Moin Zusammen,
Ich habe ein Problem mit sporadisch ( alle Minute ) auftretenden Mikrorucklern. Auch wenn so mancher Thread hier im Forum ähnlich war, passt das Alles dann doch nicht ganz zu meinem Problem. Ich zocke noch in Full HD und dafür ist mein neuer PC eigentlich mehr als ausreichend.
Ich habe, trotz ansonsten extrem flüssigen Gameplays mit 144 fps, ca. jede Minute einen spürbaren Ruckler (Bild hängt kurzzeitig). Das betrifft alle Spiele. Ich spiele momentan fast nur SP Games. Ich beobachte das Ganze jetzt schon länger mit HW Monitor, CPU-Z und ingame mit dem OSD vom MSI Afterburner und habe folgendes festgestellt:
- Geringe GPU Auslastung (ca. 40-50%) - VRAM Auslastung auch problemlos
- Geringe CPU Auslastung (Alle Kerne beobachtet)
- Normale Temperaturen ( ingame: CPU max 70 / GPU max 65 Grad)
- RAM arbeitet normal im XMP Profil bei 3200 MHz ( Dual Channel)
Das Einzige, was mir aufgefallen ist:
Immer wenn es zu diesen kurzen Rucklern kommt, gehen meine sonst stabilen 144 FPS kurz runter auf ca. 130 FPS (was ja eigentlich kein Problem wäre - aber das Bild hängt kurz).
Wenn ich alles auf 60 hz / fps stelle ( Monitor / ingame / max framerate in nvidia einstellungen) habe ich das gleiche Phänomen:
Durchgängig 60 FPS und dann ganz kurze Ruckler, bei denen die FPS kurzzeitig auf 53-55 runtergehen. Danach wieder eine Minute lang extrem flüssig.
Dass bei aufwändigen Games natürlich Schwankungen bei den FPS auftreten ist mir bekannt und auch normal. Dass es aber zu Rucklern kommt, ist es nicht. Das Ganze fühlt sich in etwa so an wie “Nachladeruckler“ , was ich bei meiner m.2 SSD eigentlich ausschliessen würde.
Die Frametimes schwanken in der Zeit auch nur geringfügig … eigentlich konstant 6,9ms (kurz mal 7).
Ich weiss langsam echt nimmer weiter und hoffe auf den einen oder anderen hilfreichen Tipp von Euch. Im CPU Limit kann ich mit meinem i7 12700k doch wohl kaum hängen, oder?!
Mein System:
I7 12700k
MSI 3070 gaming z trio
32 GB DDR4 Vengeance 3200 Mhz
MSI Pro z690 DDR4 Mainboard
Samsung 980 Pro m.2 ssd (1 TB)
Samsung 860 pro ssd (500 Gbyte)
Straight Power 800W Netzteil
Nachtrag - Alle Maßnahmen die ich bisher ergriffen habe:
- XMP ist aktiv / Speicher läuft auf 3200 MHz wie er soll
- Grafikkarte läuft laut GPU-z mit PCI-e 4.0
- Resizeable Bar deaktiviert / wieder aktiviert
- Temperaturen mit HWinfo überprüft, alles im grünen Bereich (auch bei CP2077 in Ultra)
- Alle Treiber deinstalliert
- Alle Treiber neu installiert
- Anderes Mainboard.
- Anderen DDR4 Ram
- Kühler und CPU ausgebaut, gereinigt und neue Wärmeleitpaste.
- Bios Update (auf aktuellsten Stand)
- E-Cores deaktiviert / aktiviert
- Alte Grafikkarte eingebaut (gleiches Problem - im alten PC lief alles flüssig - nur eben mit weniger FPS)
- Festplatte formatiert, neu partitioniert und Win 11 von Grund auf neu installiert.
- WQHD Monitor statt Full HD
- LatencyMon zeigte Realtek HD Audio als Problem - deinstalliert - auch nicht besser.
- Nach deaktivieren der E-Cores in LatencyMon alles Grün, aber Zustand (Ruckler) unverändert
Ich halte mich nicht für einen Laien, aber sowas hab ich noch nicht erlebt. Hat Alles nix gebracht.
Mein System:
I7 12700k
- Anderen DDR4 Ram
