Projekt: "Arctic River"
Idee: Wir lieben die arktischen Farben (und Baby-Robben, aber ein plüschiger PC kam nicht in Frage #PETA). Daher entschieden wir uns für diese farbliche Inspiration.
Für dieses Projekt haben wir tatkräftige Unterstützung - sowohl von Herstellern der PC-Komponenten, als auch spezielle handwerkliche Hilfe.
Eine kleine Übersicht, was euch hier bald erwartet:
- Schritt 1: Der schöne, kleine i7 wird eingesperrt und enthauptet
- Schritt 2: Wir stellen das Gehäuse mal so richtig auf den Kopf. Zerlegt, gemodded, lackiert/gepulvert
- Schritt 3: Das Netzteil werdet ihr ebenfalls nicht wiedererkennen. Zerlegt und noch weiter aufgehübscht
- Schritt 4: Unser Mainboard wird auch Opfer des Schraubendrehers
- Schritt 5: Zusammenbau der WaKü
- Schritt 6: Auf den Knopf drücken und testen
:banana:
Das Projekt besteht aus folgender Hardware:
- Wasserkühlung: by Aquatuning (Teileliste kommt passend zum Schritt im Worklog)
- Gehäuse: be quiet! Dark Base Pro 900
- Netzteil: be quiet! Dark Power Pro 11 l 750W
- Mainboard: GIGABYTE GA-Z170X-Ultra Gaming
- CPU: Intel Core i7 6700k
- RAM: Crucial 4x4GB Ballistix Elite
- SSD: Crucial M.2 250GB
- Grafikkarte: Nvidia GTX1080 (Hersteller wird noch bekannt gegeben
Die Mods werden von uns sowie unseren Partnern durchgeführt:
- Pulverbeschichtung: Pulverbeschichtung Hamburg
- Acrylglas-Fertigung: Wird noch bekannt gegeben
- Lackierung: Wird noch bekannt gegeben
Aber bis dahin gibt es etwas auf die Augen, denn der Mann der DHL hat sich heute wahrlich abgekämpft.
Einen kleinen Trommelwirbel und Fanfaren für die zuerst gelieferte Hardware:
Der erste Streich kommt fast sogleich, am Montag Abend zeigen wir euch Schritt #1 - freut euch drauf!
Update1:
Um eure Frage nach dem "wieso und warum" vorab zu beantworten: Ja, es lohnt sich.
Aus mehreren Gesichtspunkten lohnt es sich, die Mühe auf sich zu nehmen.
Sofern der Nutzer nicht stark übertaktet, funktionieren die Prozessoren von Intel auch mit einer adäquaten Luftkühlung anstandslos.
Bei gängigen 50-60°C steht einem Langzeitbetrieb nicht viel im Wege.
Kommt jedoch Overcloking (Übertakten des Prozessors) ins Spiel, wird es schnell eng, diesen stabil auf Temperatur zu halten.
Der Heatspreader ist von Werk aus seltenst - um nicht nie zu sagen - Plan gefertigt. Leicht nach außen, leicht nach innen gebogen. Wärmeleitpaste füllt diese Lücken auf.
Optimal ist dieses Ergebnis aber nicht, da bringt selbst die beste Wärmeleitpaste nur geringe Unterschiede. Und das ändern wir nun.
Ich erinnere mich noch an die Zeit, in der das Köpfen eines Prozessors mit Blut, Schweiss und sehr oft Tränen verbunden war.
Ein Schraubstock, einen Hammer und eine Rasierklinge. Was sich hier nach dem Einsteigerset für eine Folterkammer liest, führte oft zum Neukauf.
Wir haben es Gott sei Dank einfacher, spannen die CPU in den Delid-Die-Mate und KNACK.
Aber damit geht die Arbeit ja erst richtig los.
Wir entfernten das werksseitige Silikon von Intel zuerst mit einer handelsüblichen Plastikkarte (EC).
und die Wärmeleitpaste zuletzt mit Alkohol. Nun kommen wir zum dreckigen und aufwändigen Teil.
Der HS (Heatspreader) wird sowohl von innen als auch von aussen geschliffen. Auf Schleifpapier mit immer feinerer Körnung.
Angefangen bei 1000 -3000er. Wir schleifen nass und in einer 8-Form.
Nach gut 30-50min Schleifen und Polieren mit Paste, konnte ich mein verschwitzes, aber glückliches Gesicht im Prozessor spiegeln sehen.
Das erspare ich euch aber.
Und was haben wir uns nun erarbeitet?
Der HS liegt nun exakt Plan auf dem Prozessor auf, damit wir mit Flüssigmetall arbeiten können.
Wir verkleben den Prozessor nun wieder mit Temperaturbeständigem Silikon und erreichen später einen deutlich höheren Takt beim Overclocking bei erträglicher Temperatur.
Der Prozessor wurde auf dem GIGABYTE Z170x getestet und erreichte unter Luftkühlung (!) einen Takt von 4,83GHz bei 1.28V (nahe dem Stock Wert).
Bei einer maximalen Voltage von 1.4V, die man einem 6700k zumuten sollte, freuen wir uns auf die weiteren Tests und sind gespannt was der kleine Chip im fertigen Build leistet!
Euer Akvodio Computers, Timon und Marcel
