ich habe in meinem PC ein Gigabyte P35-DS3 Mainboard und eine Geforce 8800GTS verbaut. Im Mittleren PCI Steckplatz steckt eine Terratec DMX 6fire Soundkarte. Das Gehäuse wurde bisher durch zwei 120mm pwm Gehäuselüfter belüftet. Einer vorne unten, der kühle Luft ins Gehäuse bläst und einer hinten unter dem Netzteil, der warme Luft nach draußen bläst. Ich habe festgestellt, dass die Luft zwischen Grafikkarte und Soundkarte sehr warm ist und deshalb einen zusätzlichen 120mm Lüfter an der Gehäuseseite angebracht, der auf die Steckkarten gerichet ist. Trotzdem zeigt ein auf die Soundkarte gelegtes Thermometer nach einem 3dmark06 Durchlauf eine Temperatur von 50°C an. Ich würde nun gerne wissen, ob diese hohe Umgebungstemperatur die Soundkarte beschädigen kann.
