XFX 5770 Lüfterrattern
ronan
habe seit 1,5 Wochen die 5770 und bin sehr zufrieden gewesen bisher. Habe die sogar OC ohne Probleme und konnte alles drauf zocken.
Problem: Vorgestern beim Starten des Computers (Nach dem Windows Logo) bekam ich einen Schrecken. Irgendwas im Rechner fing an laut zu rattern, wie eine Säge. Mein Verdacht fiel sofort auf den Lüfter der 5770.
Nach kurzer Zeit im Windowsbetrieb hört der meist wieder auf zu rattern. Manchmal braucht der auch länger. Ich habe schon mit dem Ati Overdrive den Lüfter auf 100% gestellt um zu testen, ob er dadurch lauter wird. Das Rattern wurde nicht lauter nur das normale Lüftergeräusch.
Was kann ich da machen? Ich glaube nicht, dass das Lager defekt ist nach so kurzer Zeit. Ich könnte das Ding theoretisch noch bis Samstag zurückgeben und gegen eine andere XFX eintauschen. Würde ich aber nur ungern machen wollen.
Jetzt habe ich das Teil seit gestern mehrfach gestartet aus dem kalten Zustand und das ist nicht einmal mehr passiert... Müsste das nicht immer rattern wenn der Lüfter defekt wäre?
Habe den nun auf Auto laufen. Beim ersten mal auf Auto ratterte der noch!
Seit gestern läuft der wieder rund auf auto.
Was kann da defekt sein? Oder ist nichts defekt? Der läuft jetzt total ruhig und ich habe keine Probleme!
AW: XFX 5770 Lüfterrattern
Jo, da kann ich meinem Vorredner nur zustimmen. Is zwar nevig mit dem Umtauschen, aber da würde ich nicht lange warten. Vor allem weil du die Karte noch nicht lange hast.
Mach mal das Seitenteil des Gehäuses ab und schau, ob nicht vlt. nur das Kabel an den Lüfter gerät und das rattern daher kommt - is mir auch passiert ;)
Nee es lag an einem Aufkleber der genau in der mitte des Lüfters (durchsichtig) geklebt war und nur paar mm sich gelöst hat. Dies hat ihn dermaßen in Schwingung gebracht. Habe das erst beim Ausbau gesehen, als ich die KArte zurück geben wollte!
Seitdem der ab ist herrscht Ruhe!
Hehe, dann is ja alles in Butter :-)
Die blöden Aufkleber könnten die Grafikkartenhersteller meiner Meinung nach sowieso weg lassen. Ein schlichter schwarzer Look sieht meistens eh am coolsten aus.
