Z87X-UD3H Probleme mit LED Lüftern
Status
Richtschütze
Habe 4 beleuchtete Lüfter im Tower (1x Front, 1x Heck, 2x CPU Kühler). Der eine Front und einer von den beiden CPU Lüfter funktionieren korrekt - sie drehen und leuchten. Die beiden anderen drehen zwar korrekt aber leuchten nur kurz (ca. 2-3 sek) nach dem kaltstart und nach dem neustart.
Ist das lediglich eine Einstellungssache ?
:daumen:
AW: Z87X-UD3H Probleme mit LED Lüftern
Im BIOS mal von Voltage auf PWM gewechselt? Oder unter Windows mal die Software bemüht?
EDIT: um den Fred kurz zu halten: probier doch erstmal die vorhandenen Möglichkeiten aus, bevor du eine fertige Lösung erwartest. Mit Software meine ich die Tools von Gigabyte von der CD... hast du in Windows das Appcenter von Gigabyte mit dem Programm/App EasyTune installiert und etwas damit herumprobiert?
Im Bios hab ich noch nichts geändert. Welche Software unter Windows meinst du.
mfg :)
Fangen wir erstmal von vorne an:
Wie und wo sind die Lüfter am Mainboard angeschlossen?
Wie sind die eingestellt im Bios?
1= Der CPU Lüfter der sich dreht aber nur kurz aufleuchtet
2=Der Lüfter im Heck der sich dreht aber nur kurz aufleuchtet
Easy Tune habe ich installiert aber wo finde ich das ?
Guten Morgen Richtschütze
Danke @Gadteman & Tommi1, [Bitte] wir bitten darum den Support von unserer Seite durchzuführen um schnell einen Lösung zu bieten. Dies ist so vorgesehen und keinesfalls Böse gemeint, im Gegenteil wir freuen uns über Eure Tatkräftige Hilfe. Die Beteiligung ist gern sehen aber bitte kurz zu halten. Danke :)
@Richtschütze
Eine Bitte, ist den das Anliegen mit dem Netzwerk jetzt ok?
Ok zu den Lüftern, bitte hier nur diese SYS_FAN1~SYS_FAN4 Anschließen und testen.
Sollte das alles nichts bringen, schreib uns bitte deine Tel Nr. (via PM) und wir gehen gemeinsam alles nochmal durch.
Gruß GBTTM
Verstehe ich nicht was du geschrieben hast. Aber egal werde den Rechner dort abgeben wo die den zusammengebaut haben.
Netzwerkadapter scheint zu funktionieren. Lag wohl an den Stromsparoptionen von den lan ports des Routers. Wie geschrieben, mit meinem aktuellen Router scheint es jetzt zu funktionieren nachdem ich in den optionen was geändert habe.
Bekomme diese Woche jedoch einen anderen Router mal sehen ob man dort auch was ändern kann in den Energiesparoptionen der lan ports.
[Win8] Ethernet wird manchmal nicht erkannt
War grad im Geschäft: Lüfter funktionieren jetzt alle und alle leuchten auch. Damit alle leuchten muss ich im bios die Lüftersteuerung ändern. Damit alles leuchtet müssen die Lüfter 100 % drehen. Kann man da was machen mit einem fix ? (Kabel waren alle richtig gesteckt.)
Danke für dein Feedback, die Frage ist hier folgende, wie viel Volt benötigt der Lüfter um zu leuchten. Die Profile im Bios für die Lüfter sind dafür da, das diese bei nötiger Kühlung sich hoch regulieren und sobald die benötigte Kühlung vorhanden ist, die Lüfter wieder runter regulieren (Profile). Sollte es also sein das erst dann die Lüfter leuchten wenn das Max. erreicht wird, dann kannst du sie nicht "fix" leise oder langsam setzen. Hier benötigen einfach die Lüfter eine gewisse Volt anlegung, in dem Fall Max.
Was man machen kann ist,
- es gibt Lüfter die haben eine separaten LED Anschluss (Molex) das direkt ans Netzteil angeschlossen wird.
- es gibt Lüfter-Y-Adapterkabel für 4 Lüfter an ein Anschluß (Molex) die direckt ans Netzteil angeschlossen wird.
- es gibt regelbare Front Lüfterregelung oder Poweradapter wo du alle Lüfter in deinem Case daran anschließen kannst.
Achtung: Was wir nicht empfehlen, 2 Lüfter an ein FAN anzuschließen. Jeder Anschluss hat seine definierte Leistungsaufnahme und wenn 2 Lüfter mehr Leistung benötigen kann es beim betrieb zu Schäden am Mainboard kommen. Mehr hierzu Infos bitte über unseren Telefonischen oder eSupport erfragen.
Wir hoffen wir konnten deine Frage beantworten.
Gruß GBTTM
Sorry ! das ich mich so lange nicht gemeldet habe.. Danke für Deine Ideen, ich werde das demnächst mal probieren.
Mir ist aber beim spielen und beim prime95 test aufgefallen das die Lüfter ein wenig anfangen zu leuchten (bei prime natürlich mehr weil die Lüfter dort mehr hochdrehen). Bei Spielen die nicht sehr hardwarehungrig sind und wo die Lüfter nur etwas höher drehen da leuchten die Lüfter nur ein ganz klein wenig.
Gruß.
ja, andere lüfter kaufen ;)
bei der apollish serie zum beispiel ist die beleuchtung unabhängig zur drehzahl regelbar, die einfach lüfter können dies nicht. diese gehen stur nach der spannungsregulierung des lüfteranschlusses. mit 6v mag der lüfter zwar langsam drehen, aber für die leds isses echt zu wenig.
die lüfter auf dem foto drehen grade mal mit 500rpm, sind aber voll beleuchtet ;)
Danke @the.hai
@Richtschütze
Wie schon im letzten Post von uns erklärt, hängt es davon ab wie viel Last auf dem System liegt :) Sprich, wenn der Lüfter mehr kühlen muss weil zb. Prime läuft, so bekommt er mehr an Spannung und die LEDs leuchten.
Da dieses Thema kein Bezug mehr auf Support und alles bereits erklärt wurde, schließen wir den Thread. Für Lüfter Empfehlungen würden wir bitten die PM Funktion unter einander (Richtschütze the.hai) zu nutzen :)
Gruß GBTTM
Status
