass die durch den Unterdruck angezogene Luft nicht sofort wieder rausgeblasen wird. ;)
Zu den Pumpen kann ich dir leider nichts sagen...
Und sehr schick dein Thema :D mir gefällt es!
Weiter so ;)
Gruß Knower
EDIT: Ignorieren, das war dumm :D habe nicht richtig aufgepasst, sorry :P
"So wie ich das sehe Drücken sie die Luft doch nach Innen, es entsteht ein schöner Überdruck und er kann ein bisschen Luft nach Hinten rausführen."
Ich werde wohl das Lüftungskonzept erstmal so beibehalten wie es oben in den Bildern zu sehen ist. Also vorne und unten rein, oben und hinten raus.
Zwischenzeitlich hatte ich noch überlegt ob die kleinen AGBs gut aussehen, schlussendlich habe ich mich für nein entschieden. Es werden daher die 250mm AGBs. :)
Da jetzt die AGBs geändert wurden, mussten natürlich auch neue Cover her. Ich habe mich dann gestern mal ran gesetzt und damit angefangen.
Zu allererst ein Rohr zuschneiden, ich habe dann mit Kreppband die zu bohrenden Löcher gekennzeichnet.
Ich habe also den Umfang des Rohres errechnet, durch die gewünschte Anzahl der Löcher geteilt, entsprechend langes Kreppband abgerissen und auf den Tisch geklebt, Löcher gekennzeichnet und das Band dann anschließend auf das Rohr geklebt:
Um das rohr vernünftig zu fixieren, musste eine Halterung her:
Die Löcher habe ich mit einem 3mm Bohrer vorgebohrt und dann mit dem 20mm Brummer hinterher:
Danach kam dann die Flex zum Einsatz, ging erstaunlich gut :)
anschließend noch feilen:
und tadaa, das vorläufige Endergebnis:
Nun muss ich den ganzen Spaß nochmal wiederholen und anschließend alles nochmal schön feilen und schleifen... da freue ich mich ja richtig drauf...
Achja... ein Halterungsblech für die Pumpen habe ich auch zugeschnitten
Das wars dann auch erstmal wieder von mir :)
Echt schickes Teil, weiß gefällt mir sehr :)
Die Abdeckung für die Ausgleichsbehälter is auch sehr nice.
Immer weiter so
Sehr schöne Umsetzung, gefällt mir!
Ich habe irgendwie das Gefühl, ähnliches vorzuhaben, Metallverarbeitung nur als Hobby oder auch Beruflich?
Gibt ein ABO von mir :)
-H7
@pfl_neo: Vielen Dank :) Ja schwarz hat jeder... nur ehh ich mit der Kiste fertig bin hat auch wieder jeder weiß... aber egal. :ugly:
@hotelseven: Danke :) Nur Hobby ;)
Ich bin jetzt wieder voll bei. :)
Klausuren und Urlaub liegen hinter und die vorlesungsfreie Zeit vor mir :D
Es wird jetzt doch nicht mein X79 System hier einziehen. Ein paar neue Komponenten sind bestellt und tw. auch schon hier.
Die letzten zwei Tage habe ich dann mal wieder ein wenig zeit im keller verbracht, ihr glaubt gar nicht wie lange ich an dem Teil bisher schon leifen musste... :ugly:
naja, es wird hier ab jetzt wieder regelmäßiger Updated gaben. :)
Sieht echt super aus. Das letzt Bild soll doch ein "Cover" für einen/die AGBs sein oder? Ich kann mir noch nicht ganz vorstellen ob das dann gut aussieht. Gerade wenn man das vorletzte Bild sieht mit den BS Pumpencovern, den Tops plus Doppenippel und den AGBs. Wahrscheinlich muss man es mal fertig bearbeitet und befüllt sehen als Endprodukt :-).
Ich werde von X99 auf Z97 wechseln, da gibt einfach echt schöne Hardware. :)
Kingston unterstützt mich dabei mit zwei ihrer Kingston HyperX 3K SSDs in der 240GB Version. Es sind allerdings nicht die standard Teile, sondern eine spezial Auflage in weiß. :)
Dazu gibt es zwei Kits Kingston HyperX FURY 1866, natürlich auch in weiß.
Vielen Dank dafür :hail:
Huch, wo verstecken sich die Teile denn da? :D
Das Projekt wird außerdem von den Jungs von Gosumodz unterstützt.
Vielen Dank auch hier.
Zum Einsatz werden Arctic White, Steel Grey und Cosmic Purple
Die neuen Alliance Combs werden auch perfekt zum Projekt passen. Es fehlen aber leider noch ein paar.
Die weißen Connectoren gibt es glücklicherweise auch seit ein paar Wochen dort im Shop, so musste ich nicht in Asien bestellen. :)
Die tage gibts dann auch wieder ein paar richtige Modding Ergebnisse :)
Super Sache, Glückwunsch zum Sponsoring! Die von Haus aus weißen Komponenten erleichtern einem sicherlich dazu noch die Arbeit ;)
Ein neues Motherboard ist mittlerweile auch angekommen, zum testen bin ich aber bisher noch nicht gekommen.
Aber es ging so ein wenig weiter. :D
Die kleinen Aluminium Vollprofile dienen der Montage der Halteplatten. Also kurzerhand auf Länge gebracht, gekörnt und gebohrt.
Die Halteplatte für die Pumpenmontageplatte war ja bereits zugeschnitten, nur die Löcher fehlten noch.
Dann musste ich noch ein paar Bleche für die AGB Halterungen und Radiblenden zuschneiden. Die Radiblenden werde ich aber erst die Tage angehen.
Zur Montage der AGB Halterungen brauche ich dann wieder ein paar Halteblöcke...
Mo...Mo...Mo...Monster Bohrer:ugly: (3mm/18mm)
Verwendet für die Löcher hier in der Mitte, die Kontur ist mit der Dekupiersäge geschnitten und anschließend gefeilt.
Montiert sieht der ganze Spaß dann so aus:
Bis die Tage :daumen:
Habe schon deine anderen Mods beigestert, das hier gefällt mir bisher am besten. Sehr schön ausgeführte (Metall-)Arbeiten mit toller Hardware. Mein Abo hast du!
Vielen Dank Euch. :)
Ich kann leider aktuell nicht mit allzu vielen News auftrumpfen, aber die neue Hardware ist fast vollzählig, lediglich die Grakas fehlen noch.
Außerdem habe ich gestern noch ein paar Teile von Bitspower geordert. Ich hoffe die Teile brauchen nicht zu lange zum Versand, da ich sie tw. brauch um die Teile genau auszurichten.
Also dann, mod on!
