[Worklog] Corsair 900D Umbau
AW: [Worklog] Corsair 900D (erstellung der wakü einkaufsliste)
Je weniger Wasser im Kreislauf, je weniger Wasser muss gekühlt werden, je besser sind die Temps der zu kühlenden Komponenten !
Also kein 2tes AGB das totaler Quatsch !
Hab mich mit Mehlstaubthecat unterhalten diesbezüglich und er meinte das das blödsinn sei...
Da mehr wasser im system runtergekühlt werden muss
So mal ne frage... für mein MB gibt es 2 verschieden fast identische kühlkörper... nur die unterseite unterscheidet sich... ich denke das kupfer ist besser oder ist das völlig egal?
Caseking.de » Wasserkühlung » Chipsatz-Wasserkühler » EK Water Blocks » EK Water Blocks EK-FB GA Z87X-OC Force - Acetal+Nickel
Nimm die vernickelten, sie reagieren nicht so sehr auf die Wasserkühlungszusatze wie das blanke Kupfer.
Dazu ist die Kontaktflache flacher.
Kupfer kann über die Zeit Grünspan ansetzten und ist bei Fingerabdrücken problematischer kannst kaum wegwischen.
ok... das trag ich den in die einkaufsliste ein, die ich grad am aktualisieren bin :D
zu den kühler nochne frage... da steht wlp muss man dazukaufen... ich weis jetzt ned... macht man da drunter echt wlp? oder nicht besser n wärmeleitpad?
natürlich is die wlp besser, aber ich bin mir da nich ganz sicher das man da wlp drunter macht
WLP ist jedem Pad überlegen weil es eine höhere Wärmeleitfähigkeit hat.
Gelid GC Extreme nichts anders, wenn du gute Temps haben willst.
ich verwende nur die wlp :D
aber ich war mir nicht sicher, da ich nochnie davon gehört hatte dasman auf sowas wlp macht... aber ok wurde eines besseren belehrt^^
wie siehts eig mitm durchflussensor aus? ist sowas sinvoll?
Sinnvoll ja, wenn du einen Aquero hast der das auslesen kann.
Wenn du aber keine Möglichkeit zum auslesen hast, dann eher weniger sinnvoll.
Jeder Durchflussmesser bremst geringfügig den Wasserdurchfluss.
Es gibt auch rein optische Durchfluss anzeiger die man nicht auslesen kann auch eine Möglichkeit.
Hm.... Okay... Na bremsn will ichs nich^^
Ja ne aquaero hab ich^^
Aber n temperatursensor brauch ich auf alle fälle :D
Gibts da auch unterschiede von den abweichungen?
Nicht schlimm, deshalb diskutieren wir ja hier sowas :D
Die ganzen Temperatursensoren sind nicht geeicht als zeigen alle ca. +/- 3Grad richtig an, also mehr Schätzometer als genau.
Einen Wassertempsensor ist aber dennoch sinnvoll. Gibt welche um ins AGB zu schrauben.
Das klingt mir nach ner sinvollen lösung...
Haste zufällig ein dende mir verlinken kannst für die einkaufsliste?
Sollte der von untn n st7ck oder von obn bis zum boden dann rein?
Musst schauen wie lange du das brauchst.
Der Sensor im in meinem Projekt war zu kurz, musste ich dann verlängern, Lötkolben sein dank aber kein Hexenwerk.
Lötn is nich das prob^^ aber n passender wäre schon nice xD
Muss ich dann mal schauen
Zum Thema Nickel oder Kupfer:
So sieht ein Kupferkühler nach einiger Zeit aus. - Abgelebt. Wenn er vernickelt gewesen wäre, hätte man ihn lediglich reinigen und polieren müssen.
Ich habe auch nur vernickelte Kühler drin, sieht besser aus (mMn) und wie MehlstaubtheCat schon sagte, hält länger.
Zum Thema Wärmeleitpaste Gelid GC-Extreme und MX-4 sind zu empfehlen. Wobei letztere besser auftragbar ist.
Öh kannes sein das die rillen/ einfräsungen schonmal tiefer waren? XD
Ok definitiv nickel^^
Mit dr gelid hab ich schon bissel übung^^ bin durch viele oc versuche mit älteren konponenten bei dr 3ten ider 4ten dose xD
