Also wie gewünscht die Bilder!
Man sieht schön, dass beide Slots möglich sind. Hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, PSU ist 170mm hoch!
Ich habe mich für den nun oberen Slot entschieden, weil ich noch eine Soundkarte hinzufügen werde.
Auf dem fertigen Bild sieht man auch meinen CPU-Kühler, Noctua NH-U12P SE2, der passt gut rein, viel mehr aber nicht mit der HDD/SSD-Halterung.
Kabelmanagement ist recht schwierig, aber es hat ganz gut geklappt. Man stopft viel hinter das Netzteil und wenn man wie ich die Sidepanel tauscht wird das nicht einfacher.....
Vielleicht auch noch was zu den Temperaturen (konnte ich mittlerweile testen):
Meine GPU bleibt immer schön unter 60°C, ohne OC. (Eine MSI R7950 TF3 OC/BE, allerdings ist der TF3 ja weg)
Meine CPU geht in Prime 95 nicht über 72°C, OC auf 4,4Ghz bei 1,3V. (Ein I5 2500k mit Noctua NH-U12P SE2 auf 7V)
Alles klar, ich kann nur sagen ich bin positiv angetan. Meine Farben sind zwar jetzt etwas bunt (rot, blau, beige, braun...), allerdings sieht man das ja ohnehin nicht.
Hoffe ich konnte hier etwas beitragen.
EDIT (29.01.2014):
Ich habe noch ein bisschen ausprobiert und dre 200mm Lüfter im Boden stört scheinbar den Airflow eher als ihn zu verbessern (zumindest bei meinem setup). Stattdessen habe ich hinten meinen 120er gegen einen 140er getauscht und so nochmal 2-3°C rausbekommen.
Außerdem habe ich die Festplatten von dem Blech zur Montag abgemacht, und meine HDD am Boden montiert, sowei daneben einen 120er ausblasend.
Für die SSD hatte ich keine Lust das side panel zu benutzen, also habe ich sie einfach am Mesh in der Front montiert. Hält super, ist schön versteckt und die Kabel sind dadurch auch nicht im Weg. Theoretisch könnte man das mit 2 SSDs machen, dafür wäre genug Platz.
Jetzt bräuchte ich nur noch ein Window-Side-Panel, dann könnte man den aufgeräumten Innenraum auch sehen. Schade, dass es keins für das Prodigy M gibt und das vom normalen Prodigy das Fenster zu tief hat.
EDIT (05.02.2014):
So letzter "Umbau". Habe alle Kabel so gut es geht verlegt und einen denke ich recht sauberen Look. Habe nochmal ein Bild dafür angefügt!
