WOL Wake On Lan ?
G
Gast1748725802
Guest
Hallo liebe Community,
Wir hatten damals ein Modem mit einen Lan Anschluss, daran hing unser Router und daran mein PC und Handy. Übers Handy konnte ich bisher problemlos den PC per Wake On Lan einschalten.
Nun haben wir einen neuen Internet Vertrag mit mehr Leistung und einem neuen Modem, dieses hat 4 Gigabit Lan Anschlüsse. Da vom Router nur etwa die Hälfte der Leistung am PC rauskommt, habe ich meinen PC direkt an das Modem angeschlossen, mit 2 15m CAT6 Kabeln und dieser "Brücke": Ugreen Cat6 RJ45 Kupplung 8P8C Netzwerkkabel Verbinder: Amazon.de: Computer & Zubehor
Der PC hat nun 100% Leistung, jedoch will das Wake On Lan nicht mehr so richtig funktionieren.
Die automatische Konfiguration der IP Adresse, bzw. die Vergabe einer individuellen IP ändern daran nichts (außer evtl. etwas mit DHPC).
Schalte ich den PC auf Standby oder ganz aus, kann ich ihn innerhalb 5 Sekunden wieder per WOL anschalten. Nach ca 5-10 Sekunden geht das nicht mehr. Der Lan Adapter blinkt zwar selten, wenn ich aber ein WOL Paket sende blinkt er mehrfach, geht aber einfach nicht an.
Kann mir hier jemand helfen?
Windows 7 Pro 64 bit
Mainboard ist ein MSI GAMING 5 Z97 mit einem Killer E2205 Gigabit LAN Controller.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Wenn der PC aus ist, ist er aus. Da sind dann nach 5-20s auch die Kondensatoren entladen.
Hab es eben nochmal getestet, auch im Standby geht er nach 10 Sekunden nicht mehr an, sorry.
Aber vorgestern (noch am Router verbunden) konnte er auch 14 Stunden lang aus sein, ging danach trotzdem per WOL wieder an :/
Der PC ist per WOL immer einschaltbar, solange es aktiviert wurde und der Rechner am Strom hängt.
Habe das bisher aber nur mit Router dazwischen getestet.
Hallo, nein habe es nicht geschafft WOL zum Laufen zu bekommen. Der PC ist direkt mit dem Modem verbunden, da der Router enorm bei der Geschwindigkeit versagt. Werde aber in den nächsten Monaten einen neuen Router besorgen und dann den PC wieder darüber laufen lassen.
WOL Signal an Router, dieser ans Modem und von da aus an den PC geht wie gesagt nur etwa 5 Sekunden lang nachdem der PC ausgeschalten wurde. Jedoch nach einer Minute oder noch später geht nichts mehr leider. Kann ihn also nur "neustarten" sozusagen per WOL.
Dennoch danke für eure Antworten
Edit: Im Modem kann man so gut wie nichts einstellen, denke mal deshalb ist es nicht so gut für WOL.
