Zotac 1080ti Amp aktiv (ohne extreme) waterblock
dejay204
Hallo. Ich bin neu hier im Forum und weiß nicht ob ich das richtige unter Forum gewählt habe. Habe die im Titel angegebene Grafikkarte und möchte dort einen Wasserkühlungsblock drauf setzen. Angeblich ist es ein coating pcb aufgrund dessen nicht der Standard kühler passen soll. Ist das richtig? Wenn ja kann mir jemand sagen welchen Block ich genau verwenden kann?
Nach meinem Wissen gibt es keinen und ob es jemals einen geben wird ist auch fraglich.
Für so ein Vorhaben hast du die falsche Karte gekauft.
Im Alphacool Sammelthread stand mal was von
2-4 Wochen bis du deine Karte wiederhast
+ 8-12 Wochen bis der Block fertig ist und sie ihn dir zuschicken.
Wäre also wirklich nur eine Option für ganz Verzweifelte.
Meines Wissens nach war Bitspower der einzige Herstller, der für die Zotac 1080 (non-Ti) einen Block herausgebracht hast.
Vielleicht hast du Glück und die bringen in absehbarer Zeit auch einen für die Ti.
Aber der wird dann in jedem Fall recht teuer (200-250€) und in Deutschland nur schwer erhältlich sein. (einzig mir bekannter Lieferant für den 1080 Block ist highflow.nl)
Für die Zotac GTX 1080 Amp! Extreme bzw. der 1070er Grafikkarte hatte ALC im Februar was raus gebracht.
Zeitgleich hatte Bitspower auch einen Kühler dazu angeboten. Aber zu der Zeit waren beide Kühler nicht Lieferbar, ALC hat sein Kühler erst seit kurzem wieder lieferbar.
In diesem Beispiel sieht man das es sehr lange dauern kann, vorausgesetzt es kommt überhaupt ein Kühler dazu auf dem Markt.
Im übrigem möchte Caseking demnächst den Bitspower Kühler davon mit ins Programm nehmen.
Hatte dazu mal angefragt gehabt und vor ca. 5 Wochen hieß es es könnte aber mindestens 8 Wochen dauern bis das Produkt auch bezogen werden kann.
Bei mir hat sich dies ehe schon erledigt, denn ich habe meine Grafikkarte mit der MSI von mein Sohn getauscht, da ich für diese Grafikkarte direkt ein Kühler bestellen konnte.
Das ganze von mir bezieht sich aber nur auf die Extreme Version und ohne TI. Denke bei deiner Grafikkarte sieht es nicht gut aus, hättest dir lieber eine kaufen sollen die problemlos umgebaut werden kann.
Das ganze OC was manche Karten vom Hersteller mehr haben kann oft auch selbst noch drauf gepackt werden. Denn die MSI ist weniger getaktet, bekomme sie aber problemlos mindestens auf dem selben OC Werks Takt wie die Zotac.
Da sprechen wir jetzt wohlgemerkt vom Bitspower Küher der 1080.. nicht der 1080 Ti.
Es hat dann also ungefähr ein volles Jahr gedauert, bis der Block in Deutschland sinnvoll erhältlich ist.
Mit Pech dauert es für den 1080Ti Zotac Block jetzt genauso lange.
Wenn du (@ TE) jetzt also uuunbedingt mit Wasser kühlen willst, überleg dir, ob du deine Karte noch umtauschen kannst.
Oder du nimmst einen universell passenden GPU Block (VGA Supremacy - Universal VGA waterblocks - GPU Blocks - Water Blocks – EK Webshop), der dann aber wirklich nur die GPU kühlt.
Für VRAM und Spannungswandler müsstest du dann noch eine Lösung mit Passivkühlkörpern finden (und irgendwie einen Lüfter draufrichten).
Richtig, hatte ich ja dazu geschrieben das es sich auf die ohne TI und Extreme bezog, da ich zu der Zeit noch eine Zotac 1070 Extreme verbaut hatte und dazu ein Kühler suchte.
