Thomas5010
gesperrt
Bei einem solchen Bauteil ist eine Reparatur ineffizient. Lohnt sich nicht, birgt ein Risiko, und die Reparatur ist zeitaufwendig. Ein Netzteil gibt es ab 30€.
Es geht NICHT um die Stromaufnahme.Ich würde sogar vermuten, dass die meisten modernen Gaming PCs sparsamer sind, als mein alter übertakteter PC.
Genau!Gab es da nicht letztes Jahr eine Kleinstadt in Deutschland, in der ein defekter Fernseher durch Störsignale das Internet in dem gesamten Ort lahmgelegt hat?![]()
Geld zu sparen war auch nicht der Hauptgrund für meinen Gedanken, ob eine Reparatur sinnvoll ist, sondern eher Interesse und der Wunsch den Müllberg nicht noch weiter anwachsen zu lassen.Bei einem solchen Bauteil ist eine Reparatur ineffizient. Lohnt sich nicht, birgt ein Risiko, und die Reparatur ist zeitaufwendig. Ein Netzteil gibt es ab 30€.
Dann habe ich nicht verstanden worauf du hinaus willst.Es geht NICHT um die Stromaufnahme.
Exakt. Alte Karten haben keinen stromsparmodus oder Boost Modus.Du meinst also es macht einen Unterschied ob ich eine aktuelle Grafikkarte habe die z.B. 150W benötigt oder eine 8 Jahre alte Grafikkarte habe, die 150W benötigt?
Das entspricht so ungefähr der Frage, was den Rücken stärker belastet: 150 Kilogramm Gewicht einmal am Stück oder dreimal in Teilen zu je 50 Kilogramm tragen?Du meinst also es macht einen Unterschied ob ich eine aktuelle Grafikkarte habe die z.B. 150W benötigt oder eine 8 Jahre alte Grafikkarte habe, die 150W benötigt?
Zeig mal bitte ein "gaming" NT für 30 €Bei einem solchen Bauteil ist eine Reparatur ineffizient. Lohnt sich nicht, birgt ein Risiko, und die Reparatur ist zeitaufwendig. Ein Netzteil gibt es ab 30€.
Das mit den schnellen Lastwechseln hatte ich auch in einem Artikel aus igors Lab vor kurzem gesehen. Ich hatte das so verstanden, dass neuere Grafikkarten einfach nur einen größeren Puffer, was die maximale Leistungsabgabe des Netzteils betrifft, benötigen. Sprich, wenn man diese Leistungsspitzen bei der Wahl des Netzteils berücksichtigt, ist man auf der sicheren Seite.Heutige Grafikkarten schalten unter Last rasend schnell zwischen Lastzuständen hin und her und 150 Watt sind ein Mittelwert. Sprich, sie genehmigen sich häufig weniger, aber zwischendurch auch mal deutlich mehr. Das verkraften alte, nicht entsprechend regulierte Netzteile nicht.
Ich vermute mal, dass es besonders die Netzteile sind, die das Wort gaming im Namen tragen und auf ebay verkauft werden, die auch nur 30€ kosten.Zeig mal bitte ein "gaming" NT für 30 €
Alte grupperegulierte NTs kommen nicht mit den Lastwechseln klar. Die Spannung der 12V schwankt dann und da die anderen Rails in Abhängigkeit arbeiten schwanken diese auch. Dadurch kann es zu Defekten an der Hardware kommen.Oder meinst du, dass alte Netzteile ein Problem mit starken Leistungsschwankungen haben, selbst wenn die maximalen Lastpitzen noch unter der zulässigen maximalen Last liegen?
Gibt es eine einfache Möglichkeit festzustellen, welche Netzteile diesen Anforderungen genügen und ab welcher Grafikkartengeneration solche schnellen Lastwechsel auftreten?Alte grupperegulierte NTs kommen nicht mit den Lastwechseln klar. Die Spannung der 12V schwankt dann und da die anderen Rails in Abhängigkeit arbeiten schwanken diese auch. Dadurch kann es zu Defekten an der Hardware kommen.
Ich tu mich leider schwer damit, Dinge zu entsorgen die noch funktionieren. Zumindest mein Netzteiltester meint, dass noch alles in Ordnung ist und das Netzteil hat auch noch LEDs für die einzelnen Spannungsschienen, die anzeigen ob die Spannungen ok sind. Aktuelle CPUs und Grafikkarten werde ich daran aber nicht mehr betreiben.Nach 12 Jahren sollte man das Netzteil mal erneuern, egal was du da an Hardware dran hängst.
Sieh es als Wartung. Ich nutze auch alles bis es tot ist. Den Zahnriemen von meinem alten Focus muss ich jetzt bei 260000km aber dennoch wechseln. Wenn der kaputt geht hab ich nämlich ein großes Problem. Und das kann dir im schlimmsten Fall beim NT auch passieren, dass es beim Ausstieg andere Komponenten mitreißt.Ich tu mich leider schwer damit, Dinge zu entsorgen die noch funktionieren.
So ein Teil für 19,99 EUR?Zumindest mein Netzteiltester meint, dass noch alles in Ordnung ist
Und so ein kleines, grünes Licht sagt natürlich alles über das Innenleben des Gerätes aus.und das Netzteil hat auch noch LEDs für die einzelnen Spannungsschienen, die anzeigen ob die Spannungen ok sind.
Mir ist klar, dass diese Messmethoden kein komplettes Bild liefern, aber zumindest war dieser Netzteiltester in der Lage das Netzteil, welches eindeutig defekt ist, als defekt zu erkennen.So ein Teil für 19,99 EUR?
Manchmal frage ich mich wirklich ... .
Und wir halten es nicht für sinnvoll, ein altes NT zu reparieren.halte ich nicht für sinnvoll
Nein, die Hardware wird nicht durch einen Defekt verursacht sondern durch den Betrieb. Aktuelle GPUs und alte NTs passen nicht und du stresst damit deine HDDs/SSDs und auch die GPU. Langsam und schleichend.dass ein Netzteil durch einen Defekt die PC Komponenten zerstört
Nach den erhaltenen Rückmeldungen habe ich auch beschlossen das defekte Netzeil nicht zu reparieren. Allerdings ging es in den letzten Beiträgen nicht mehr um das defekte Netzteil. Außerdem habe ich geschrieben, dass ich mit diesem Netzteil keine aktuellen Grafikkarten verwenden will.Und wir halten es nicht für sinnvoll, ein altes NT zu reparieren.
