Wenn man seinen Rechner in einen Koffer packt um ihn überall hin mitzunehmen, dann sollte man auch auf nichts verzichten! Drei Displays, VR Headset, Wasserkühlung...
Mein neues Case...!
Stehe mehr auf Luftkühler, die sich prima verbessern und optisch umbauen lassen, da es keine vernünftigen Luftkühler mit ARGB-Lüftern gibt, muss man selber basteln.
Hier mein alter, umgebauter Thermalright True Spirit 140 BW Rev. A CPU-Kühler auf dem 9900K. Der ist 2014 nach wenigen Monaten wieder vom Markt verschwunden, weil er, je nach CPU-Heatspreader-Oberflächengröße, noch etwas leistungsfähiger war als der teurere True Spirit 140 Power vom selben Hersteller war. Mit 2x Thermaltake Pure 140 plus ARGB Lüftern (sehr hochwertige Lager, ruhiger Lauf, die Befestigung muss man aber basteln, da quadratisch) erreicht er ähnlich gute Temperaturen wie ein NH-D15 und lässt den RAM frei. Die Kappen der sonst ziemlich hässlichen Heatpipes hat mir ein Bekannter dankenswerterweise im 3D-Drucker angefertigt. Beide Lüfter zusammen mit der Graka-Beleuchtung reichen mir als Innenbeleuchtung aus. Mehr RGB-Lüfter in der Front sehen bei dem S2 auch nicht schön aus, wegen des spinnennetzähnlichen Kunststoffrahmens unter dem Mesh.
Die Grafikkartenhalterung von Coolermaster für die MasterCase Serie ist im Zubehör erhältich, passt perfekt auf die Längsschlitze im Meshify S2 und füllt etwas die "große Leere", wenn man kein Wasserreservoir braucht.
Die gesleevten PCIe-Kabel aus dem Cablemod-Satz konnte ich nicht verwenden, weil die Trio noch den 6er Anschluss der Seasonic Originalkabel braucht, so ein Blödsinn. Ansonsten natürlich eine sehr gute Grafikkarte. Die Be Quiet! Silent Wings 3 140mm Highspeed waren bestimmt schon in vier verschiedenen Gehäusen verbaut, es gibt m.M.n. nichts leiseres und trotzdem leistungsfähiges.
Hübsche RGB LED-Speicherriegel habe ich ausprobiert, aber kaum etwas lässt sich so schön übertakten wie die vier schlichten GSkill Flare-X 3200er mit Samsung B-Dies.
edit: DANKE an den User Master_Bytes! Er gab mir den Tipp die Bilder mit/unter Paint zu speichern/bearbeiten. Bild mit Paint3D geöffnet, einfach nur umbenannt und gespeichert, und schon werden sie auch hier im Forum richtig rum angezeigt.....?
zwischenstand :)
Hier mein zuletzt fertiggestelltes Gaming Rig; bestehend aus einem i7 4790k (aka Devils Canyon) mit einem Der8auer Liquid Metal delidding, gekühlt von einem DarkRock Slim mit Push-Pull Mod, der Asus Strix Vega 56 UV+OC vertical mount modded, 4x8GB Corsair Vengeance 1600MHz. Das alles sitzt auf einem Asus TUF Sabertooth Z97 Mk.1 und ist verbaut in einem BeQuiet SilentBase 600. Saft kommt aus einem BeQuiet System Power 9 600W. Die PSU Abdeckung ist Selfmade, so wie das 5.25" Bay modding, etwaige Farbanpassungen und das Seitenfenster. Mir war der alte Auschnitt der Original Seitenwand zu klein, deswegen hab ich sie durch eine voll Abdeckende 3mm Plexiglasscheibe ersetzt (spiegelt nen bisschen, vielleicht kommt demnächst eine aus echtem Glas...)
Edit: Sorry dass die Bilder gedreht sind, irgendwas ist da beim hochladen schief gegangen.
LianLi PC60
Asus Commando
Intel Xeon E5450 @ 4,06Ghz
GTX260
Asus Commando771 10.jpg Asus Commando771 11.jpg Asus Commando771 13.jpg Asus Commando771 14.jpg
Wahlweise auch mit LianLi Aquarium Sidepanel ^^
Fertsch :)
