InfoStudent
Servus zusammen
Ich melde es gleich mal an, ich habe keine Ahnung von Custom Waküs und möchte einfach mal einen Überblick erhalten, was ich so brauchen würde, evtl. möchte ich im Sommer in eine WaKü investieren.
Die Nummerierung habe ich entsprechend dem Threadguide übernommen
aktualisierte Version von Seite 4:
Dann möchte ich nochmal alles zusammenfassen und hoffe dann auf weitere Antworten.
Tut mir leid, dass ich da bisschen rumtue, aber ich möchte das System nicht zehn Mal neubauen.
CPU: 6700K momentan bis zu 4.8GHz bei 1.36V, danach im Temperaturlimit, darum die WaKü
Mainboard: Asus Hero Alpha, hier gibt es leider scheinbar keine Monoblocks. Mir wurde aber auch gesagt ein Monoblock würde die CPU weiter aufheizen. Ich denke ihr könntet mir hier helfen, ob es sich lohnt die VRMs mitzukühlen bei dem OC. EK-FB ASUS M8G Monoblock - Nickel – EK Webshop evtl könnte man diesen verwenden?
Grafikkarte: EVGA GTX 1070 FTW ACX 3.0
Gehäuse: Phanteks Enthoo Luxe Top Radiator max. 420mm mit max, 65mm Dicke
Gewünschte Eigenschaften, Temperatur der Komponenten senken bei OC, Lautstärke ist nicht relevant
Intern mit einem 420 Radiator nach Möglichkeit, da ich momentan keine Lösung gefunden habe um den 140mm hinten zu nutzen intern und den Platz vorne benötige ich die HDD Cages.
Preisrahmen, es wird kosten was es kosten wird. Ich weiß, dass ich es durchziehen will. Das zahlen was notwendig ist, wenn es mehr ist wird es halt Stück für Stück gekauft.
Meine bisherige Idee:
Einer der folgenden Radiatoren:
XSPC EX420 low profile, white XSPC EX420 low profile, weiß Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Alphacool NexXxoS ST30 420mm
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper X-Flow 420mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Alphacool NexXxoS ST30 420mm Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Aqua Computer airplex radical 2/420, copper
Aqua Computer airplex radical 2/420, Kupfer Preisvergleich | Geizhals Deutschland
CPU:
alternativ:
404
GPU:
404
Schlauch:
404
Fittings:
2x 404 Not Found – EK Webshop
Kugelhahn:
404
Bereits vorhanden:
Fans:
Noiseblocker NB-eLoop B14-2 Bionic Lüfter 900U/min
Flüssigkeit:
Aquacomputer Double Protect Ultra, blau. Hier habe ich etwa 1,2 - 1,4l übrig. Wenn es keine Probleme darstellt würde ich die gerne verwenden. Sollte die Flüssigkeitsmenge zu wenig sein oder die Farbe ein Problem darstellen bitte ich um einen Hinweis!
Pumpe+AGB:
Ausgleichsbehälter – Aquacomputer aqualis Basis für Pumpenadapter 450ml
Pumpe und Adapter – Aquacomputer D5-Pumpenmechanik mit USB- und aquabus Schnittstelle, Aquacomputer Pumpenadapter für D5-Pumpen
Hier wurde auch schon ein Temperatursensor empfohlen, soweit ich sehen kann kann ich diese Information aber direkt von der Pumpe abgreifen
Danke euch jedenfalls für die bisherige und weitere Hilfe!
originaler Startbeitrag im Spoiler
CPU:
alternativ:
404
GPU:
404
Schlauch:
404
Fittings:
Kugelhahn:
404
Bereits vorhanden:
Fans:
Flüssigkeit:
Pumpe+AGB:
1.5 Ich dachte an einen 360er Radiator oben und als einen Option einen 240er Radiator in der Front.
Als Ausgleichsbehälter und Pumpe dachte ich an das Ion Reservoir mit Pumpe, welches ich an die vorgesehen Halterung montieren würde im Enthoo Luxe. (Siehe http://www.phanteks.com/assets/manuals/PH-ES614L_Western.pdf Seite 30)
Ansonsten kann die Pumpe zwar im Luxe am Boden verbaut werden, dies möchte ich aber vermeiden, da dann das PSU Cover nicht mehr benutzt werden kann, zumindest gehe ich davon aus, dass die Schlauchführung so nicht stattfinden könnte?
Da bin ich eben unsicher und suche ich rat.
Eine weitere Möglichkeit als AGB wäre auch XSPC Dual Bay Ausgleichsbehalter fur 5 1/4 Zoll Einschub im 5,25" Schacht.
2.2 Das System
Mein Gehäuse ist das Enthoo Luxe: Phanteks Enthoo Luxe weiß mit Sichtfenster (PH-ES614L_WT) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Ein 6700K soll gekühlt werden
Mainboard ist entweder ein ASUS Z170 Hero Alpha, oder wenn das sich als tot erweist kommt wohl ein Z270X-Designare zum Einsatz. Ich gehe aber mal vom Asus Z170 Hero Alpha aus, dieses soll mitgekühlt werden. ASUS ROG Maximus VIII Hero Alpha Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Als GPU soll eine Vega/KFA2 GTX 1070 HOF/1080 HOF dienen, diese soll auch mit eingebunden werden, hier warte ich allerdings noch den Vega Release ab, bezüglich Vega Leistung als auch die Preisentwicklung.
KFA² GeForce GTX 1080 Hall Of Fame Preisvergleich | Geizhals Deutschland
https://geizhals.de/kfa-geforce-gtx-1070-hall-of-fame-70nsh6dhl2sk-a1457296.html
2.3 Gewünschte Eigenschaften
Ich will OC betreiben können, unter Last ist mir die Lautstärke relativ egal, im Idle sollte Sie ertäglich sein (grundsätzliches rauschen ist auch noch okay.
Es soll eine interne Lösung sein.
Ich hab mal an 600-700€ gedacht für das Set, wenn es mit einem 360er passt, nach dem Thread bin ich allerdings unsicher, ob das passt. Die CPU ist bei 110W, die GPU rechne ich mit 300W, wäre ich somit bei 4-5x 120 Radiatoren, wenn man so rechnen kann/darf?
Ich möchte ohne Farbzusätze arbeiten und die Farbe mittels den Schläuchen realisieren.
Es soll optisch alles weiß/silber/ggf. grau gehalten sein.
2.4 Warenkorb
Bisher dachte ich grob an:
KFA² Waterblock
EK-FB ASUS M8G Monoblock - Acetal+Nickel
XSPC Ion Reservoir, weisse LED - weiss
XSPC Triple Fan Radiator AX360 V2 - 360mm weiss Reicht ein 360mm? Sonst noch XSPC Low Profile Radiator EX240 - 240mm, weiss in die Front?
3 bzw. 5 BitFenix Spectre PRO PWM 120mm Lufter - weiss
https://www.caseking.de/xspc-schlauch-19-13-mm-weiss-2m-wazu-353.html als Schlauch oder lieber 11/10mm statt 13mm? Wieviel Schlauch wird normal gebraucht?
Reicht zB XSPC Ion Reservoir weiß LED weiß, mit Pumpe Preisvergleich | Geizhals Deutschland als vollständige Pumpe? Teilweise lese ich von Ergänzung einer Custom-WaKü.
Ich würde das ganze mal als WaKü zur CPU Kühlung anlegen und dann um die GPU erweitern, dies sollte nach Guide ja auch machbar sein, da die GPU eben noch ein großes Fragezeichen ist, sich aber eigentlich nur im GPU Kühlkörper unterscheidet. Da ich in jedem Fall eine GPU mit 2x8 Pin Stromversorgung wähle gehe ich bewusst von bis zu 300W auf der GPU aus und möchte diese Reserve einplanen.
2.2 Das System
2.4 Warenkorb
KFA² Waterblock
