Immer diese Kritik :D
Aber ich muss dich enttäuschen das sieht nur so auf den Bild so aus aber in Wirklichkeit sind keine Kabel vorn den Lüftern (ok das SATA kabel ist in der Strömung drin aber sonst nichts )
ok ;)... aber ich werde noch vor den CPU Lüfter Luft schlitze rein machen dann sollte er frische Luft kriegen und ein par grad runter gehen momentane Grad zahl 41 Grad
@Slipknot79
Bei solch einer Cpu wäre mir das zu riskant,aber nicht umsonst:Xtreme:D
Naja die Temperaturen waren extreme :( Die Differenz zwischen den Dualkernen lag bei ca 10°C (jetzt sind es 0-3°C) und die Temps waren auch so zu hoch, nun sind es 6-7°C weniger.
ich wollt das an meinem QX9770 auch machen, aber da ich noch 1 1/2 Jahre Garantie auf das Teil habe, werd ich das erstmal schön bleiben lassen.
Ich habe die CPU schon ohne Garantie bekommen, also was solls :redface: Und so teuer war sie auch ned, 370EUR inkl EMS Versand :cool:
noch nicht ganz fertig, aber es wid so langsam.
Das Sleeven hält so lange auf
@_HKT_ kleiner Tip von mir leg die nicht benötigten Kabel (dazu zählen auch Inverter für die KKs[wenn die Kabel lang genug sind]) in einen Freien 5,25 Laufwerksschacht und Schau das du möglichst viele Kabel hinter dem MB verlegst.
Bei mir sieht zum Beispiel die Rückseite so aus.
Und dafür die Vorderseite so
Mein neustes Projekt,damit auch ne 4870 im oc kühl genug bleibt.
Ich mach aus 2x Acellero s1 einen Kühler.
die Lamellen werden zusammengeschoben und die des zweiten Kühlers gesellen sich dazu.
Dann noch 2x Scythe Kaze ultra Extreme 3000 rpm dazu und ab gehts:D
Muss die Lamellen noch was richten
@ fabian:
also ich bin da auch mal gespannt... vor allem deshalb weil ab einer gewissen gegebenheit sich das nix mehr bringt mehr kühllamellen etc. bin da bissl skeptisch... aber halt dir trotzdem die daumen, damit es was wird und ordentliche kühlleistung liefert ;)
Hier meine Teufelsmaschine :devil:
