[PCGH-Community-Benchmarks] Battlefield 2042 (CPU)
Hab auch meinen 3900X durchgeschoben:
Ein mal im Eco Mode:
Powl_0|Ryzen 9 3900X (12c/24t)|~4,15 GHz Eco Mode|64 GB DDR4-3600, CL16|RX 6900XT|113/80,2 Fps|Link
Ein mal Stock:
Powl_0|Ryzen 9 3900X (12c/24t)|~4,15 GHz Stock|64 GB DDR4-3600, CL16|RX 6900XT|114,3/82,9 Fps|Link
Ein mal manuelles OC oben drauf:
Powl_0|Ryzen 9 3900X (12c/24t)|~4,5 GHz|64 GB DDR4-3600, CL16|RX 6900XT|116,8/79,3 Fps|Link
Also Eco vs Stock vs OC hat nahezu nichts ausgemacht in meinem Fall.
Besonders interessant im Vergleich zu @Da_Obst's Ergebnis:
Hier mal mein Ergebnis:
Da_Obst|Ryzen 9 3900X (12c/24t)|4,2 GHz|16 GB DDR4-3600, CL16, 1T|RX 5700XT|121,3/86,2 Fps|Link
Kannst du mal deine RAM Timings zeigen? Das scheint mir am ehesten Einfluss zu haben bei der CPU. Zumal du ja sogar noch teilweise im GPU Limit hängst.
Beim Testen parallel zueinander haben @TheOpenfield und ich auch schön feststellen können, dass das Spiel von mehr als 8 Kernen nicht Gebrauch macht. Mit dem 3900X konnte ich noch nebenher Discord offen haben und einen x264 Livestream in OBS encoden, hat auf die Messungen keinerlei Einfluss gehabt. Beim 3600 dagegen sind mit Livestream direkt die fps gesunken, selbst bei GPU encode.
Ich bin halt eine kleine Ewigkeit dran gesessen und hab drauf gewartet endlich einen Run mit ~120fps Avg. hinzubekommen ohne den letzten Durchgang zu versemmeln. Im Schnitt falle ich so auf 115fps Avg. ab. Dazu kommt, dass die Performance von Beginn an sehr deutlich und sehr schnell abfällt - je schneller man wieder am Ausgangspunkt für den nächsten Durchlauf ist, desto besser wird am Ende das Ergebnis.
Hier meine Timings. Da ich mein jetziges System noch nicht so lange laufen habe ist da nicht wirklich viel optimiert worden. Gerade eben ist neuer RAM aufgetaucht, mal gucken was mit dem so geht. :)
TRFC 2 und 4 musste aber noch optimieren und bei den RTTs geht sicher auch noch was ^^
Im Spoiler mal meine, zum Vergleich.
Danke dir, Dave!
Schaue mir das auch gleich mal an, bin aber mit meinem Mindest - RAM wahrscheinlich nicht so konkurrenzfähig...
Grüße!
EDIT: Hier mein schneller Run...
wuchzael|Ryzen 7 5800X (8c/16t)|~4,9 GHz @1,4V|16 GB DDR4-3600, CL16 tuned|RTX 3070Ti|135,3/92,2 Fps|Link
Muss mal mein System ausmüllen bzw. neu installieren, das hat mittlerweile schon 2 Umzüge hinter sich und zigtausend RGB-Agents am laufen :ugly:
Grüße!
Krass :what:
Haste den 5800X Allcore bei 4,9 GHz laufen?! Wie kühlst du das? Oder ist der SC-Boost?
Ein mal Stock:
Nachdem die Ergebnisse alle quasi gleich sind habe ich mal nur den schnellsten mit reingenommen.
Mensch, was ein Zufall :haha:
@blautemple
Nope er lief wirklich mit 28T da ich dachte das das aktiviert sein muss.
OK, ist angepasst, du kannst die CPU aber konfigurieren wie du willst.
Das frisst alles weniger Leistung als man denkt. Würde mich wundern wenn da noch mehr als 5% zusammen kommen.
Ich wollt's doch nochmal versuchen, aber ich darf jetzt keine Spiele mehr installieren. :ugly:
Raff
Ich weiß schon warum ich Origin Titel nur über Steam kaufe :ugly:
Krass :what:
Jo, war aber nur mal für diesen Run. Ich hatte mit dem CTR die Bewertung "Golden Sample" und hab den 24/7 mit Allcore 4,7 @ 1,25V laufen, was auch R23 stable und schön kühl ist. Hatte eben einfach mal 4,9GHz Allcore @ 1,4V eingestellt, läuft in BF2042 easy und ist mit 420mm Custom Loop im silent mode ingame bei ca. 60°C :D. Ich kriege mit meiner CPU Allcore 4800-4850MHz R23 stable bei ca. 80°C, aber das hat alles keinen wirklichen Sinn...
Grüße!
Hab nochmal die RAM Timings etwas geschärft, damit komme ich auf:
Powl_0|Ryzen 9 3900X (12c/24t)|~4,15 GHz Eco Mode|64 GB DDR4-3600, CL16|RX 6900XT|118,1/88 Fps|Link
P1 ist um ein paar Prozent gestiegen und das avg ist 2fps höher. Mehr kommt aus der kiste nicht raus :D
Aha! Also doch nicht so weit weg.
Mal schauen, ob ich meine Timings nochmal etwas anziehen kann. Wobei deine B die sicher nochmal mehr Luft nach oben haben.
Die Riegel welche ich bis jetzt hatte haben mit Gewalt so 3600/CL14 mitgemacht.
Nun sind 2x16GB 4266MHz verbaut, sobald ich die unter Wasser habe sollte da noch ein bisschen was drinnen sein. :)
Beizeiten werd ich das fix machen. :)
Da ich heute neue Riegel bekommen habe wollte ich in die alten nimmer zu viel Zeit und Mühe stecken.
Gutes Timing. (^^)
Die Dinger hab ich mal für einen kurzen Test mit 3600/CL14 laufen lassen, unter Luft rauchen die mir sonst ab.
720p@25% Skalierung:
Da_Obst|Ryzen 9 3900X (12c/24t)|4,2 GHz|32 GB DDR4-3600, CL14, 1T|RX 5700XT|126,6/89,1 Fps|Link
Ist drin. Kannst ja mal 2 Riegel rausnehmen und auf 3800MHz gehen. Dann sollte da noch was drin sein.
So habe nochmal ohne HT mit den gleichen Settings getestet, bei den Average FPS hat das fast 9% gebracht.
Woiferl94|Core i9 10940X (14c/14t)|5,0 GHz|32 GB DDR4-4000, CL16, 1T|RTX 3090|134,5/93,2 Fps|Link
Schon besser. Ich nehme mal beide Werte drin. Ist ja ganz interessant zu sehen was SMT bringt oder eben nicht bringt.
Gutes Timing. (^^)
Reicht ja schon mal für den schnellsten 3900X :daumen:
Ich halte das ja für ziemlich kaputt, weil man trotzdem Origin installieren und sich einloggen muss. :ugly: Aber die Daten werden via Steam gezogen, stimmt.
Raff
Alleine den Installer von Origin zu umgehen ist Gold wert. So komme ich damit quasi nicht in kontakt. Steam öffnet und schließt Origin selbstständig.
coldastop | Core i9 9900KS (8c/16t) | 5,0 GHz | 32 GB DDR4-4266, CL15, 2T | RX 6900 XT | 148/113,9 Fps | Link
Nur Regen und keine Sonne. :hmm:
Das macht, wie gesagt, bei schnellen CPUs keinen Unterschied. Tendenziell war es bei mir sogar minimal schneller.
