X570 Aorus elite und 3090 FE
Nickles
in einigen Stunden kommt die Karte an.
Weder länge noch Breite sind ein Problem da die zzt verbaute 2080ti triox jeweils größer ist.
Bleiben aber 2 Sachen.
1. Der 2te hier gelb markierte m2 slot.
Dort sitzt ne 2tb sn 850 von wd.
Erst seit einer woche.
Wollte jetzt beim wechsel einen Kühler mit 6mm höhe + WLP Pad 2 mm höhe + gummiringe 1mm höhe = Gesamthöhe von wohl 9mm installieren. Denkt ihr das gibt einen Konflikt mit der GPU bzw. deren Kühler, in der Höhe?
Hat jemand die Mobo/gpu kombo?
2. Rot markiert ist eine Karte in der Länge von Pcie x4. Dort sitzt die dritte m2 drauf. Winziges Teil eben x4 größe.
Nun hat aber die Trio 3 Lüfter die unten ansaugen und die 3090 nur einem. Der genau da richtung slot sitzt.
Bei der 2080ti konnte ich mit der Adapterkarte nicht ein einziges Grad mehr an der GPU messen. Aber wie gesagt die ist 2.75 statt 2.9 Slot und hat 3 statt 1 Lüfter. Wenn hier zufällig jemand die 3erkombo aus mobo gpu und x4 Karte hat und Wert nennen könnte wäre das perfekt.
Überlege auch ob die x4 nicht beim Einbau der GPU raus muss.
Ansonsten beträgt der Spielraum bei Einbau der 3090 0.
Klar. Reziprok hats dann keinen Spielraum beim Widereinbau der x4 Karte :ugly:
Hat was von nem Nullsummenspiel.
Einfach mal testen und Temps vergleichen wäre auch ned so toll weil die Karte teil eines raid 0 ist.
Edit: Mist mit der roten Farbe hab ich den x1 slot markiert. Gemeint ist natürlich der schwarze x16 slot.
