Wunderkiste im Kleinformat bauen.
cryon1c
Lötkolbengott/-göttin
Generell kenne ich mich sehr gut aus, bin aber aufm dem Ryzen-APU-Gebiet eher unwissend weil mir die Dinger nicht vor die Pfoten gelaufen sind und ich Ryzen nur 1x verbaut habe.
Gesucht wird:
Hardware für mATX/mini-ITX Kiste mit der Option eventuell auf den 1700-1800X zu gehen sollte mir das Ding nicht reichen.
Einsatzzweck: Streaming (CPU-encoding mit x264, hier eignen sich Cinebench-Resultate am besten), HTPC, Datengrab/NAS/Backup, sollte noch halbwegs transportabel sein, LEISE/Silent (nix vollpassiv, wird zu schwer, die Kiste soll auf Reisen brauchbar sein), Optionen für PCI-e Capture Cards in mehrfacher Ausführung muss mit sein. Guter Sound am Motherboard is pflicht. WiFi hingegen egal.
OS: Win10 & Linux (Ubuntu mit Nginx + RTMP Server blahrg).
Vorhanden ist: nix was in das Format passen würde.
RGB: piepegal.
Bis jetzt angedacht:
ATX PSU mit 450W (CM), eventuell SFX aber die Dinger sind das Geld net wert, so viel leichter sind die auch net, nur kleiner.
2400G mit OC wenns sich überhaupt takten lässt (nur CPU wird getaktet).
Gespielt wird auf dem Ding NICHT. Die APU dient eher dazu, sich die Grafikkarte zu sparen und eventuell den AMD VCE Encoder zu nutzen sowie OpenGL/OpenCL.
Gehäuse - SST-SG12B Sugo von Silverstone. Ist für mich mit das interessanteste was in dem Bereich zu finden ist (mobil, genug Platz, robust, nix Glas, nix RGB, kostet kein Vermögen). Damit müssen wir arbeiten :-) Wer nen besseren Vorschlag hat (vor allem mehr Kühlung in dem Format und es muss nen Griff haben etc) - her damit.
Kühlung - Luft, eventuell Noctua top-blower, muss ich mal guggen.
Was mich erstmal juckt: ein Board finden was aktuell GARANTIERT out of the box mit der APU superstabil läuft, RAM der auch garantiert seine 3200 mit scharfen Timings hält, dazu kann das Board auf jeglichen Unfug ausser PCI-e Steckplätze verzichten da ich die eigentlich benutzen mag. M.2, Raid und sonstige Grütze ist mir egal.
Ob ich die Kiste zu einem Datengrab umbaue oder nicht, ist noch fraglich. Genug WD Red Platten sind vorhanden dafür, aber die würden die Kiste schwer und anfällig machen und ein reines SSD-NAS ist nicht geplant weil wieder mal die Preise bissig sind.
Preis: das Board darf ruhig wat kosten (da kommt eventuell was stärkeres rein, daher werde ich am Board nicht geizen). Kühlung auch nicht, obwohl bei dem Gehäuse kannste eh net viel verbauen. PSU - eventuell EVGA/Superflower (schön kurz, semi-passiv, aber schwer die Dinger). Der Rest darf auch was kosten, wobei ich beim RAM schon laaaaaaaaaaange meine Schmerzgrenze überschritten habe, der kostet ja mehr als zum Release wo ich die X99 Plattform als einer der ersten in der Stadt hatte...
Laufwerk: egaaaaaaaaaaaaaaaal, eventuell kommt da Hotswap rein. HDD-cage fliegt entsprechend raus (für Transport) oder bleibt drin (NAS), je nach dem wie sich das Ding entwickelt.
P.S. ich habe keine Scheu die Kiste mit der Flex zu bearbeiten wenns sein muss, würde das Gehäuse aber wohl ganz lassen.
Irgendwer mit welchen Ideen, wie man die Kiste in den nächsten Tagen garantiert 110% stabil zum laufen bekommt? Das Ding wird Live eingesetzt, daher darf es NIE instabil werden und generell sollte das out of the box laufen, auf Ärger mit BIOS und OC habsch keine Lust, das hatte ich mit X99 genug, jetzt will ich das auf "Easy" haben :-)
Da würde ich, auch der Kühlung wegen, auf ein HTPC-Gehäuse im ATX-Format setzen. ITX wird für die Option mit nem Ryzen 1800X wohl etwas eng, oder bei entsprechender Belüftung relativ laut, zumal du da dann auch noch eine kleine zusätzliche GPU bräuchtest.
Etwa so:
Jonsbo G3 Preisvergleich | Geizhals Deutschland 70.-€
Corsair Dominator Platinum DIMM Kit 8GB, DDR4-4000 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland (Das Board ist eines der günstigsten mit 4 RAM-Sockeln)
Prozessor nach Wunsch.
Da hast du dann noch Luft nach oben.
Etwa so:
Nur 2x PCI-e, das zweite davon ist mit 4x angebunden (was später zum Problem werden kann).
Wenn dann bitte schon ein ordentliches X370-Board.
Gehäuse ist bereits ausgewählt, genauer lesen.
RAM - 4000er werde ich wohl nicht auf 4000 zum laufen bekommen, dazu sind 8GB zu wenig, 2x davon macht auch keinen Sinn. Wollen wir noch ma?)
Das ist mir zu klein alles. Das Board muss auf jeden Fall für die dicken Ryzen-Chips ordentlich was drauf haben, niemand weiß ob ich die Kiste nicht zu einem vollwertigen System ausbauen werde, daher lieber nen guten Unterbau, da das Board bleibt. Das Gehäuse steht fest, es soll ein ATX Netzteil rein, ich will auch guten Airflow haben damit ich wenigstens meine 200-300MHz aus der CPU prügeln kann ohne Probleme zu bekommen. Die 2kg mehr nehm ich dann schon mit :D
............................es soll ein ATX Netzteil rein, ich will auch guten Airflow haben damit ich ..................
normalerweise zieht ein NT die Luft aus dem Gehäuse. Einen großen CPU-Lüfter einzubauen, wird wohl schwerlich gelingen, weil/ wenn Du die APU/ CPU "prügeln" willst. Der Abstand von der CPU-Lüfter zum NT-Lüfter ist sehr gering. Da "beißt sich was"?
Für das Sugo SG12 würde ich dennoch ein mATX-Board vorschlagen.
Naja das Gehäuse lässt es nicht zu, das Netzteil mitm Lüfter nach draussen zu verbauen wie sich das gehört, daher wird das halt so. Ist kein Thema. Ich habe das EVGA G3 850W hier, der Lüfter geht bei meiner Hardware net mal an und ich hab ne hart getaktete CPU und die 1070 zieht auch bissl was ausm Netzteil :D
Was soll da bei einer 65W APU rauskommen?
Sollte das Ding zu warm werden, werden dem Deckel halt ordentliche Löcher verpasst und das Netzteil umgedreht, fertisch.
Das einzige was mir gerade Sorgen macht, sind die Boards. Irgendwie gibt es KEIN Board was im Netz nicht über Kinderkrankheiten, Stabilitätsprobleme, RAM-Probleme und mieses OC verfügt. Da werde ich wohl abwarten, sehe ich nicht ein noch für die Boardhersteller den Beta-Tester zu spielen. Ryzen war ja frisch, aber warum die APU jetzt so schlecht gestartet sind, ist mir unklar - da hatten die ja wahrlich genug Zeit für.
Hallo
Und wenn Du auf Intel umsteigst? Was nicht so von der Hand zu weisen ist.
Zudem wärst Du die AMD-Board-Kinderkrankheiten los.
Hallo
Wozu? Die Ryzen sind deutlich schneller im x264 als das was Intel bietet, zudem sind die großen Ryzen auch verlötet (die APU leider net, aber das ist bei nem 65-Watt Ding nicht kritisch).
Der Preis spielt halt doch irgendwo eine Rolle, sonst hätte ich das Ding doch längst mit nem i9 drine - das wäre aber Geldverschwendung, der Gewinn durch die höhere Komprimierung auf dem Stream ist minimal gemessen am Preis.
Naja also nen 8700K schlägt nen 1800X im PCGH Anwendungsindex.
Dazu lässt sich der 8700K noch deutlich übertakten, der 1800X nicht.
Bei ITX kenne ich kein Board mit mehr als einem PCIe Slot.
Wenn Du viele PCIe Slots haben möchtest muss es ATX sein.
Mit geht es speziell um x264, überwiegend dafür wird die Kiste benutzt. Der 8700k verliert da gegen den Ryzen7 (egal ob 1700 oder 1800X, Takt regelt hier) @4,0Ghz egal mit welchem Takt. Das lässt sich wunderbar mit Cinebench R15 verfolgen, denn genau das wird da benutzt und die Resultate lassen sich 1:1 übertragen.
