CPU+Board aufrüsten
Sooooo.....es wird gebootet.
Ich bekomme jetzt ein Bild mit dem Hinweis:
"BIOS hast beendet reset. Preise re-configure your BIOS setup items if needed."
Ich berichte weiter......
Kaufberatungsbot
Werbung
Noch etwas ist mit jetzt aufgefallen:
Einzelnd funktionieren die RAM Bausteine auf A2.
Einzelne funktionieren die RAM Bausteine auf A1.
Wenn ich A1 und A2 nutze bootet er.
Wenn ich einen in A2 und B2 stecke nicht kein Bootvorgang.
Wenn ich einen einzelnd in B2 oder B1 stecke auch kein Bootvorgang.
A1 und B1 auch kein Bootvorgang.
Wenn er nicht bootet, dann geht er nach ein paar Sekunden aus und wieder selbstständig an.
Was bedeutet das jetzt?
RAM Slots defekt?
Respektive B1 und B2?
Habe jetzt mal den RAM meines Sohnes getestet.
Gleiches Verhalten.......
Nächster Test:
Statt dem Ryzen 7 5800x3d habe ich jetzt testweise einen Ryzen 3 1200 eingebaut.
Beide RAM Bausteine werden erkannt.
Auch auf A2 und B2 gesteckt.
Ich baue jetzt wieder den neuen Prozessor ein.
Update:
Mit dem neuen Ryzen 7 5800x3d wird kein RAM in Channel B erkannt.
Also altes Verhalten.
Sobald ein RAM Baustein im Channel B steckt, kein Bootvorgang.
Habe hier jeweils 2x 2 Baugleiche liegen.
Also....woran liegt?
Kommt das Board nicht mit dem Prozessor klar, oder ist die CPU defekt?
Auch schon probiert.....
BIOS zurückgesetzt und neugeflasht.
Ich glaube der Memory Controller in der CPU ist defekt.
Beim Ryzen 3 funktioniert ja alles mit dem Board.
Zum Glück hatte ich hier die Möglichkeit noch RAM und CPU zu testen.
Wenn ich mal danach suche findet man viele mit ähnlichem Problem.
CPU Pins sind alle gerade und sauber.
Mein Frau hat den Prizessor auch noch mal penibel mit der Lupe untersucht.
Er rutschtscht auch gleichmäßig und sauber in den Sockel.
Ist nur die Frage, ob man das Board auch gleich mit wegschickt.
Aber es funktionieren ja alle 4 Slots, deswegen schließe ich das eigentlich aus.
Das sehe ich genauso.
Wenn du den 3D noch auf einem anderen Board gegentesten kannst, hast du noch mehr Gewissheit. Hast du das Board zur Verfügung, auf dem der Ryzen 3 1200 läuft?
Leider nicht.
Ein Kollege hatte den noch rumliegen.
Ich werde den Prozessor mal tauschen und werde berichten, wenn der Neue da ist.
Soooo.....heute kam der neue Prozessor!
Es läuft alles! :daumen:
Beide Arbeitsspeicher auf A2 und B2 wurden sofort erkannt und werden in CPU Z auch richtig im Dualchannel angezeigt!
Ich freue mich tierisch auf das neue Erlebnis.
Danke für eure Hilfe.
Drückt mir die Daumen, dass es alles weiterhin funktioniert!
