Lors84
Dann liegt es an den Spielen.
Welche denn? Und dann muss es ja tatsächlich auch in Screenshots nachweisen lassen. Die kannst Du gerne mal posten (mit png, damit verlustfrei). Wenn ich das Spiel selbst habe, versuche ich das gerne nachzuvollziehen. AMD User können das zum Vergleich ja auch mal machen.
-zb beim aktuellen the evil within 2, wenn man sich auf den stuhl setzt um seine fähigkeiten zu leveln.
-bei the witcher 3 bei dämmerung/nacht
-bei ghost recon wildlands und sternenklarer nacht
naja, wenn man sich die geforce foren durchliest, ist das ein seit jahren bekanntes problem, nvidia ist einfach nur zu dumm eine dithering option in den treiber einzubauen.
https://forums.geforce.com/default/...ithering-support-needed/post/5211694/#5211694
"when you use an application capable of a 10-bit output, NVIDIA GPUs DO use dithering for conversions.
They just aren't using dithering when the application's output is 8-bit. (which is 99.9% of applications)
It doesn't matter what bit-depth is being sent to your display via the NVIDIA Control Panel. If the application is 8-bit, no dither is being applied.
Dither is only enabled when an application is actually outputting 10-bit, like Alien Isolation's "Deep Color" mode, or the madVR Video Renderer - even if your display is 8-bit."
