Vom Sockel her ändert sich da ja nichts, konnte mein CPU-Kühler auch übernehmen.
Aber bei mir war es nicht anders, nur hat am ende die Vernunft nicht gewonnen.
naja, das mag sein dass der Sockel der selbe ist, aber wenn jemand ein (wie ich) ein I7-6700k gekauft hat, hat er meinst ein Z170er Board dazu gekauft. Meines Wissens nach läuft der I9 aber nur auf 370er Boards. Was bedeutet dass der Sockel zwar passt aber in den meisten Fällen die CPU nicht einfach ausgetauscht werden kann.
Nicht nur das ich arge Zweifel an der Sinnhaftigkeit von 6700k auf den 9900k habe, sondern man muss obendrein noch das Board neukaufen,was die ganze Sache nochmal um 100-120€ teuer macht. Also In Summe 500€ für ... naja nix will ich nicht sagen.... aber "ganz wenig".
Fazit: Wer den 6700k oder 7700k hat braucht noch lange nicht an einen austausch denken, ja die 4C/8t mögen dann vlt wenig klingen, aber die Spiele Entwickler werden erst aktiv mehr also 8t nutzen, wenn die PS5 und die neue xbox raus ist.
Da wird wahrscheinlich ein Ryzen 2600 mit 12t drin sein, zieht man 2 fürs Betriebssystem ab, bleiben den Entwicklern 10t übrig. Bei Theroretischen 3,4Ghz haben die Entwickler ca 34GigaFlops zur Verfügung. Der I7-7700k hat 29,5 GigaFlops (8t -1 fürs OS, bleiben 7 x 4,2Ghz = 29,4 GigaFlops). Sprich man wird wohl uptodate sein, aber bei langsam das "Ende" der Fahnenstange erreichen. Vermutlich wird man bis 2021 damit noch gut dabei sein, dann könnte es passieren das die Spiele Hardware hunriger werden, sofern auch neue Engines rauskommen, Was ich z.b. Bei der Frostbite Eninge oder TheDevision/AC Engine nicht erwarte. Das wird noch für weitere Spiele so laufen, ist ja auch hübsch.
Wer sich 2016 ein I7-6700k gekauft hat, wird seine 5 Jahre "Ruhe" haben. Die 7700K Reihe wird ebenfalls 4-5 Jahre "gut" dabei sein. Aber diesen Zeitpunkt, kann es je nach Software vorkommen dass man aktiv etwas runterschreiben muss / will um die FPS einzuhalten die man anstrebt. Wenn man ein absoluter überperformer ist, also 140FPS in 4K dann muss mal halt regelmässig upgreaden, das ist den Leuten aber auch klar.
Der "Otto-Normal-Zocker" der sich gerne im Oberen Mittelfeld befinden will oder in der "unteren Spitze" weil das noch halbwegs Preisbewusst ist den 6700k / 7700k jedoch nicht überhastet austauschen, einfach mal butter bei de Fische lassen und schauen ab wann die Spiele schon massiv ruckeln und dann kann man immer noch 2-3-4 Sachen runterstellen und den markt sondieren.
