AW: LED und Lüfter an Vandalismusschalter
(diesmal richtig formuliert?
Nichts dran ausszusetzen. Lass mich einen kleinen Vergleich anbringen, damit du die Begriffe einordnen kannst. Am einfachsten kann man sich das mit Wasser vorstellen: Die Spannung in Volt entspricht dem Druck, der Durchmesser des Rohres stellt den Widerstand in Ohm da, je enger desto mehr und die Menge an Wasser, die tatsächlich pro Sekunde fließt ist der Strom in Ampere.
Behalte ich dann die Widerstände so bei? Bei 0-12V würde ich dann max. mit 12V die Widerstände rechnen. Lüfter will ich gar nicht anschließen, sondern nur die LEDs leuchten lassen.
Aber du sagst, statt R1 und R2 einen Poti zum Kalibrieren einbauen. (was für einen? auch so einen 4,7k?)
Was ist Vled und V6,8V-18V und warum ist die Leitung beim Kondensator gestrichelt und was ist die 0V-5V Signal Source?
Diese Schaltbilder find ich immer ganz unverständlich
R1 bestimmt den Strom I durch die LEDs. Die Formel steht unter dem Schaltbild: I_LED = 12.5/R1
Da die 10mA, die man mit 1,2 kOhm erhält, OK sind bleibt der R1 wie er ist. R2 muss geändert werden. Auch die Formel dafür steht unter dem Schaltplan auf Seite 2. Ich würde einen 15k Poti als R2 verwenden, denn mit etwas über 10kOhm kommt man auf 12V. Der dritte Zweig vom Poti wird nicht angeschlossen. Wenn der Poti richtig eingestellt ist wird dann je ~1.2V an Signal Source eine LED mehr angehen
Du willst keine Lüfter anschließen? Jetzt verwirrst du mich, es geht doch immerhin um eine Lüftersteuerung
VLed ist die Versorgungsspannung für die LEDs. Hier einfach 12V anlegen.
V+ 6.8V-18V ist die Versorgungsspannung der Logik. Auch hier kommen 12V dran.
Die Kondensatorleitung ist gestrichelt, weil der optional ist. Gefordert wird er ab bestimmten Abständen zur Spannungsquelle. Mach auf jeden Fall einen dran, kostet ja nix.
0-5V Signal Source ist der Eingang, den die Logik im LM3914 auswertet und der somit entscheidet, wie viele LEDs leuchten. Der Lüfterausgang deiner Steuerung gibt zwischen 0 und 12V aus. Mit der Beschaltung, die ich oben beschrieben habe, werden deine LEDs 0-12V anzeigen. Klingt gut, oder?
