masterries
ich stehe aktuell vor einem ziemlich frustrierenden Problem mit meinem PC und hoffe auf eure Unterstützung. Hier die Details zu meinem Setup:
Um den RAM als Fehlerquelle auszuschließen, habe ich einen 6-8 stündigen Memtest86 durchgeführt, der keine Fehler und keine Freezings aufzeigte.
Daraufhin habe ich das Speicherlaufwerk getauscht und eine neue Crucial M2 SSD installiert, während alle anderen Speichermedien entfernt wurden. Bei dem Versuch, Windows über den gleichen USB-Stick neu zu installieren, ist das System im Setup eingefroren und hat sich auf einen Black Screen zugeschaltet, noch bevor die Installation von Windows beginnen konnte.
Da sowohl der RAM als auch der Speicher scheinbar nicht die Ursache sind, überlege ich nun, ob das Problem bei der CPU, der GPU oder dem Netzteil liegen könnte. Interessanterweise hatte ich in der Vergangenheit bereits Probleme und habe nach langem Suchen die CPU-Core-Spannung im BIOS leicht erhöht.
Ein Reset des BIOS auf die Standard-Optimaleinstellungen führt dazu, dass nichts funktioniert. Genauere Bilder vom BIOS kann ich später nachreichen.
Ich komme auch ab und zu für so 5-6 Minuten in Windows rein, ich hatte diese Probleme auch schon mal und haben sich irgendwann selber gelöst aber dieses mal nicht.
Habt ihr Ideen oder Vorschläge, wie ich weiter vorgehen könnte, um das Problem einzugrenzen und zu beheben?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
- CPU: AMD Ryzen 5900X
- RAM: 64 GB DDR4 2133MHz
- GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070 Founders Edition
- Speicher: Corsair MP400 1000.2 GB NVMe SSD
- Mainboard: Asus Rog Strix X570
- Netzteil: CX Series CX650F RGB
- Kühlung: iCUE H115i ELITE
