Ja ... klar ... macht Sinn. >_> Hatte wohl ein Brainlag.
Hab mit 3D Druck leider nicht viel am Hut, könnte ab und an mal einen gebrauchen aber scheue mich davor mich da reinzufuchsen ... was eigentlich gar nicht so abwegig wäre weil ein Hobby von mir das ab und zu mal im Jahr aufkommt 3D-Modeling ist.
Also es sieht auf jeden Fall Top aus. Ich muss mal paar andere Projekte von dir abchecken, glaube ich habe aktiv noch nichts anderes von dir gesehen, ich schau aber auch selten von wem es ist. Klick mich ab und an wild durch die Seiten.
Soho, obwohl schon die Finalen Bilder für die CMWS im Netz kusieren will ich den worklog nicht zuschnell übers Knie brechen.
Also mal in Ruhe weiter.
Bei manchen Designs des X-Wing ist Neben den Turbinen-Auspüffen noch ein weiterer in der Mitte
der Hauptsektion. An diesem Designb hab ich mich orientiert und außerdem sehen 5 besser aus als 4
Also hab ich mal schnell was gebaut. Nach dem Schleifen hat man schon guit gesehen wohin die Reise geht.
Ich hab diesesn kleinen 60mm Cooler Master Lüfter bei mir in einer Schachtel gefunden und
hab mir gedacht warum nicht einfach einbauen.
Dann hab ich das Teil im gleichen Stil wie die anderen Auspuffteile bemalt und den Lüfter eingebaut.
Nachdem nun der 5te Auspuff fertig war, hab ich die anderen 4 überarbeitet.
Zuerst hatte ich einen RGB-LED Streifen eingeklebt, aber damit habe ich einfach nicht
genug kontrolle.
ALso hab ich ein paar APA106 LED Überreste von meinem WOPR genommen, welche ich programieren kann.
Jeder Auspuff bekommt einen Ring aus 8 LEDs um ein möglichst difuses Ergebniss zu bekommen.
Zuerst mussten aber wieder 104 nF Kondensatoren dran.
Damit alles richtig sitzt, hab ich kleine Ringe gedruckt und die LEDs eingelötet.
Die Animation der LEDs sollte so aussehen wie Jet-Turbine.
Also ein paar Explosionen beim Start und dann ein Übergang von Rot zu Gelb zu Blau.
Das soll dann den Eindruck vermitteln der X-Wing beschleunigt auf Höchstgeschwindigkeit.
Wenn die LEDs blau leuchten sind dann immer wieder kleine weiße Blitze mit eingestreut,
dies sieht dann so aus, als ob die Turbine tatsächlich läuft.
Ein paar Bilder sind hier. Die komplette Animation gibts dann im making-of Video.
Ich konnte aber nicht abwarten und hab schon mal zum testen zwei Flügel angebracht und
alles zusammengebaut.
Meinste ohne Kondensator? Ich hab zwar noch einen 1000 nF Kondensator an der 5V Spannungsquelle dran, aber der zusätzliche vor der LED sicherst einfach noch mal den chip in der LED. Sicher ist Sicher.
die 1000nF an der Quelle kannst du getrost weglassen, viel zu weit weg vom Verbraucher (und im Netzteil selber sind mehrere uF)
es ist so eine goldene Regel das jeder IC (bzw. genauer jeder Spannungsanschluss) ein 100nF benötigt, ich kenne jetzt aber kein LED Stripe wo die schon drauf sind, daher sind die wohl meistens nicht notwendig...
Während ich an der Elektrik gearbeitet hab, hab ich auch noch gleich winen weiteren Lichteffekt gebaut.
Die 4 Laser sollen ja auch noch feuern, immer zwei auf einmal, also unten links und oben rechts und umgekehrt.
Dafür hab ich diesen kleinen Wechselblinker gelötet aus zwei Transistoren und zwei Kondensatoren.
Wies aussieht, sieht man dann im Video später.
I hab auch die Motorisierung von BB8 überarbeitet und bin von einem Servo
zu einem Steppermotor übergegangen. Auch hier mehr im Video.
Dann war es endlich so weit sich an die Innerein des X-Wing zu machen.
Ich hab mit der Front Sektion des Rumpfs angefangen, und alles mit
Carbonfolie ausgekleidet.
Und dann direkt den Wassertank und die ersten Anschlüsse eingebaut.
An der Innenseite hab ich dann noch nen RGB strip befestigt und den Controller direkt
in die Front geklebt.
Bevor es ans Cockpit ging, mussten erst mal die Wände schwarz gesprüht werden.
Um das Design wieder aufzugreifen, wurde hier auch Carbonfolie verlegt und
anschließend schon mal das Mobo eingesetzt.
Ich wollte dass das Cockpit auch wirklich nach Raumschiff aussieht, also hab ich mit
ein kleines Layout mit Panelen überlegt. Das mittlere Panel hat ein Loch in der Mitte,
hier kommt später ncoh eine abnehmbare Abdeckung drüber um an den Kabeln zu arbeiten.
Nachdem ich mich entschieden hatte wieviele Schalter und LEDs auf die Panels sollten,
Hab ich die passenden Löcher gebohrt und alles testweise eingesetzt.
Das Cover für das mittlere Panel hat dann auch noch das charakteristische Rebellensybol bekommen.
Als nächstest hab ich dann die Panele in Position geklebt.
Ich hab dann noch zwei weitere Schalter in der Mitte angebracht.
Einer für den Temperaturseonsor und einen für Pumpe.
Es folgte dann nochj die beiden Bendings für die sichtbare Waäu des Prozessors.
Ich glaube dies is einer meiner wenigen Mods, bei denen ich den Abfluss wirklich an die niedrigste Stelle setzten konnte.
Er hängt jetzt einfach vorn raus und wird später von der Spitze verdeckt.
Ich habs auch schon getestet und bekomme ca 99% des Wassers ohne Probleme aus dem System.
Da ich während des Projekts die Grafikkarte gewechselt hab, musste ich den Auschnitt im
hinteren Bereich vergrößern.
Für mehr Stabilität, hab ich dann an die Ränder Aluprofile mit Epoxy geklebt.
Da meine Frau auch gern bei der Bemalung hilft, hat sie damit angefangen alle Detaillinien nach zu ziehen.
Das bricht das Ganze noch mehr auf und separiert die einzelnen Sektionen besser.
Für den Used look kamen dann noch mehrere gezupfte Aktzente weiß, grau, braun, silber und schwarz drauf
Jetzt da der X-Wing eigentlich fertig ist, brauchte ich noch ein passendes Base.
Zuerst habe ich nach kleinen Tischen gesucht, da ich aber nichts richtiges gefunden hab, hab ich
einfach selbst einen gebaut.
Um dann noch das Gewicht des X-Wing zu halten, hab ich eine Halterung aus mehreren Lagen Sperrholz gebaut.
Der X-Wing selbst sitzt dann auch einem Stahlrohr.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. Für mehr Informationen besuche die Datenschutz-Seite.
