W
Wapasha
Guest
Hallo Community,
vorweg - ich hoffe ich bin im richtigen Bereich gelandet. Falls dem nicht so ist, bitte ich um Verzeihung und entsprechendes verschieben des Threads.
Ich habe mich nach langem hin und her selbst an den PC Eigenbau gewagt und vorweg; man kann ihn einschalten und er ging noch nicht in Rauch auf
Gehäuse: Fractal Design Define R6 PCGH Edition
CPU: AMD Ryzen 2700x
Kühler: Scythe Mugen 5 PCGH Edition
MB: ASUS B450-F
Graka: ASUS 2060 Super Dual OC 8GB
Speicher: G'Skill 32 GB (4x8)
Mich beschäftigen ein paar Fragen. Ich habe viel im Internet recherchiert, aber so wirklich eindeutige Antworten finde ich nicht...
Vermutlich mache ich mir auch einfach zu große Sorgen - aber man will ja nicht, dass die vielen Euros den Elektro-Tod sterben, weil ich mir für irgendwas zu fein zum Fragen war.
1.) Ich habe bei der WLP einen Klecks in die Mitte, nachdem ich mit dem Ergebnis vom Verstreichen nicht zufrieden war... hatte Angst vor Lufteinschlüssen.
Der Klecks war - wie oft empfohlen - erbsengroß. Nach Anbringen des Kühlers hat es an "einer" Seite die Paste ganz leicht heraus gedrückt. Es ist nichts über / runter gelaufen.
Seht ihr das schon als Bedenklich an, oder macht ihr das vom Verhalten im laufenden Betrieb abhängig...
Wenn man das zum ersten mal macht, ist man sich einfach unsicher...
2.) HWiNFO:
Welcher Wert bezüglich der Temperatur hat Aussagekraft? CPU allgemein, die einzelnen Cores.
Wenn ich zum Beispiel Prime95 laufen lassen, kursieren Empfehlungen im Netz, bei 65 Grad den Test zu beenden. Aber 65 Grad von was? CPU gesamt, die Kerne, oder gar ein anderer Wert. Wird hier überhaupt von den Werten in HWiNFO gesprochen und sind diese verlässlich?
3.) Ich habe die Lüfterkurven im BIOS angepasst (CPU Lüfter und 3 Gehäuselüfter - 2 an der Front und 1 an der Rückseite).
Im Idle Flüsterleise bei CPU gesamt 28 bis 35 Grad und Mainboard ca. 30 - 34 Grad. Dabei stehen die beiden Frontlüfter komplett still und CPU und Rear drehen bei um die 350 bis 500 rpm.
Bei über 40 Grad drehen die Frontlüfter mit - alles in dem Bereich nach meiner Meinung noch SILENT.
Werfe ich Prime95 mit den Standardeinstellungen an, gehen die Werte nach ca. 3-4 Minuten hoch auf CPU gesamt ca. 50 Grad - Lüfter noch im angenehmen Bereich.
Nach ca. 4 bis 5 Minuten geht der Punk ab. Temperatur steig auf 65 - 71 Grad. Lüfter drehen hörbar in Bereiche über 1000rpm - außer der CPU Lüfter, da ist modellbedingt bei ca. 800 rpm Schluss soweit mir bekannt.
MB Temperatur liegt dann bei ca. 37 - 40 Grad.
Ich habe nach ein paar weiteren Minuten - die CPU gesamt blieb hier bei 71 Grad stehen - den Test abgebrochen, weil mir unwohl dabei war - wie das halt so ist, wenn man Dinge tut von denen man keine Ahnung hat.
Nach Abbruch von Prime95 ist die Temperatur wirklich flott in die normalen Bereiche gesunken und die Lüfter haben ihren wilden Tanz wieder beendet.
Ist das mit der WLP noch ok?
Brechen die Temperaturen zu schnell unter Prime95 nach oben aus?
Welche Temperaturen sind beim 2700x unter Belastung noch normal?
Ich frage euch das unter anderem deshalb, weil ich nicht in der Lage bin zu beurteilen, ob es so passt, und kurz davor bin, die Kiste wieder zu zerlegen und nochmal neu WPL aufzutragen.
Ich bin für jedes Händchen halten und Tipps dankbar.
Euer Wapasha
Falls ich Infos vergessen habe, die für euch relevant sind, bitte darauf hinweisen und ich reiche sie nach!
!Gehäuse: Fractal Design Define R6 PCGH Edition
MB: ASUS B450-F
2.) HWiNFO:
Euer Wapasha
