AW: LED und Lüfter an Vandalismusschalter
Jetzt hast du auch einen Fehler drinnen. Lüfter + und LEDs + müssen an NO und nicht an C - oder?!
Jap, stimmt.
In deiner Version leuchtet die LED immer.
In meiner Version leuchtet die LED nur wenn der Schalter an ist.
Wenn ich jetzt diese (
LED 5MM BL: LED, 5 mm, gefärbt, 800 mcd, blau bei reichelt elektronik ) LEDs kaufe, kann ich dann tatsächlich die 12V laufen lassen, weil im Profil max. Betriebsspannung von 3,60 V angegeben ist? (Was ist denn die Speerspannung von 5V?)
Der Betriebsstrom liegt bei dieser LED bei 20mA und nicht bei deinen geplanten 10mA. Muss ich also den Widerstand verdoppeln?
Die maximale Betriebsspannung von 3,6V ist die, die maximal an der LED abfällt. Den Rest (12-3.6=8,4V) musst du am Widerstand verbraten. Siehe die Formeln in meinem allerersten Post. Ja, du kannst die LED von Reichelt nehmen.
Die Sperrspannung von 5V ist die Spannung, die die Diode im verpolten Zustand sperren kann, ohne zerstört zu werden.
Der Betriebsstrom ist nicht strikt einzuhalten. Das Produkt ist bloß darauf ausgelegt. Weniger ist kein Problem, dauerhaft mehr schon.
Die LED ist nur so hell wie du willst. Mehr Widestand führt zu weniger Strom und damit weniger Licht. Du musst ihn also wenn überhaupt halbieren, um 20mA zu erreichen.
Ich muss tatsächlich nen Widerstand vor die LED des Tasters bauen? Da steht gar nichts bei den technischen Daten von dem Schalter?
Lamptron Vandalismustaster / Schalter 16mm - Blackline - blue
Ist 0,7lumen arg hell?
So wie ich die Beschreibungen lese ist noch kein Widerstand eingebaut, ergo brauchst du selbst einen.
Wenn dir die LED zu hell wäre könntest du den Widerstand - wie beschrieben - einfach vergrößern.
Beim Abstrahlwinkel hast du ein glückliches Händchen gehabt, die 60° hat nicht jede LED aufzuweisen
Wisst ihr zufällig, wie ich die Schaltung weiter ausbaue: - Bei unter 5V (durch die Lüftersteuerung) wird nur LED 1 angesteuert. bei 5 - 7V wird nur LED 2 angesteuert, bei 7 - 12 V wird nur LED 3 angesteuert?
Spätestens da bist du im fortgeschrittenenen Bereich angekommen. Da werden sich auch die Geister scheiden. Der eine wird dir eine Diodenmatrix empfehlen, der nächste einen Bargraph mit einem IC wie z.B. LM3914 und der dritte sagt eine Arduino/Atmega sei das Mittel der Wahl. Wenn nur eine der 3 leuchten soll fällt die Diodenmatrix schon weg.
