Die Konkurrenzfähigkeit von IF und Mesh ist nach unseren Messungen übrigens eingeschränkt. Threadripper 2950X und Core i9-7960X haben den gleichen Boost- und ähnlichen All-Core-Takt; Zen+ hat auch bei der IPC stark zu Skylake aufgeschlossen und der Threadripper hat den höheren Basistakt sowie eine höhere TDP-Freigabe in unseren Benchmarks. Trotzdem sehen wir ihn gerade in Anwendungen die nicht jeden Kern einzeln mit lokalen Aufgaben beschäftigen können regelmäßig im Nachteil und AMD selbst geht im eigenen Werbematerial sogar soweit, den 2950X nur gegen den 10-kernigen i9-7900X zu platzieren.
Ich wiederholte noch einmal: Auch auf Intel-Mainboards gibt es LAN- und Sound-Controller, die während eines Benchmarks ebenfalls nichts zu tun haben sollte. Die genauen Test-Bedingungen bleibt Andandtech schuldig, aber eine zufällige einseitige Verzerrung hierdurch kann praktisch ausgeschlossen werden. Der einziges systematische Unterschied des Uncore-Bereichs zwischen beiden Plattformen sind vier PCI-E-Lanes weniger und eine IGPU mehr in der Intel-CPU, beide sollten aber inaktiv sein.
@PCGH-Torsten
Was genau meinst du mit "Konkurrenzfähigkeit von Mesh und Infinity Fabric ist eingeschränkt"? In welchem Bezug und zu was? Zum Ringbus?
Ich sehe AMDs Infinity Fabric vorne. Nicht nur, dass AMD leichter skalieren kann, sie arbeiten trotz höherem IF-Verbrauch gegenüber Ring-Bus immer noch effizienter als Mesh. Sonst würde der 2990WX nicht gleichauf vom Verbrauch mit dem i9 7980XE liegen.
Stimmt, auch da gibt es die Peripherie... nur wurden deutlich dünner ausgestattete Boards bei den Intel Plattformen verwendet, was zu entsprechend geringerem Einfluss führt.
Dazu kommt noch, dass bei der Intel Plattform die Angaben zum Stromverbrauch des Meshes eben nicht IO und RAM Controller beinhalten, während es bei AMD komplett mit dabei ist - wie du selbst sagtest...
Da beide Hersteller unterschiedliche Aufteilungen vornehmen und bei AMD nur zwischen "Kerne" und "Rest" unterschieden wird, kann so ein Vergleich unter keinen Umständen funktionieren.
Man kann es nur halbwegs in einen passenden Rahmen bringen, wenn man einigermaßen vergleichbar ausgestattete Boards verwendet.
Es hilft nicht gerade, wenn das Mainboard für Threadripper W-LAN mit AD Standard hat, während das Board für die Intel HEDT kein W-Lan und on Board hat...
Das ASUS ROG Zenith unterscheidet sich eben dezent vom Asrock X299 OC Formula...
Ein passendes Gegenstück für das Asrock X299 OC Formula wäre vielleicht das Asrock X399 Taichi.
Und anstelle des ASUS Crosshair VI Hero wäre dann doch mehr ein Asrock X370 Gaming X ein passender Gegenspieler zum Z370 Gaming i7.
Edit:
Der Test wurde leider auf den Mainboards gemacht, die sie gerade rumliegen hatten...
Wie ihr selbst gerade bei Grafikkarten wisst, reduziert man die Unterschiede zwischen den Testsubjekten so weit wie möglich.
Dazu gehört auch, dass die CPUs in vergleichbar ausgestattete Boards kommen und nicht bei einer Seite durchgehend High End und bei der anderen Seite durchgehend Asrock Budget Boards verwendet werden.
Auch auf die Gefahr hin, mich mehrfach zu wiederholen:
- Angegeben wird der "Uncore" Verbrauch. Darunter versteht man bei Intel SA, IO und IGPU. Mangels Angabe der Testmethodik können wir derzeit nicht ausschließen, dass Anandtech einen doppelten Fehler gemacht und erst das falsche gemessen und es dann auch noch unpassend benannt hat, aber soweit es im Artikel steht werden sowohl bei Intel als auch AMD "Kerne" und "(gesamter) Rest" angegeben.
- Ein inaktiver AD-WLAN-Controller belastet die CPU nicht stärker als ein inaktiver AC-WLAN-Controller oder gar kein WLAN-Controller. Um ganz ehrlich zu sein: Wenn ein einzelner nicht genutzter Controller-Chip bei AMD einen Mehrverbrauch von mehreren Watt, gegebenenfalls sogar mehreren Dutzend verursacht, dann wäre das ein Anlass für tatsächlich AMD-kritische Beiträge. Das wir bei den meisten Verbrauchsvergleichen auf ähnlich ausgestattete Mainboards respektive Grafikkarten achten, hat mit der jeweiligen Fragestellung zu tun: Möchte man den Verbrauch einer gesamten Plattform messen, dann sollte diese ähnliche Stromverbraucher beinhalten. Anandtech misst aber nicht die Plattform, sondern nur den Prozessor darauf. Die paar Watt, die der WLAN-Controller selbst verbraucht, werden unabhängig über die Stromversorgung des Mainboards bereitgestellt.
Leider wissen wir nicht, ob der W-LAN Controller während des Tests inaktiv war, oder ob alle Treiber installiert wurden und der Controller im Hintergrund durchgehend nach W-LANs gesucht hat.
Der Test ist so unglaublich schlecht dokumentiert, dass er vollkommen wertlos ist.
Wenn man von vornherein einfach für alle Boards ohne W-Lan nimmt, kommen solche Ungewissheiten schlicht nicht auf.
dann nehmen wir an deine falsche Annahme ist richtig und es wird wirklich mit dem restlichen System ach so viel kommuniziert. und das hätte einend erartig großen Einfluss - du behauptest also AMD lügt wenn sie sagen das das IF mit 9pJ/bit arbeitet und damit selbst bei 100GB/s nichtmal
1W für die wirkliche Übertragung braucht? Naja - Hut ab das du besser weist als AMD wie die Hardware funktioniert..........
Entschuldige den "Autovergleich" aber ich bin nun mal Ingenieur in der Branche und kann da einigermaßen passende Beispiele bieten.
Tja - da braucht man sich dann nicht mehr wundern das du keine Ahnung von Computern hast und so viel Schrott erzählst wenn du glaubst das Messen einer Komponente im System wäre so kompliziert XD
Man kann es auch positiv sehen, jetzt hat jede Fanboyfraktion etwas zum Bashen.
Die Inteljünger werden die Ineffizienz des Infinityfabics verreißen, während die AMD Kultisten über die stromschluckenden Intel Kerne herziehen werden. Auch bei der Lastverteilung hat nun jeder sein Steckenpferd. Die AMD Kultisten werden darauf bestehen, dass man eine starke CPU ja entweder ganz oder garnicht belastet, während die Inteljünger der festen Ansicht sind, dass CPUs meist nur teilbelastet werden und der jeweilige andere natürlich immer im Nachteil ist.
Wir können uns also in Zukunft auf viele originelle Kommentare freuen.
