[Anleitung] SSD: Vom Einbau bis zur Konfiguration und Handhabung von/in Windows
AW: SSD: Vom Einbau bis zur Konfiguration und Handhabung von/in Windows
habe heute meine Intel x25-M 80GB Postville bekommen und habe eine Frage:
ich will erstmal nur die Firmwareversion auslesen da ich die Hoffnung habe das
die aktuellste firmware bereits vorhanden ist da Herstellungsdatum laut box
der 28.11.2009! Ist das Auslesen wirklich genauso aufwändig wie das Aufspielen
sprich CD brennen usw. oder kann ich die Firmwareversion unter Win7 auslesen?
Gibt es wo eine deutsche Anleitung zum auslesen/Flashvorgang denn mein englisch
ist nicht so gut.
hi
habe mich jetzt doch selbst durchgebissen war nicht so kompliziert wie
erst gedacht, meine Firmware war leider doch nicht die aktuelle,
ausgelesen mit Cristaldiskinfo wie hier auf der ersten Seite beschrieben,
geflasht mit der Isodatei von der Intelwebseite!
Hab ich das richtig verstanden ich brauche die IntelToolbox nicht da mein
Windows7 die Trimmfunktion bereits eingebaut hat??
Lg Michi
Ich weiß zwar nicht, was die IntelToolbox ist, aber Windows 7 unterstützt und nutzt Trim ja.
Mit der Toolbox kannst du sozusagen manuell trimmen. Also nicht bei jedem Kopier-/Löschvorgang sondern einmalig die Zellen bereinigen. Bringt halt nur was für XP und Vista.
Übrigens die Firmware steht doch direkt im BIOS :-D
Wie schaut es eigentlich aus, wenn ich meine z.B. Grafik-Treiber erneuer? Muss ich da erstmal den alten von der Platte putzen alla Drivesweeper, oder kann ich einfach den neuen Treiber drüber jagen?
Das ganze geschiet dann unter Win 7
Hallo!
Erst mal herzlichen Dank für das super Tutorial!
Nach dem Lesen habe ich mich sofort daran gemacht, meine Installation (Win 7 HP 64bit, Neuinstallation auf SSD Corsair P256) zu kontrollieren.
Dabei ist mir aufgefallen: bei der Defragmentierung steht bei der SSD unter "zuletzt ausgeführt" ein Datum (wohl das Datum der Installation) und dahinter "defragmentierung 4%". Bei der Laufwerksauwahl zur Deaktivierung der automatischen Defragmentierung kann ich aber die SSD gar nicht auswählen. Was ist da schief gelaufen?
M
F
G
Sopur
Du kannst die SSD wahrscheinlich erst gar nicht aktivieren und daher auch nicht deaktivieren würd ich schätzen. Oder ist die SSD momentan zur Defragmentierung angemeldet?
Hallo
Sie ist nicht angemeldet. Ich kann aber - über den Desktop - den Status abfragen (das richtige Defragmentieren habe ich extra nicht ausprobiert, ich will ja nichts zerstören).
Komisch ist halt, dass es ein Datum der letzten Defragmentierung gibt und dass die 4% Defragmentation angegeben werden...
M
F
G
Sopur
Ich hab selber keine SSD, deswegen will ich nichts falsches sagen. Aber solang deine Defrag. aus ist für die SSD ist das in Ordnung. Welches Programm sagt dir das sie 4% hat?
Das steht im Windows selbst, wenn ich auf Defragmentieren gehe. Andere Tools sind nicht installiert.
M
F
G
Sopur
In der Regel reicht es den Treiber vorher ganz normal zu deinstallieren.
Das ist aber vollkommen davon unabhängig ob man eine SSD hat oder nicht ;) .
Ich mein ja nur wegen den dann beschriebenen Blöcken. Der Controller muss ja wissen, dass dieser Treiber nicht mehr gebraucht wird und dieser gelöscht werden kann. Auch wenn ich diesen vorher manuell gelöscht habe.
Ich hoffe Du verstehst worauf ich hinaus will?
Der Driversweeper sorgt auch nur dafür dass der Treiber oberflächlich(aber da eben komplett) gelöscht wird. Für alles andere braucht es Trim.
Ok, Trim wäre bei mir kein Problem. Danke für die Antwort, damit wäre meine Frage auch beantwortet.
Grundsätzlich kann man die SSD wie eine normale HD benützen - also Treiber oder andere Sachen installieren wie immer. Auch bei einer normalen HD wird beim (darüber-) installieren der alte i.d.R. nicht sicher ganz gelöscht, sondern der neue Treiber kommt ev. auf andere Sektoren. Die alten werden einfach im Dateisystem als gelöscht bezeichnet.
M
F
G
Sopur
Ich habe gestern Windows 7 Home Premium 64 Bit installiert mit der SSD. Hatte auch keine weitere Platte angeschlossen.
Aber trotzdem steht bei mir unter Zeitplan bei Defrag, dass Defragmentierung aktiv ist. Aber wieso ist das so? Erkannt WIN7 meine SSD Festplatte (80GB Intel G2) nicht?
Vielen Dank im Voraus.
Schau doch mal nach, ob unter den ausgewählten Laufwerken die SSD aufgeführt ist und ob die sonstigen Konfigurationen des ersten Beitrages von win 7 durchgeführt wurden.
genau wenn ich nämlich im Defrag auf Zeitplanung aktivieren gehe
kann ich dort nur meine Festplatten auswählen, meine ssd wird da nichtmehr
angezeigt!
Ich kann aber die ssd analysieren lassen und dann ändert sich das Datum der
letzten Ausführung auf das aktuelle, obwohl ich nur analysiert habe!
Ganz unten steht sogar noch das nur Datenträger angezeigt werden die
auch defragmentiert werden können, also sollten SSDs eig. nicht angezeigt
werden, wie zB. in der Zeitplanung!
Wird Microsoft wohl noch nachbessern müssen, dann brauchen die SSD-Hersteller auch nicht
mehr warnen.
