hoffgang
AW: Beratung Aufrüstung CPU
Ja, deswegen lassen sich z.b. der 1600 mit dem beigelegten Kühler noch übertakten. Weil Ryzen ein Hitzeproblem hat.
Wann lässt du diese Quatschbehauptung endlich sein. Wenn du Intel CPUs köpfst kommen zweistellige Gewinne dabei raus. Dabei Ryzen sinds 1-3 Grad (der8auer hats getestet).
Deine Schlüsse passen hinten und vorne nicht.
AMD verlötet angeblich weil sonst die CPUs nicht ihren Takt halten oder zu warm werden, gleichzeitig kann man teilweise mit dem Stockcooler OCen.
Intel verlötet angeblich nicht weil es nicht notwendig sei, aber um das OC Potential nutzen zu können muss man köpfen und braucht eine starke Aftermarket Kühlung.
Ja was denn nun?
Verlöten ist aber offenbar nicht notwendig, sonst hätte Intel es ja gemacht. Bei AMD war sie offenbar notwendig, darum hat man es auch gemacht. Oder glaubst du AMD hätte nicht auch gerne noch diese Kosten gespart wenn es möglich gewesen wäre? Meine Vermutung ist einfach, dass AMD verlötet weil die CPUs sonst nicht mit akzeptablen Temperaturen auf Ihren Takt kommen. Stromfresser werden die ab 3.6 Ghz aufwärts, darum hat AMD das auch als Baseclock beim 1800X genommen. Das Taktlimit liegt doch so schon bei 4 Ghz mit Ach und Krach. Die sind am Limit, daher geht auch mit OC nicht mehr viel. Und was unsereiner als heiß empfindet - dafür sind CPUs ausgelegt. Natürlich wäre es schön, wenn Intel-CPUs verlötet wären, weil man dann das OC-Potential der K-CPUs auch ausnutzen könnte. So ist man ja gezwungen zu delidden und LM zu nutzen
Ja was denn nun?
