...aber da ich den PC eh zusammen bauen LASSE sollte das eigentlich kein Problem sein da es ja nicht mein Problem solange es funktioniert
Richtig, dann geht das. Der Unterschied ist, dass eine CPU von Mainboard erkannt werden muss. Darum muss das Bios auf dem Mainboard, also die grundlegende Software, neuer sein, als die CPU.
Die CPU 4460 ist völlig OK, die einzelnen Typen unterscheiden sich abgesehen vom Produktionsdatum (Haswell oder Haswell Refresh) nur in der Frequenz, die geht aber nicht linear in die Leistungsfähigkeit ein. Zwischen einem 4460 und einem 4690 liegen darum nur ein paar Prozent effektivem Leistungsunterschied. Spannend wird es ab 4670K oder 4690K, weil man die übertakten kann und je nach CPU auf spürbare 4500 MHz kommt, aber die kosten richtig viel mehr.
eine i5-4460 schafft 3400 MHz
eine i5-4570 schafft 3600 MHz
eine i5-4590 schafft 3700 MHz
eine i5-4670 schafft 3800 MHz
eine i5-4690 schafft 3900 MHz
Die Preise steigen aber stärker, als die Leistung der CPU. Aber hier und da im Spiel das eine FPS mehr zu haben, kann auch mal ganz schön sein.
