Servus,
Schon mal vielen Dank für die Info!
gern
Das BIOS-Update hab ich direkt mal erledigt.
Das ist soweit in Ordnung.
Ein aktuelleres wie z.B. das
Pure Power 12 M, unterscheidet sich von den Abmessungen her nur 20mm in der Tiefe, es sollte im Fall der Fälle Platz haben.
Das ist nur die Bezeichnung vom Lüfter, nicht welcher Kühler es ist.
Du kannst ihn aber auch erst mal weiter nutzen und die Temperaturen beobachten.
Falls du keine Wärmeleitpaste mehr hast, oder diese eingetrocknet ist, würde ich diese dazu kaufen:
✔ Preisvergleich für ARCTIC MX-4 ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Typ: Wärmeleitpaste • Form & Menge: 1x Spritze (4g) • Thermische Leitfähigkeit: 8.5W/mK… ✔ Wärmeleitpaste/-kleber ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
...der CPU-Lüfter liegt bereits auf dem ganz linken RAM-Riegel.
Du kannst mal schauen ob sich der Lüfter etwas nach oben verschieben lässt, normal sollten das die Klammern ein klein wenig zulassen.
So lange aber alles funktioniert, ist es kein Problem wenn er aufliegt.
Ich könnte natürlich die vier 8er-Riegel durch zwei 16er-Riegel ersetzen, aber auch die wollen bezahlt werden.
Falls du Temperaturprobleme haben solltest und/oder dir der CPU-Lüfter zu laut sein sollte, könnte man das immer noch in Betracht ziehen.
Bei ebay gehen 4x8GB-Kits für ca. 40-50,- Euro weg *
klick*, da wäre dann der Aufpreis zu z.B. folgenden 2x16GB-Kit überschaubar:
✔ Preisvergleich für Corsair Vengeance LPX schwarz UDIMM 32GB Kit ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR4 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 3200MT/s • Module: 2x 1… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufen
geizhals.de
Aber ich bin da ganz bei dir, je weniger Geld du in den "alten" PC investieren "musst", desto besser/wirtschaftlicher ist es!
Ansonsten ist es wie von "Shinna" angesprochen auch eine Option den PC komplett zu verkaufen, und auf etwas aktuelles zu setzen.
Meine aktuelle CPU hat acht Kerne mit einem Basistakt von 3.70 GHz.
Sowohl dein Ryzen 7 2700X, als auch die beiden vorgeschlagenen X3D-CPUs haben acht Kerne, und sechzehn Threads, wie du an folgendem Vergleich gut sehen kannst:
Produktvergleich für AMD Ryzen 7 2700X, 8C/16T, 3.70-4.30GHz, boxed (YD270XBGAFBOX), AMD Ryzen 7 5700X3D, 8C/16T, 3.00-4.10GHz, boxed ohne Kühler (100-100001503WOF), AMD Ryzen 7 5800X3D, 8C/16T, 3.40-4.50GHz, boxed ohne Kühler (100-100000651WOF)
geizhals.de
Die beidem empfohlenen CPUs haben zwar doppelt so viele Kerne, aber jeweils einen geringeren Basistakt.
Du darfst CPUs verschiedener Generation nicht anhand vom Takt oder auch den Kernen vergleichen.
Wenn sich an der Architektur etwas ändert, kann das viel mehr bringen als "nur" an der Taktschraube zu drehen.
Als Beispiel nehm ich den AM5-6-Kerner
Ryzen 5 7500F, der ist laut PCGH-Benchmarks im Schnitt ungefähr so schnell wie der vorgeschlagene AM4-8-Kerner
Ryzen 7 5800X3D:
Fortsetzung des Artikels „AMD Ryzen 5 7500F im Test: Der Sockel AM5 ist auch "unten herum" spannend“ – Auf Seite 2: Ryzen 5 7500F im Test: Benchmarks
www.pcgameshardware.de
Wenn ein Spiel (und ich glaube X4: Foundations ist so ein Kandidat) jetzt aber gar nicht alle Kerne nutzt, sondern nur zwei oder drei, habe ich dann im Endeffekt nicht sogar weniger Leistung?
Wenn es gezielt um ein Spiel geht, muss man schauen ob es dazu Benchmarks gibt.
Ich hab dazu folgenden Artikel der PCGH gefunden:
Benchmark-FAQ 2024: Die Spiele - Teil 2
Da fehlen mir nur leider die Benchmarks verschiedener CPUs, wie sie sonst üblich sind.
In den Allgemeinen CPU-Benchmarks der PCGH ist das Spiel mit dabei, allerdings spiegelt das Ergebnis einen Mix aus den aufgeführten Spielen:
Welcher Prozessor ist der schnellste? Wir präsentieren die Benchmark-Bestenliste mit der CPU-Leistung in Spielen und Anwendungen.
Gruß,
Lordac
