siriuspaul
Wo liegt ungefähr der maximum Peak bei einem i9 9900k und einem Asus Strix Z390F Bord?
Guten Tag,
zunächst möchte ich sagen, dass ich erst Neu im Overclocking Segment bin und mich erst frisch eingelesen habe.
Die wichtigsten Komponenten des PCs stehen im Titel. Kühler ist ein Be Quiet! Dark Rock Pro 4
Jedenfalls hatte ich die AI Overclocking-Prozedur versucht, jedoch schätzt das Bord meinen Kühler zu schwach ein, was nur zu einer Erhöhung des Taktes bis 4,8 führt.
Also habe ich ein Tutorial von der8auer auf YouTube geschaut und habe die gleichen EInstellungen im UEFI verwendet, was zu einem Blue Screen beim Start des Cinebench-Benchmarks führte.
Er hatte aber auch nur eine vCore von 1,29v und ich fürchte das packt meine CPU nicht, da nicht selektiert
Auch als ich danach wieder den AI Modus nutzte stürzte der PC mit Blue Screen mitten im Flugsimulator ab, obwohl ich wenigstens starten konnte, woran könnte das liegen?
Habe aber nun doch mich dran gewagt und manuell übertaktet, da der AI Modus scheinbar schnell überfordert ist und völlig utopische Sachen einstellt. Mit Erfolg: Ich bin mitten übern Pazifik, und endlich raus aus Hong Kong ohne Absturz!
Nun zu meinen bisherigen Änderungen:
Ich habe zunächst das BIOS auf Default Settings gesetzt, die Maximale Leistungsaufnahme der CPU auf 255, also quasi Maximum gestellt, alle Kerne auf 5GHz gesynct und die vCore zunächst auf 1,35 gestellt (gerade läuft es mit 1,33 stabil).
Die LLC habe ich wie der8auer auch auf Level 6 gelassen, da ich denke das Level 7 vielleicht unter Lastabfall zu einem Voltage Peak von über 1,4 GHz führen kann, gerade weil ich schon mit der vCore hochgegangen bin.
Die anderen Einstellungen habe ich so gelassen im UEFI (hab aber gerade gemerkt, dass ich den RAM vergessen habe einzustellen hehe. Der läuft nur auf 2133MHz)
Kann die RAM-Frequenz noch etwas beim Prozessor verändern? Der hat doch eigene Spannungswandler etc.?
Hoffe ich hab nicht allzu viele falsche Sachen gesagt und es stimmt so in etwa was ich geschrieben habe.
Nur das mit dem Peak interessiert mich noch etwas.
Danke schonmmal!
Guten Tag,
Danke schonmmal!
.gif)
