WQHD 144hz - TN oder IPS?
Flo23456
Moin,
Der kauf eines monitors hat sich ja dank nvidias angekündigter adaptive sync unterstützung etwas für mich verschoben. Ich suche zurzeit nen monitor für ne rtx2070 mit wqhd, 144hz, nicht curved, preislich 400€ +/-50€.
Bei den beiden bin ich zurzeit hängen geblieben...
Dell S2719DGF ab €' '388,90 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Acer Nitro VG0 VG270UPbmiipx ab €' '393 (2019) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Verwendungszweck sind ca. 90% gaming (alles mögliche) und 10% filme (sowie bisschen einfachen office kram).
hierfür (v.a. Für filme) sollte es ja eigentlich der acer mit ips werden, jedoch bin ich dann auf den dell gestoßen, welcher "nur" ein (angeblich sehr gutes) tn panel hat, sowie bessere ergonomie und sogar natives 8bit statt die vom acer genutzten 6bit und frc besitzt. Jetzt ist die frage, ob dieses tn panel farblich mit dem ips vom acer (oder generell ips paneln) mithalten kann, da ich mit dem tn dann gleichzeitig auf die ips übliche lotterie und nachteile verzichten könnte. Blickwinkel eher zweitrangig. Vielleicht hat einer hier einen der monitore und kann da was zu sagen? Vielleicht auch nen anderen monitor in den raum werfen?
Danke im vorraus schonmal und schönen tag euch :)
Buffalo-Phil
AW: Wqhd 144hz tn oder ips?
TN wenn du sehr viel Shooter spielst und schnelle Reaktion brauchst
und IPS wenn du Qualität haben willst und eher Spiele wie Assassins Creed spielst, wo es nicht auf die 1-2 ms Reaktionszeit ankommen.
Ich habe einen IPS Monitor, da ich kein Counter Strike etc spiele.
takan
auch mit ips kannste cs zocken, mit 60hz kam ich bis lem, und mit 144hz kam ich instant auf supreme ohne probs bzw. csgo mm elo system hat mich auf supreme hochgesetzt obwohl ich damals so grottig gespielt hab :D
Monitor MG279Q | ASUS
den hab ich
ich bezweifel ob nun ein unterschied, der merkbar ist, bei zwischen 1 und 4 ms liegt.
TE
F
Flo23456
Das ist schon klar, aber die frage ist eher ob es sich lohnt, auf das ips zu verzichten und das angeblich gute tn vom dell zu nehmen und damit die ips nachteile wie glow und lotterie zu vermeiden. Cs go spiel ich nicht und bf eher casual mäßig
Grüße
JoM79
Trockeneisprofi (m/w)
Der Dell ist vollkommen OK, IPS hat halt nochmal eine etwas bessere Bildqualität.
Wie ist denn dein Sitzabstand?
TE
F
Flo23456
Ich würde beides testen. Hab mir meinen Monitor damals mit TN und IPS bestellt und den TN behalten.
Ich habe schon befürchtet dass es darauf hinaus laufen wird. Denke mal das werd ich dann wohl auch machen. Wer erfahrungen mit einem der monitore hat, gerne rein damit. Oder halt nen anderen Vorschlag.
Grüße :)
takan
einer hat 10 monitore hintereinander ausprobiert. zuerst paar ips, alle zurück dann 1-2 va und zum schluss tn.
JoM79
Bei 60cm und darüber ist der Dell OK.
Darunter kriegst du langsam Probleme mit dem Blickwinkel, heisst du siehst Farbverschiebungen an den Rändern.
TE
F
Flo23456
Ich sehe grad der dell hat im lieferumfang angeblich kein displayport kabel mit (laut herstellerseite).
Wenn dem so ist, waa für ein dp kabel wäre da empfehlenswert? (Oder sind die alle gleich gut und tun was sie sollen?)
0
0ssi
Guest
jedoch bin ich dann auf den dell gestoßen, welcher "nur" ein (angeblich sehr gutes) tn panel hat, ... und sogar natives 8bit
Das lese ich schon seitdem es die 144Hz TN Gurken gibt und genauso lange beklagen sich Leute über die schlechte Bildqualität und das Colorbanding
also die Wahrscheinlichkeit, dass dieses neue Dell Modell nicht davon betroffen ist dürften Richtung Null gehen aber du kannst ihn ja gerne mal testen.
JoM79
Erzähl doch nicht schon wieder einen, wenn du den Monitor noch garnicht gesehen hast.
Edit:
Es ist nur ein HDMI Kabel dabei.
TE
F
Flo23456
Testen werd ich den dell definitiv.
Wieso packt man denn auch kein dp kabel mit rein...welches dp kann man da kaufen? Oder ist es egal und dp 1.2 ist dp 1.2?
JoM79
Habe ich ja auch nichts gegen gesagt.
Verstehe das ehrlich gesagt auch nicht, warum Dell das so macht.
JoM79
Das Problem ist die Länge.
Bis 2m gibt es meist kaum Unterschiede.
Bei 3m sieht das schon ganz anders aus.
Hab auch ein billiges 10 Euro 3m Kabel hier, nur habe ich damit immer Bildaussetzer bei WQHD 144Hz.
DrSin
PCGH-Community-Veteran(in)
So als Tipp, morgen früh zwischen 4-5 Uhr kann man den S2719DGF für 348€ zzgl. Versandkosten bei MediaMarkt abstauben. Ist sogar lieferbar :-) ich hab meinen bei Dell bestellt. Warte aber lieber weil Dell meiner Meinung nach den besseren Service hat.
