Xeon e3 1230 v2 taktet nicht hoch
supertramp
ich habe das Problem, dass mein Xeon nicht hoch takten will. Er bleibt selbst unter Volllast bei 1,6 GHz laut CPU-Z. Der Bus Speed bleibt bei 99,76 und der Multiplier verändert sich auch unter Volllast nicht und bleibt bei x16. Komischerweise läuft auch meine R9280x, welche in einem anderen Rechner wunderbar läuft nicht auf Höchstleistung.
Meine Hardware: Xeon e3 1230 v2, ASRock B75 Pro 3, 8gb Ram, R9280x.
Was ich bisher probiert/überprüft habe: Windows neu aufgesetzt, Windows Power Options auf Höchstleistung gesetzt, alle Stecker vom NT überprüft. Rechner im abgesicherten Modus gestartet und Prime95 laufen lassen, Ergebnis: CPU-Z zeigt keinen Bus-Speed und keinen Multiplier an, dafür aber einen Core Speed von 3292 MHz. Everest zeigt immer 3292 MHz (schwankend) an.
Was wahrscheinlich relevant ist: Der Prozessor wird nicht heiß!
In Sachen BIOS bin ich nicht so erfahren, habe aber nach einer Option "Energiesparen" (oder ähnlich) Ausschau gehalten.
Kann es sein, dass die CPU einfach nen Schaden hat?
MfG.
supertramp
Hier habe ich mal einen Screenshot gemacht.
Ich habe hier fast die gleiche Plattform in meinem Rechner, und ich musste noch nie nach einem Windows-Setup irgendwas einstellen...
Ist der 8-polige Zusatzstecker für die CPU auf dem Board richtig gesteckt?
BIOS hab ich durchgeschaut, jedoch keinen Punkt gefunden, der dort darauf hinweisen würde, dass die CPU nur im Grundtakt arbeitet. Dort steht außerdem der minimale Takt von 1600MHz und der maximale Takt von 3300 MHz.
Eventuell muss ich dazu sagen, dass das Mainboard neu ist, vielleicht liegt ja hier der Fehler und das Board ist einfach kaputt. Ich füge noch ein Bild bei, dort sieht man außer dem Takt noch, dass die CPU nur 22 Watt unter Volllast braucht (wenn die Werte dort stimmen).
Das mit den 22 Watt kann schon sein, im Idle-Takt bei nicht mal 0,9V Spannung. Meiner ist im Idle auf ca. 0,8V eingestellt und dümpelt beim Schreiben jetzt mit 8,5 Watt bei 1,6 GHz vor sich hin.
Was für eine BIOS - bzw. UEFI-Version ist bei Dir drauf?
Energieoptionen von Windows schon überprüft, also nicht nur auf Höchstleistung gesetzt, sondern durchgesehen? Weiß leider nicht mehr wo, aber man kann das Minimum und Maximum des Taktes einstellen...
