Woran liegts? Thermi480 oder doch CPU Kühler Venomous X?
Sh00rdy
Hi,
bin grad echt etwas ratlos:
Phenom II 955BE; GTX 480 mit Peter und Standard Voltage.
o.g. Setup läuft in nen Miditower mit nen 140ger Lüfter in der Front und ein 120er im Heck.
Die temp kratzt bei 1,300VCore(VID 1,375) und 3,8Ghz ständig bei Prime die 57°(Idle direkt nach Windows Start 41°) bei ner zimmertemp von ca 21°. Der Venomous läuft mit nen 120er und wird übers board geregelt. Allerdings hab ich auch das setup mit nen 140ger und 2x 120ger ausprobiert, was nicht wirklich mehrwert brachte.
Was aber wirklich bedenklich ist, das wenn ich z.b. Crysis 2 DX11 Full HD und Ultra zock, geht die prozessortemperatur nach ner halben stunde auf bis zu 61° hoch.
Habe den Kühler schon 3mal Installiert, und dabei ist mir aufgefallen das der Kühler nicht plan auf der CPU liegt, da die WLP nur in der mitte vom kühler angedrückt wurde.
Bei der AMD Sockelhalterung kann man auch beim anschrauben nichts falsch machen, da man die Schrauben mit den federn nur bis zu einen gewissen anschlag eindrehen kann. also passt auch der anpressdruck.
Nach Kontrolle mit einen Lineal ist mir aufgefallen das die CPU eigtl. Plan ist, allerdings der Venomous leicht Konvex. Ca 1mm luft an den seiten im Gegensatz zu der mitte. Ist das normal? Sonst sieht der kühler einwandfrei aus.
Stimmt nun mit der CPU Kühlung etwas nicht oder heizt die Thermi so krass?!
AW: Woran liegts? Thermi480 oder doch CPU Kühler Venomous X?
Viele (ältere) Kühler von Thermalright sind konvex, wenn du willst kannst du den Kühler schleifen, aber die ausgelesenen Temps sind eh extrem ungenau und nicht grenzwertig, dementsprechend hätte ich mit dem System keine Probleme.
Wenn du doch mehr raus holen willst musst du den Kühler schleifen, durch einen anderen ersetzen und/oder mehr/schnellere Lüfter einsetzen, ich würde aber alles so lassen wie es ist.
Danke, Schonmal beruhigend. der is ein C3 Stepping müssten da die temps nicht passen? und werden die nicht eher niedriger ausgelesen?
Die Sensoren sind allgemein sehr ungenau, bei AMD sind sie noch dazu oft extrem unrealitisch, nur weil sie bei manchen Prozessoren realistischer sind müssen sie aber nicht stimmen, letztlich kann man sich an den Sensoren grob orientieren (Vorher-, Nachhervergleich), auf sie verlassen und sie bei unterschiedlichen CPUs zu vergleichen ist aber sinnlos.
