Hier nun auch mal mein Maschinchen: Der
"DARK POWER"
Das Bild zeigt den Tower im unbefülltem Zustand. Zu der Zeit war ich grad fertig mit dem Zusammenbau. Ich bin von meiner passiven Wasserkühlung zu einer passiv/aktiv-Kühlung gewechselt (hat ca. 20 Grad Temeraturunterschied gebracht!)
Der Radi befindet sich nun im bzw. auf dem Deckel. (Deckel mit Sticksäge bearbeitet)
Da das Gehäuse sehr klein ist, liegt er nun auf einer Plexiglasplatte auf, die ich (wenn ich mal wieder richtig Zeit habe) noch beleuchten werde. Im Innenraum war definitiv kein Platz.
Auch wenn viele von Zalman nicht begeistert sind - ich kann nicht klagen. Im Idle liegt die CPU-Temp bei 34°C, GPU bei 42°C und NB bei 30°C. Unter Last steigen die Temps ca. um 10°C - außer die NB, die steigt nur auf ca. 33°C.
Hier das ganze Teil auf einen Blick. Ok, ist etwas dunkel, aber heller ist's bei mir nie. Den Aero-Cool Tower hatte ich komplett zerlegt und dann mit Schwarz-Metallic lackiert. Die Frontturbine hab ich ebenfalls geschwärzt.
Alle Lüftergitter entfernt - selbst das Gehäuseblech vorn habe ich weggeschnitten, damit der Lüfter keinen Widerstand hat (...und es wurde tatsächlich etwas ruhiger...).
Gekühlt wird mit 4 gedrosselten Skythe S-Flex-Lüftern, die nicht zu hören sind. 2 Lüfter davon saugen die Luft vom Gehäuseinnern nach außen durch den Radi. Sollte es doch einmal zu heiß werden, sind die Radi-Lüfter unabhängig den 2 anderen S-Flex steuerbar und können auf 1200rpm stufenlos geregelt werden. Die beiden reinen Gehäuselüfter auf 800rpm. Ist aber noch nicht der Fall gewesen.
Das originale Window habe ich durch eine cleane Plexiglasscheibe ersetzt.
Gravuren wurden selbst gefertigt (Dark Power mit Schädel & Crysis). Die Gravur im Window wird normalerweise mit 6 blauen LEDs beleuchtet (hier aber aus).
IceBlue
