Die SSD würde ich aber Tauschen. Oder ne Firmeware Update machen. Da diese ne Problem hat.
Also Entweder hier die.
https://www.digitec.ch/en/s1/product/wd-black-sn850x-1000-gb-m2-2280-ssd-21635318
Die WD-Black-SN850x ist schon eine sehr gute und schnelle SSD. Habe sie auch bei mir verbaut, aber Samsung SSDs sind auch in Ordnung.
Eine Samsung 980 PRO habe ich hier in einem unserer Rechner auch verbaut und läuft problemlos seit einigen Monate. Ein Firmware Update habe ich noch nicht vollzogen. Da es sich nicht um mein Rechner handelt, habe ich noch nicht mal nachschauen können. Aber die Person die normalerweise davor sitzt, hat sich auch noch nicht bei mir gemeldet...
Daher gehe ich eher davon aus, dass sein Rechner problemlos laufen wird.
Vielleicht kann dir @IICARUS noch eine gute wakü empfehlen wenn es die arctic gerade nicht auf lager hat
Mein Gebiet ist eher die modulare Wasserkühlung und keine AIOs. Im Grunde sind alle AIOs gleich, haben einen Alu Radiator, einen Kühlkörper und kommen fertig zusammengestellt an. Es gibt da im Grunde nur eine Ausnahme und ist daher auch die einzige AIO die ich hierzu empfehlen kann.
Aber dazu komme ich gleich nochmal darauf zurück.
Wenn du den Pc so lange verwenden möchtest solltest du eine AiO nehmen die nicht den Materialmix von Alu und Kupfer hat. Ebenso solltest du einfach Kühlflüssigkeit nachfüllen können.
z.B. diese hier
https://www.digitec.ch/en/s1/product/alphacool-icebear-lt-360-cpu-water-coolers-8767290
Warum in dem Shop nicht aufgeführt wird das der Am5 Sockel unterstützt wird weiß ich nicht aber er wird.
Wahrscheinlich, weil diese AIO schon älter ist und es damals noch kein AM5 gab. Diese AIO kann ich nicht empfehlen, denn die hat zwar einen Radiator aus Kupfer, aber die Schläuche beinhalten noch Weichmacher. Die verbaute Pumpe ist auch nicht die neue DC-LT 2, sondern wird noch die DC LT 2600 verbaut haben, die nicht ganz so leise ausfällt. Es handelt sich daher um eine ältere AIO Revision von Alphacool.
Hier ist es dasselbe, das sind noch die alten Schnellkupplungen mit den PVC-Schläuchen.
Mit den AIOs von Alphacool sollte auf diesen Schlauch geachtet werden.
Das Alphacool Eisbaer TPV Extension Set ist die einfachste Möglichkeit die erweiterbaren AIO Systeme von Alphacool mit weiteren Komponenten zu verbinden. Das Extension Set ist kompatibel zu allen Alphacool AIO Systemen für Prozessoren...
www.alphacool.com
Dieser Schlauch besteht nicht aus PVC, sondern aus einem Material, wo sich kein Weichmacher herauswaschen kann. Der nächste Vorteil ist auch die Wandung des Schlauch, dieser fällt dicker aus und so kann der Schlauch nicht abknicken. Dadurch muss hier auch kein Knickschutz mit Federn mehr vorhanden sein. Mit aktuellen AIO Sets von Alphacool ist derselbe Schlauch mit verbaut und lässt sich auch so einfacher wiedererkennen.
Wie z.B. diese AIO:
Die verbaute Pumpe ist auch besser, denn hier ist die Pumpe selbst mit voller Drehzahl kaum zu hören. Ich hatte solch eine Kühler in der Hand und die Pumpe wurde provisorisch ohne Lüfter an einem Lüfteranschluss testweise angeschlossen. Ich konnte zumindest in diesem Test die Pumpe gar nicht raushören.
Diese AIOs lassen sich auch einfach erweitern und sind auch modular aufgebaut und bestehen aus Teilen einer modularen Wasserkühlung. Nur kommen sie halt vormontiert an. Dadurch, dass der Radiator auch aus Kupfer besteht, kommt es auch nicht zu diesem schleichenden Prozess, wo mit der Zeit der Kühler oxidiert und sich zusetzt. Schlauch mit Weichmacher, was sich rauswäscht, verstopfen zusätzlich die feinen Finnen des Kühlers. Daher sollte die AIO auch in der neuen Ausführung gekauft werden, da diese komplett überarbeitet worden sind.
Es gibt aber neuerdings auch eine günstigere Variante, aber diese beinhaltet wieder ein Radiator aus Aluminium.
Mit der Core Ocean AiO präsentiert Alphacool eine All-in-One Lösung, die dank des hervorragenden Preis-Leistungsverhältnisses den Einstieg in die Performance orientierte CPU Wasserkühlung ermöglicht. Der Unterschied zur Eisbaer CPU AiO...
www.alphacool.com
Brauche ich da noch etwas wie ein Pwm (heisst das so) splitter o.ä.? Oder wie kriege ich alle 8 zum laufen? Das MB hat ja nur 5 Fan anschlüsse?
Es gibt auch Kabelsplitter.
Dazu solltest du dir überlegen, wie viele Lüfter an einem Anschluss dran kommen sollen und dann kannst du dir entsprechend Kabelsplitter kaufen. Achte aber darauf, dass es 4-Pin Splitter für PWM Lüfter sind.
Zum Beispiel:
Schwarz gesleevtes Y-Splitter-Kabel von Phanteks zum Anschluss zweier 4-Pin-Fans an einem PWM-Lüfteranschluss
www.caseking.de
PS: Meine Links sind nicht alle aus Schweizer Shops, manche Produkte die ich hierzu ggf. eingestellt habe, wirst du selbst bei dir suchen müssen.
