Einfachich
Guten Abend sage ich mal ...
Da wir jetzt schon einige Diskusionen über die Xilence NT`Serie hatten und es Durchweg Durchwachsene Meinungen darüber Gegeben hat das Sie entweder schlecht sind oder nur Mittelmaß habe ich mir mal die Mühe gemacht wenigstens beim
Nt Xilence SPS CS R3
Direkt den Hersteller der dafür verantowrtlich ist mit Fragen zu Löchern
Ausserdem habe ich noch ein Dauer Stabilitätstest Durchgefürhrt ....
Hier ersteinmal die Technischen Daten des Xilence SPS CS R3
Anschlussmöglichkeiten:
K 20+4PIN(MB)
1 Stück K SMALL4PIN(FDD)
2 Stück K BIG4PIN(HDD)
6 Stück K S-ATA
8 Stück K 6+2PIN PCI-E
2 Stück K TC POWER FAN
3 Stück K FANSPEED MON
1 Stück
Technische Daten
Zertifikate
CE, TÜV, 80 Plus Bronze, RoHS Garantie
3 Jahre WEEE-**.
auf Verpackung, auf Produkt Leistung
550 Watt PFC
aktiv Full-Range
JA verb. Lüfter
1 x 135 mm
Meine Eigene Hardware
GTX 260 GS OC
Amd Phenom X4 955BE @ 3,4GHZ
Biostar 770TA
4GB DDR 3 @ 1600MHZ
Festpallte
DVD Laufwerk
3 Lüfter
____________
Ds mir das Für die Angaben eines 550W NT deutlich zu wenig ist, sind bei mir ein paar Fragen offen geblieben, was es bei dem NT für einzelne Schutzmechanismen gibt !
Ausserdem hat es mich Interesiert wie die Combined Power des Nt`s ist und wie es mit der Peakload aussieht ...
Deswegen habe ich den Hersteller ersteinmal mit ein paar fragen Bombadiert die ich auch innerhalb von Kürzester Zeit benatwortet bekommen habe ,,,,,
Auch habe ich den Hersteller gefragt warum auf der NT Serie der Revision 3 keine Angaben zur Combined Power gemacht wird.
Aber lest selbst was ich als Antwort bekommen habe .
"Zitat Xilence"
Hey Marcus, das besagte Netzteil besitzt maximal 150W auf der 3V/ 5Volt Leitungen und max. 500 Watt auf den 12Volt Leitungen.
Das SPS XP550CS R3 verfügt über folgende Schutzmechanismen:
-> OLP = Over load protection
-> OPP = Over power protection
-> SCP = Short circuit protection
-> OCP = Over current protection
-> OVP = Over voltage protection
Wie lange das Netzteil bei Peak Load im Betrieb bleibt, hängt von der Art der jeweiligen Belastung ab. Bei Peak Load liefert das Netzteil mehr Leistung, als eigentlich vorgesehen. Da man nicht genau sagen kann, welcher Schutzmechanismus zuerst greift, kann die Zeit bis zum Abschalten von Sekunden zu Minuten variieren. Eine Überlast auf längere Dauer wird durch die Schutzmechanismen verhindert. Man sollte also bei der Wahl der richtigen Netzteilleistung auf eine ausreichende Dimensionierung achten. Sollte es trotzdem einmal zu einer Überlastung kommen, verhindern die eingebauten Schutzmechanismen eine Beschädigung der restlichen Komponenten.
Das die Combined Power nicht auf dem Label aufgeführt ist, hängt mit der Gestaltung und dem Design des Labels zusammen. Wir werden intern diskutieren, diese Information zukünftig wieder auf den Labeln zu erfassen.
Unsere Website wird derzeit überarbeitet. Bald kann man dort wieder detaillierte Informationen zu den Produkten finden.
Nachdem ich die Nachrichten erhalten habe ging es mir schon um einiges besser zumal es hier im Forum in Grund und Boden Gestampft wurde.
Deswegen habe ich auch noch einmal Selbst Hand angelegt und das NT auf einen 24Stunden Belastungstest geschickt !!!
Ich hatte Prime 95(Blend Test) sowie den MSI Kombustor (Full Setings )24 Stunden laufen um zu schauen wie es mit dem NT so aussieht .....
Ich konnte in den 24 Stunden keinerlei auffälligkeiten an dem NT feststellen das es in irgendeiner weise Schaden angenommen hat !
Überwacht habe ich das Ganze mit Speed Fan um zu schauen wie Die Spannungen des Nt`s sind und wie es mit der Temperatur aussieht ...
Die Temperatur stieg in den Gesamten Test nicht über 40 Grad Celsius
Spannungen der einzelnen Volt Schienen
12V 12,48-12,01
5V 5,31-5,11
3V 3,34-3,21
Es gab in den 24 Stunden laut Speedfan keinerlei Starken abweichungen der einzelnen Volt Schienen !!
Fazit:Soweit ich das Nt bis jetzt getestet habe kann ich mich bis jetzt nicht Darüber beschweren ehr im Gegenteil ich bin Soweit Positiv Überrascht von Xilence ...
Auch wenn Sie in den Letzten Jahren ehr für Chinaböller bekannt gewesen sind so kann ich Heute behaupten das Sie sich bis jetzt um einiges gebessert haben.
Klar ist ein Nt von Corsair oder Cougar noch ein wenig entfernt von der Qualität gegenüber Xilence, aber man kann doch mitlerweile,ohne Angst zu haben das dass Nt in die Luft fliegt. bei sich ein Xilence einbauen und das sogar wenn man Potente Hardware in Seinen Rechner verbaut hat ..
Und für 49€ ein 550Watt Nt mit Modularen Kabelmanagement ist garnicht so Teuer.
__________________
Xigmatek ...
K 20+4PIN(MB)
6 Stück K S-ATA
1 Stück
Technische Daten
Zertifikate
3 Jahre WEEE-**.
550 Watt PFC
aktiv Full-Range
JA verb. Lüfter
1 x 135 mm
GTX 260 GS OC
Biostar 770TA
4GB DDR 3 @ 1600MHZ
Festpallte
DVD Laufwerk
3 Lüfter
____________
"Zitat Xilence"
12V 12,48-12,01
5V 5,31-5,11
3V 3,34-3,21
__________________
Xigmatek ...
