Zusammengestellter PC friert sehr oft ein
uN3mpLoYed
Hallo liebe Foristen,
***HILFE***
habe folgenden PC zusammengebaut und habe immer wieder einen Freeze des PCs. Habe den RAM bereits mit memtest86 geprüft und es wurden keine Fehler angezeigt. Außerdem habe ich zum Test auch ein stärkereres Netzteil (530W) eingebaut aber ich hatte dennoch wieder einen Freeze. Habe auch noch einen Stresstest durchgeführt, die Ergebnisse werde ich hier als Grafik einfügen.
Motherboard:
Gigabyte GA-970A-DS3P AMD 970 So.AM3+ Dual Channel DDR3 ATX Retail
Prozessor:
AMD FX Series FX-4300 4x 3.80GHz So.AM3+ BOX
Lüfter:
Arctic Freezer 7 Pro Rev. 2 Kühler
Grafikkarte:
2048MB PowerColor Radeon R9 270 TurboDuo Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Arbeitsspeicher:
8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
Festplatte SSD:
128GB Crucial M550 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC
Festplatte HDD:
500GB WD Blue WD5000AAKX 16MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
Netzteil:
450 Watt CoolerMaster GM Series Modular
Habt ihr vielleicht sonst eine Idee an was es liegen kann? Irgendwelche BIOS Einstellungen die sowas verursachen könnten?
Ich habe Windows 10 als Betriebssystem installiert. Ein BIOS-Update hat leider auch nichts gebracht...
Was gibt es denn eurer Meinung nach noch für Möglichkeiten wie ich diese Freezes unterbinden kann?
Soll ich ein anderes Motherboard kaufen? Wenn ja, welches würde zum restlichen Setup passen? Oder liegt es am Prozessor? Was empfehlt ihr mir denn?
Ich bin bereit 100-200 Euro auszugeben um das Problem durch andere Hardware zu lösen.
Danke im Voraus für eure Hilfe!
AW: Hilfe - zusammengestellter PC friert sehr oft ein
Wann hast du denn die Freezes? Beim zocken/unter Last? Hast du die Temperaturen mal gecheckt beim spielen?
Alle Treiber aktuell?
Firmware der SSD aktuell?
Guck mal in die Ereignisanzeige, ob da etwas bedenkliches steht.
@Einwegkartoffel: Das ist immer unterschiedlich. Manchmal starte ich den PC, mache erstmal Garnichts und wenn ich dann die Maus bewege tut sich nix weil er eingefroren ist. Und dann wiederum zocke ich 2 Stunden CS:GO und das Ding läuft ohne Probleme. Die Temperaturen sind soweit in Ordnung, habe auch schon einen besseren Kühler getestet und dennoch die freezes.
@Linker_Gutmensch: Ich werde das mal testen und die Infos dann hier posten, danke!
@Linker_Gutmensch: Die Ereignisanzeige meldet "Das Gerät funktioniert einwandfrei" - Treiber sind alle aktuell, Bei der Firmware habe ich leider keine Ahnung wie und wo ich das prüfen kann.
@DKK007: Ich habe es mit Windows 7, Windows 8 bzw. 8.1 und jetzt mit Windows 10 versucht. Immer das selbe Problem gehabt.
Ach ja, den Prozessor UND das Motherboard habe ich jeweils einmal gegen Garantie getauscht da ich dachte es liegt an einem defekt an einem dieser Teile... aber das hat auch nichts verändert.
Habe bei meinem Gigascheiß Mobo festgestellt das es probleme hat den Ram wie vorgesehen einzustellen, sowohl den Takt als auch und im besonderen die timmings. Leß die am besten mal aus und stell Sie händisch im Bios ein, seit dem gehts bei mir :D
Warum hast du eigentlich bei nem FX ner 1600er Ram und nich 1866er?
Es gibt von Crucial bestimmt irgendein Tool dafür. Guck mal auf deren Support-Seite, ob da ein entsprechender Download zu finden ist.
Bei Samsung heißt das entsprechende Tool Magican, bei SanDisk SSD Dashboard, um einfach mal ein paar Beispiele zu nennen.
Habe den PC damals von einem Kumpel zusammenstellen lassen, deshalb kann ich die Frage bzgl. des RAMs nicht beantworten :-)
Ich dachte er weiß was er tut.
Danke für den Tip mit dem Takt und den Timings... ich versuch das mal :-)
Edit: Habe anbei mal zwei Screenshots von CPU-Z angehängt... vielleicht könnt ihr ja daraus erkennen ob das mit den RAMs so passt.
Edit2: @Linker_Gutmensch: Habe die SSD tatsächlich noch mit einer alten Firmware betrieben. Habe diese nun aktualisiert. Hoffe, dass es nun funktioniert. Ich halte Euch auf dem Laufenden!
Vielen Dank!
Habe mir die *.iso Datei der aktuellen Firmware runtergeladen, einen bootfähigen USB Stick damit über RUFUS erstellt und dann damit gebootet. Der Rest ging dann fast von allein :-)
Das sind zu leider zu wenig Informationen um dir weiterzuhelfen.
Wobei friert dein PC ein ?
Welche Teile hast du in dem Computer verbaut ?
Liste ruhig mal alle Teile auf und beschreibe genau, an welcher Stelle es nicht weitergeht.
Oh, verzeih mir - hatte nur die zweite Seite des Threads gelesen. :klatsch:
Hast du die Möglichkeit, zu Testzwecken eine andere Grafikkarte einzubauen ?
Hab auch mal gelesen, das Kurzschlüsse zu Freezes führen können, da müsstest du mal das innere überprüfen.
Zwischen Mainboard und Gehäuse sollten nur Adapterschrauben montiert sein, die für das Mainboard auch gebraucht werden, keine weiteren.
Es sollten auch keine Schrauben oder dergleichen dazwischen festhängen. Könntest auch alles aus dem Gehäuse holen und mal auf Pappe aufbauen zum testen.
Man könnte probieren mal die Batterie auf dem Board zu wechseln, auch wenn die noch nicht alt ist.
Hast du schon beide Festplatten probiert für Windows ? Damit man die SSD oder HDD als fehlerhaft ausschliessen kann...
Hallo, vielen Dank für all Eure Mühen... Grafikkarte habe ich getestet, daran lag es nicht. HDD habe ich komplett weggelassen auch daran lag es nicht... damit scheint nurnoch die SSD als fehlerhaft möglich zu sein...
Das Teil hat mir aber jetzt zu viel nerven gekostet, deshalb habe ich mich zum kauf eines neuen Systems entschieden... vielleicht hat ja jemand von Euch Interesse an diesem alten System :-)
Viele Grüße
