Wie Lüfter am Radi befestigen?
dimi
1) Lüfter die Luft durch den Radi durchblasen lassen (also in den Radi rein blasen)
2) Lüfter die Luft durch den Radi einziehen lassen (also eben genau umgekehrt montieren)
Gibt es da einen Unterschied?
AW: Wie Lüfter am Radi befestigen?
Das kommt ganz auf den Radi draufan!
Manche laufen so besser, andere so!
MFG
Es gibt einen Unterschied, aber der ist sehr gering max 1,5° mit TFC Shrouds. Mach es so wie es am besten für den System ist z.B. Radi intern unterm Dach, Lüfter Blasend montieren etc.
kommt ganz darauf an ob der Radi inter oder Extern verbaut ist.
Also wenn Du in Intern Verbaut hast würde ich die warme Luft natürlich versuchen aus dem Gehäuse zu bekommen.
Habe mal irgendwo einen Test gelesen (Kann auch hier im Forum gewesen sein) wo es tatsächlich wenige Grad unterschied zum Blasen bzw. Saugen gibt.
Des weiteren ist vielleicht noch Interessant ob der Radi effektiver auf Schnelle oder auf Langsame Lüfter reagiert.
Es gibt Radis bei denen es ab ~ 800 U/min kaum Tempunterschiede mehr gibt und wiederum andere erst richtig Arbeiten mit Lüftern ab 1600 U/min.
Vielleicht Googelste mal, oder schaust mal hier bzw. hier vorbei
So Long...
Radi wäre intern, dass die warme Luft aus dem Gehäuse hinausbefördert wird, wäre bei beiden Varianten der Fall... Es geht im Prinzip darum ob man das 'Sandwich'
Gehäusewand-Radi-Lüfter
oder
Gehäusewand-Lüfter-Radi
oder sogar
Lüfter-Gehäusewand-Radi (hier wäre der Lüfter aussen)
macht :D
In beiden Fällen durch die Gehäusewand hindurch (die Schlitze sollten an dieser Stelle natürlich auch nicht fehlen :D) nach aussen blasend.
Schau einfach wies dir am besten passt.
Würde aber den Radi mit "kalter" Luft arbeiten lassen, statt die Luft aus dem Gehäuse zu nehmen.. hat ne bessere Kühlwirkung... Besser das Wasser mit einer Luft-Temp von 30° im Zimmer kühlen, statt mit der Lufttemperatur aus dem gehäuse die wesentlich Wärmer ist..schließlich ist die Aussetemperatur entscheident für deine spätere Wassertemperatur, und damit auch die temperatur deine gekühlten Teile, und der benötigten Drehzahl der Lüfter.
Die Warme Gehäuseluft kannst hinten oder oben mit Lüfter(n) raustransportieren lassen
Shrouds bringe evtl. noch mal ein paar zentel Grad, vielleicht etwas mehr, und hinter dem Radi sind die Lüfter evtl. etwas leiser. Ob sie vor oder hinter dem Radi sitzen dürfte keinen Unterschied machen, abgesehen von der erwähnten Lautstärke (saugend zu blassend, und zwischen Lüfter und Ohr noch der Radi dazwischen der dämpft), und das er etwas mehr arbeiten muss, um die selbe m³/hr zu fördern
Lass die Lüfter raus blasen.Selbst wenn sie die Wassertemperatur um 2-3°C verändert hat das noch keinen einfluss auf die Temperatur der CPU (die CPU Temperatur steigt vielleicht um0,5°C mit an).Ich selbst habe schon beide varianten getestet und keinen unterschied festgestelt.Ich würde die Lüfter am Radiator befestigen und den Radiator am Gehäuse so das die Warme Luft aus dem Gehäuse gesaugt wird. Soltest du genug Lüfter haben die die warme Luft aus dem Gehäuse saugen, kannst du auch die frische Luft durch den Radiator ins Gehäuse saugen lassen.
oder
oder sogar
macht :D
Wenn mal ein Unterschied gemessen wird, dann ist bei niedrigeren Drehzahlen (d.h. unter 1200rpm) die "saugende" Montage meist besser. Aber der Unterschied ist so gering, dass er normalerweise in der Messgenauigkeit untergeht.
Ich würde eher mal testen, was lauter ist, wenn es sonst keinen Unterschied macht.
leiser und auch geringfügig effektiver wirds noch, wenn man zwischen lüfter und radi einen leeren lüfterrahmen setzt.
die schlitze oder löcher im gehäuse sollte man auf jedenfall komplett entfernen, falls nicht eh schon grosses loch da ist.
