[Worklog] The Ecosphere
Als ich mit der Äußeren Form zuzfreiden wa, habe ich angefangen schon mal Farbe aufzutragen.
Farbton ist Guacamole Green von Montana.
Danach habe ich dann die Lüfter von Innen Verschraubt und die USB Anschlüsse und den HDMI Anschluss angebracht.
Der HDMI Anschluss wurde un die Aussparung gedrückt und mit Endfest 300 verkittet. Den bekommt man jetzt nicht so schnell mehr raus.
Die USB Anschlüsse habe ich mit zwei Schrauben direkt in der WAnd gesichert.
Anschließend dann noch ein paar Schichten klar Lack.
Und schon hat man das Desaster. Man sollte immer Vorher lesen was man benutzt. Leider habe ich einen Acryl Klarlack auf die synthetische Farbe gesprüht.
Ergebniss war das die Klarlachschicht sich auf der Farbe wie Gummi verhalten hat und nicht angetrocknet ist.
Sobald das Teil auf einer Unterlage war, haben sich die Umrisse abgezeichnet.
Also das ganze Zeuch wieder runter... hat auch nur 6 Stunden gedauert bis alles weg war. Aceton hat nicht gereicht, auch versuche mit Reinigungsbenzin und Terpentin
haben nicht geholfen. Ich habe dann von meiner Freundin aus dem Labor ein wenig Diethyl-Ether bekommen. Damit konnte ich die farbe sporadisch ablösen.
Reste mussten dann aber geschliffen werden.
Naja Hinterher weiß man es eben immer besser :D. ALso wieder Farbe drauf und für den nächsten SChritt vorbereitet.
Da das Motherboard auf einer HDF-Platte gehalten werden sollte. Habe ich kleich Schrauben augebracht an denen diese
Später befestigt werden kann.
Damit waren die Arbeiten an der unteren Hälfte erstmal abgeschlossen.
Nun war es also Zeit das Oberteil in angriff zu nehmen.
Zum halten der Hardware sollten zwei HDF-Platten dienen, die später zusammengeklebt wurden. Dabei war die untere Platte ein wenig kleiner als die obere, um mit
der unteren Hälfte des Mods abzuschließen.
Anschließend habe ich mich für das Finale Layout der Hardware entschieden. Dabei habe ich auch schon mal geschaut, wie bestimmte Gestalltungselemente wie,
Steine, Gras etc. von der Größe und Form passen könnten.
Als nächstes wurden dann alle Auschnitte für die Kabeldurchführung und Wasserkühlung gemacht. Darüberhinaus habe ich in die obere Platte ein Flußbett per
Stichsäge ausgeschnitten. Da beide Platten im Anschluss zusammen geklebt worden sind, hatte der Fluß auch schon eine gewisse Tiefe bekommen.
Dann schon mal testen ob die Teile der Hardware auch passen.
Damit die Kanten des Flusses nicht so steil sind, wurden die Ränder mit Spachtelmasse angeglichen. Da die Ausparungen für die Schlauche der Wasserkühung etwas zu groß waren, wurden auch diese
mit Spachtelmasse verkleinet.
Nach dem Schleifen habe ich dann noch die Halterung für das Motherboard in die Platte geschraubt. Für mehr halt, wurden immer ein paar Tropfen Sekundenkleber auf die Gewinde aufgetragen.
Um nun eine gute Grundlage für die Details zu bilden, habe ich die Gesamte Platte Mit brauner Acrylfarbe bestrichen.
Dies dient später dazu, falls Stellen im Rasen nicht ganz so dicht sind, die Illusion von Erde zu erzeugen.
Dann wurde das Flussbett mit Holzleim ausgekleidet und ein paar Steine wurden eingesetzt.
Solange der Kleber noch feucht war, habe ich Sand drauf gestreut um einen realistischen Untergrund zu bekommen.
Diesen Schritt habe ich insgesamt 2 mal gemacht um wirklich überall Sand zu haben.
Darüber hinaus habe ich auch angefangen das Ufer weiter mit Steinen, Schieferplatten und Grashalmen zu verzieren.
In einen richtigen Fluss gehört natürlich auch Wasser. Hier habe ich nun in mehreren Schichten einen Wassereffekt für den Modellbau
in den Fluss gestrichen. Achtung wenn man hier zu dick aufträgt braucht das Zeug Tage um zu trocknen und durchsichtig zu werden.
Es gibt auch schnellere 2 Komponenten Lösungen, aber ich habe die Fertig variante aus der Flasche genommen. Alles in allem habe ich 5 Schichten
Wassereffekt aufgetragen bis ich mit der Höhe zufrieden war.
Während das Wasser trocknete habe ich schon mal Modellbaurasen gestreut. Für den Halt habe ich wieder ganz normalen Holzleim benutzt, da der beim trocknen durchsichtig wird.
Darüberhinaus wurden auch die Kabeldurchführungen wieder mit Moosgummi verkleidet.
Anschließend schon mal ein kleinen Test ob die HArdware gut zur geltung kommt, und ob noch weitere Deteil hinzukommen sollten.
Von der Festplatte wurde der Logo-Aufkleber entfernt und später der Schriftzug "ECO2 aus kleinen weißen Steinen aufgeklebt.
Hinter dem Mainboard und WakÜ-Lüfter wurde auch der kleine Baum direkt mit der PLatte verschraubt.
Für Abschließende Details, habe ich kleine Büsche über die Oberfläche verteilt ung festgeklebt.
Nun hab ich auch mal wieder Zeit für ein weiteres update.
Nachdem die Platte fertig dekoriert war, mussten noch ein paar weitere Kleinigkeiten erledigt werden.
Das die Anschlüsse von Netzteil waren leider schwarz, und weiße hatte ich nicht vorrätig.
Also kurzer Hand weiß gesprüht.
Um den Stil vom Mainboard weiterhin aufrecht zu erhalten, wurden alle Kabel mit weißen und grünem Paracord gesleeved.
Das Netzteil an sich sollte in der unteren Halbkugel verschwinden. Dafür habe ich dann noch eine Halterung gebaut um diese direkt verschrauben zu können.
Der Aufbau war hierbei sehr einfach. Nur 4 Aluminium Profile auf Maß geschnitten und auf eine runde HDF Platte geschraubt. Das Netzteil konnte dann direkt an den
Pfofilen befestigt werden. Für zusätzliche Stabilität, habe ich noch einen Gummizug angebracht. Passte insgesamt sehr gut in die Halbkugel und hat den Schwerpunkt des ganzen
auch noch weiter nach unten verlagert.
Um nun für einen stabilen Stand zu sorgen, fehlte natürlich noch das Base.
Hier bin ich auch einen Eimer im Baumarkt gestoßen, der mir von der Form her gefiel und bereits den passenden Durchmesser hatte.
Die kleine Detaillinie wollte ich gern mitnehmen und habe den Eimer darunter abgetrennt und die Kanten ein wenig abgeschlifen. Später habe ich noch ein wenig Schaumstoff aufgeklebt um die Kugel sanft einzubetten.
So ein Eimer alleine macht natürlich nicht viel her, also habe ich das MSI Logo und den ECO Slogan mittels Schablonen auf ein Stück 3mm Polystyrol Platte übertragen.
Dies habe ich dann anschließend mit der Dekupiersäge ausgeschnitten und die innen liegenden Teile per Hand ausgefräst.
Bilder von den Angebrachten Teilen gibts bei den finalen Bildern.
Bevor ich mich an die letzte Baustelle gewagt habe, habe ich noch ein paar kleine ECO-Symbole erstellt und ausgeschnitten. Diese wurden später noch auf die Lüfter und die BIOS Batterie geklebt.
Nach dem nun der komplette untere Teil und die Mittelplatte fertig war, habe ich die Acrylkuppel in Angriff genommen. Dafür habe ich eine Umrisskarte der Nordhalbkugel als Schablone erstellt und die Kontinente mit Edding nachgezeichnet um sie besser sichtbar zu machen. Anschließend habe ich die KUppel in die Schablone gestellt um zu sehen ob die Proportionen stimmen.
Danach habe ich dan die Umrisse mit einem Dremel an Hand der Linien in die Kuppel gefräst. Den Effenkt sieht man später wenn es beleuchtet ist noch besser.
Das ist eine Acryl-Kuppel. Die habe ich bereits so fertig gekauft. Es sieht nur nen bissel komisch aus, weil ich zum Schutz die Folie auf der Außenseite noch draufgelassen habe.
So, bevor nun die Finalen Bilder kommen, habe ich noch eine weitere Kleinigkeit. Für diesen Mod habe ich auch das erste Mal die Peripherie mit gemoddet.
Angefangen habe ich dabei mit der Maus.
Um mir erst einmal einen Überblick zu verschaffen, habe ich die Maus erst einmal auseinander genommen.
Mein Plan war es die Maus farblich, an das Design der Ecosphere anzupassen. Also musste die Farbe runter. Dabei
handelte es sich um eine gummierte Schicht, die ich einfach rungergeschliffen habe.
Am Ende stand dann die "nackte" Plastikabdeckung da.
Die Maus selbst hat im hinteren Bereich ein leuchtendes Logo. Diesen Umstand wollte ich mir auch zu nutze machen.
Dazu habe ich vor dem lackieren das ECO-Logo abgeklebt.
Anschließend folgte wieder die Farbe Guacamole Green. Für einen weiteren Akzent habe ich eine Weiße Konturlinie um die Ränder hinzugefügt.
Nachdem nun die Maus ihres ursprünglichen Designs entledigt war, folgte das Headset und die Tastatur.
Auch das Headset wurde auseinandergenommen. Da die seitlichen Teile beleuchtet war, entschied ich mich diese auszutauschen.
Dafür habe ich passgenaue runde Plättchen aus Polystyrol geschnitten und mir ein neues Design überlegt.
Es sollte der Schriftzue "ECO Series" beleuchtet und das ECO Symbol drauf sein.
Zuerst habe ich mit dem Dremel den Schriftzug ausgefräst. Anschließend wurde alles wieder mit Guacamole besprüht.
Das Eco Symbol wurde danach dann ca. 1 mm in die Scheiben gefräst. Dadurch kam auch wieder das ursprüngliche Weiß zum vorschein.
Auch die Tastatur wurde fachmännisch zerlegt. Wie man gut sehen kann ist die Tastatur im Inneren rot.
Das ging so überhaubt nicht, da es nicht mein farbliches Konzept passte. Also alles abgeklebt und Grün gefärbt.
Am Ende dann wieder alle Tasten einsetzen...
Mit dem Ergebniss war ich ganz zufrierden, da nun ein leichter grüner Schimmer zwischen den Tasten liegt.
Die Ränder erhielten ebenfalls, wie schon die Maus, einen weißen Zierrand.
Zum Schluss habe ich dann noch die original Kabel von ihrer gummierten Ummantelung befreit und alles mit grünem
Paracord gesleeved. Auch wollte ich die Stecker weiß färben, aber leider hielt meine Farbe nur an dem Stecker der Tastetur.
Die anderen beiden Stecker sind anscheinend aus einem anderen Material gefertigt, hier bräselte die Farbe nach dem trocknen wieder ab.
Da ich auf Grund meiner Deadline auch nur noch wenig Zeit hatte, habe ich es einfach so gelassen.
Als nächtes kommen nun die Finalen Bilder von der zusammengebauten Ecosphere und der Peripherie.
