WOPR - Casemod by RandomDesign
Hehe, danke.
Hier ein kurzes Update von den LED Pannels.
Die sind nun endlich fertig. Also auf an die Programierung.
FETT :hail:!!
Ja mit LED programmierung bin ich auch gerade am Anfang bei meinem Tisch Projekt :ugly:. Allerdings ist das nochmal komplett ansders von der Sprache, da ich noch auf klassiche ICs setze (attiny /atmega reihe). Des öfteren stoße ich dann auf Tutorials vom Arduino und da erkennt man sofort die komplett andere Schreibweise. Leider bei mir noch zu früh, das ich groß jemand unterweisen könnte :(
Bzw. kommt also darauf an wie lange du dir mit dem Projekt noch Zeit lässt :D
Grüßle
LKrieger
So wird mal wieder Zeit für ein kleines Update.
Der Drucker hat ordentlich gerödelt und ist nun mit allen Teilen durch.
Mitten drin musste ich nur einmal den Kabelbaum tauschen....
Naja nach 3 1/2 Jahren Nutzung kann schon mal nen Kabel brechen.
Alle Teile wurden auch schon einmal soweit wie möglich runter geschliffen.
Befor es dann ans Verkleben geht, hab ich schon mal die Teile testweise zusammen gesetzt und die
genaue Passform kontrolliert. Da ich ein paar Teile auf einem anderen Drucker gemacht habe, sind
hier die Tolleranzwerte ein wenig anders. Lässt sich aber alles schnell angleichen.
Endlich mal wieder ein kleines Update zum WOPR
Nach dem alles getestet wurde, hab ich die ganzen Einzelteile verklebt.
Um alles 100% gerade zu bekommen, hab ich auf einer MDF platte verklebt.
Nach ein ca. einem Tag kleben und kleineren Anpassungen stand dann auch das Grundgerüst
endlich fertig da.
Jetzt muss ich nur noch die Lücken abspachteln und ein paar Angleichungen machen,
dann gehts aus schon ab zum bemalen.
Hier auch mal ein Bild im direkten Vergleich zur Glasfaser-Version.
Ich hoffe nicht das nur ich einen Unterschied erkenne :D
Nach einer kleinen Ewigkeit und endlich mal wieder ein Update für den Wopr.
Um die Grundkonstruktion weiter zu stabilisieren und für eine verbesserte Haltbarkeit zu sorgen,
musste hier also nich was gemacht werden.
Als erstes, hab ich Alu-Winkel um die unterste Umrandung mit Epoxid verklebt. Dadurch wird der Stand
vom gesamten Mod verbessert, und wenn es an die Boenplatte geschrubt wird, hab ich einen gleichmäßigen
Anpressdruck über die gesamte Fläche. Darüber hinaus lauf ich nicht Gefahr, das irgendetwas bricht
oder sich Spalte auftun.
Als nächstes hab ich ein Mittel namens EpoxAcoat verwendet.
Das ist eine Epoxidmasse, die mit dem Pinsel aufgetragen werden kann. Normalerweise baut man damit Formen
oder nimmt es als erste Schicht vor Glasfaser arbeiten. Da es aber nach 16 Stunden Trocknungszeit
Steinhart wird, kann man damit auch super 3D Drucke verstärken. Vorteil ist auch das eine Schicht von 1-2 mm
hier komplett ausreichend ist.
Nach diesen Beiden Verstärkungsmaßnahmen, ist der Wopr nun wirklich extrem stabil.
Während alles getrocknet ist, hab ich mich schon einmal an die Türen gemacht.
Ja man hätte diese auch einfach aus Acryl oder PVC schneiden können, aber ich hab einfach mit dem
gearbeite was ich zu Hause hatte. Also flux den Drucker angeschmissen.
Damit sich die Türen später auch Öffnenlasssen und nicht nur Zierde sind, hab ich einen kleinen
Griff designed und angebracht. Dafür muss nur noch ein Zapfen auf die Rückseite, dann sind die Türen voll
funktionstüchtig.
So langsarm siehts schon wirklich nach was aus. Als nächstes werden nunr alle Spalte geschlossen und
einige Flächen angeglichen.
Diesmal nur ein kleines Update.
Die Türen sind nun komplett bearbeitet und alle Unebenheiten beseitigt.
Auf der Rückseite hab ich am unteren Rand auch schon einen kleinen Magnet eingeklebt für
die spätere Halterung. Wie man sieht hatte ich zuerst zwei Positionne für Magnete an der
oberen Seite geplant. Da ich aber meinen Öffnungsmechanismus geändert hab, sind die nach unten gewandert.
Her gehlt also nur noch Grundierung und dann gehts ab zum bemalen.
Bei der Hauptkonstruktion, hab ich angefangen, mit verschiedenen Spachtelmassen, alle Löcher und
Unebenheiten zu beseitigen.
na langsam wird das Case was gut das du es nochmal neu gemacht hast die Arbeit hatt sich gelohnt. Auch nettes Gimmick mit den Magnetverschluß
Soho, Zeit für ein weiteres Update.
Nachdem alle Flächen angeglichen und Lücken geschlossen waren, kam die erste Schicht Spritzspachtel drauf.
Jetzt sieht man auch schon sehr gut wie das Finale aussehen wird.
Durch den Spritzspachtel werden auch die kleinsten Löcher und Spalte sichtbar.
Also bin ich dann nochmal mit Feinspachtel über einige Stellen drüber.
Während die Masse getrocknet ist, hab ich mich an die Aufhängung für die LED Panels gemacht.
Hier hab ich kleine Clips gedruckt in die die Panele einfach eingehangen werden.
Um diese auch an der Oberseite zu fixieren, hab ich nen Gewinde in einen Aluwinkel geschnitten und mit eingeklebt.
Die Schraube ist mit Epoxidkleber befestigt, damit sich nichts bewegt. Dann werden die Panele jetzt einfach per unterlegscheibe und
Flügelmutter in Position gehalten.
Und auch noch nen Gesamtbild von außen.
Danke :D
Ja soltle alles über nen Arduino passieren, der sollte dafür auch genug Leistung haben.
Durch den 3D Druck und die damit verbundene leichte veränderung des Layouts,
hab ich die Konstruktion welche die Hardware halte soll neu gebaut.
Damit alles stabil genung ist, hab ich dafür 12mm Birken Sperrholz verwendert.
Die einzelnen Teile wurde dann verklebt und verschraubt.
Ich hab auch gleich dem Netzteil einen Platz zugewiesen und alle Löcher und Ausschnitte für z.B.
Lüfter hinzugefügt.
Um die Hardware einzubauen, hab ich aus nem Case das Mobo Tray ausgebaut, zurechtgeschnitten und eingesetzt.
Somit passen alle ITX und mATX Boards rein. Für Full size ATX ist aber kein Platz.
Dann wurde auch schon mal die alles an Hardware zum testen eingebaut. Entgegen meinem Konzept passt
hier sogar ne "normale" GPU. Für den Finalen zusammenbau werde ich aber ne ITX Karte verwenden.
Auch denk ich drüber nach ggf. noch ein paar Lüftungsschlitze unter die Graka zu setzten.
Der 240mm Radi samt Lüfter passt auch Knapp rein. Luftkühlung ist auch Möglich sofern der Block nicht all zu
hoch ist. Verbaut werden auch zwei Netzteile. Das erste standartmäßig für den Rechner und das zweite
ist ein 5V 40A Netzteil was für die LEDs zuständing ist, damit diese auch separat laufen können.
Nachdem alles naß geschliffen wurde, hab ich leider einen Fehler gefunden.
An einer Stelle an der Ecke hat sich ein wenig von der Spachtelmasse gelöst.
Anscheinend haben sich an der Stelle beide Schichten nicht vernünftig miteinander verbunden.
Zum Glück ließ sich aber alles schnell beheben. Ich hab einfach alles wieder bis aufs
PLA runtergeschliffen und eine neue Schicht Spachtel draufgehaun und mit Spritzspachtel abgeschlossen.
Um den Airflow im Wopr noch weiter zu erhöhen, hab ich ander Stelle, an der die Grafikkarte sitzt
noch ein paar Lüftungsschlitze in das Base gefräst. Auch wenn irgendwann mal was anderes hier eingebaut
wird, hab ich genug Belüftung für die das Innenleben.
Als nächstes, hab ich die Ecken rund gefräst. Jetzt sieht der Übergang von Base zu Wopr besser aus
und ist nicht so hart.
Um die runde Kante noch besser einzugleidern, bekommt sie später die selbe Farbe wie auch der Wopr.
Dafür hab ich sie schon mal für die Bemalung vorbereitet. Alles anbgespachtelt und grundiert, bis
die Holzstrucktur verschwunden war.
Bevor es nun ans Finale mit der Bemalung geht, will ich erstmal den Innenraum so weit
wie möglich fertig stellen. Also zurück zu den LED Pannels.
Alle Pannels haben passende Stecker für die Datenleitung und Strom bekommen. Somit kann später,
falls nötig, jedes Pannel einzeln aus und eingebaut werden, ohne die Gesamte Verkabelung zu entfernen.
Später soll jedes Pannel über einen eigenen Pin des Arduino angesteuert werden, aber für
einen ersten Test hab ich mal alle hintereinander gehangen. Es hat einen Moment gedauert, aber nun
laufen alle 4 Pannels über das 5V40A Netzteil. Die Leistung reicht aus um in RGB auf 50% Leuchtkraft zu stellen.
Aber das ist mehr als ausreichend.
Für einen ersten Test, hab ich auch schon mal alles eingebaut und den strandtest für Neopixel laufen lassen.
Helligkeit ist hier sogar nur auf 20% gestellt. Sieht schonmal alles sehr gut aus.
Und hier nochmal der Aufruf, wenn jemand mit in diesem Projekt involviert werden möchte, ich suche
noch jemanden der mir bei der Programierung der LEDs helfen kann. Bin da selbst nicht in der
Materie drin.
Da ich nun weiß das erstmal alles läuft, hab ich auch schon mit dem Kabelmanagement angefangen.
Fehlen nur noch der Strom für die Pannels und das ist dann erstmal fertig.
