Wie lange lebt ein gutes Netzteil von euch?
Ion
Kokü-Junkie (m/w)
Hallo
Ich bin seit 2009 ein sehr zufriedener Nutzer eines S700 NT´s
Dieses Netzteil hat mich bereits bei vielen Hardware-wechseln begleitet und ich möchte es am liebsten nie mehr tauschen.
Daher die Frage, wie hoch ist die Lebenserwartung des S700 bei normaler Belastung, sprich 300-400W?
Bin gespannt auf die Antwort :)
DrWaikiki
FUUU. Hab übersehen, dass das ein supportforum von cougar ist. :klatsch:
Ich dachte die Frage war an mich gerichtet :wand: :wand:
D
Dr Bakterius
Guest
Hm ich habe das Cougar SX 700 seit ein paar Jahren, ist bei mir mittlerweile auch eher oversized mit ca 350W unter Last. Dazu kommt ein Cougar A 400 was ca 6 Monate jünger ist aber schon viel ertragen durfte.
Generell kann die Frage wohl kaum einer beantworten, quasi fast alle NTs die mal gekauft wurden laufen noch. Ein akt. Enermax hielt nur wenige Monate und ein Be Quiet Straight Power mußte innerhalb 24 Std. 2 x getauscht werden bevor es sich nach 12 Monaten mit Rauch - und Brandzeichen in die Jagdgründe verabschiedete.
G
Gast20140625
Guest
Ich hab keine Ahnung, ich glaube nicht, dass man das allgemein sagen kann.
Denke das kommt auf die Temperatur sowie die Qualität der Bauteile (vor allem Kondensatoren?) an.
Wenn du jemanden kennst, der sich damit auskennt, kannst du ihn ja mal reinsehen lassen.
Ich schätze mal, dass ein qualitativ hochwertiges Netzteil locker 5 Jahre mitmachen sollte, bei guten Schutzschaltungen kann man es auch länger drin lassen.
EDIT: Ouuh mist, das ist im Cougar Support Forum. Hab das über die App total verpeilt.
Dachte, dass soll so eine allgemeine Diskussion über: "wie lange nutzt ihre eure Netzteile" mit eigenen Erfahrungen usw. werden.
xlacherx
ich hatte eins von seasonic. 600W. nach 4 jahren habe ich es nicht mehr verbaut, da ich beim gehäuse wechsel lieber ein neues verbaut hab.. daher kann ich dazu leider auch nichts sagen, da es die 4 jahre lang ohne murren sein dienst getan hat!
G
Gast20140625
Guest
Mir ist übrigens auch noch keines abgeraucht und ich hatte schon fast 10 Jahre alte FSP Netzteile in Betrieb, welche vorher die ganze Zeit in Schulen verwendet wurden. (also sehr viel gelaufen sind)
Die haben zusätzlich später noch die eine oder andere Überlastung mit Notabschaltung beim rumexperimentieren außerhalb des PCs überlebt. War erstaunt, wie viel die aushalten. :daumen:
muihbuih
Ich habe ein 500W NT von OCZ, ist schon seit über 3 Jahren in Betrieb und ich hatte damit bis jetzt nie Probleme :),
auch wenn es schon sehr lange und auch stark beansprucht wird.
( warscheinlich rauchts gleich ab wenn ich Enter drücke :D )
Ein MS-Tech welches sehr selten in Betrieb war von mir ist nach nem halben Jahr Funkeneffektvoll abgeraucht, ja war sehr schön anzuschauen die Blitze die hinten aus dem PC schossen, zum Glück ist ansonsten alles heil geblieben dabei.:banane:
Aber abschätzen kann man die Lebensdauer wohl nur wenn man da genaue Daten der Komponenten hat und den genauen Strom und die Spannung die da durchfließen und die wirst du wohl nicht haben oder?
Außerdem kann mit unterschiedlichen Fertigungstoleranzen auch mal was schneller oder langsamer kaputt gehen.
TE
Ion
Ion
Kokü-Junkie (m/w)
Ist ja schön und gut das ihr von euren NT´s berichtet, aber was hat das mit dem Thema zutun? :)
Die Frage geht hier an den Support von Cougar, denn ich denke, sonst kann mir darauf wohl niemand antworten.
Muetze
erwartest du wirklich ne andere Aussage als 2 Jahre sprich Garantie, bzw Gewährleistungszeit?
zudem ist die Abnutzung des NT's ja von mehrerern Faktoren abhängig, wie Luftfeuchte, wie Leistungsspitzen innerhalb der Hausverkabelung und und und....
TE
Ion
Ion
Kokü-Junkie (m/w)
Besteht denn, nach knapp einem Jahr, die Hoffnung das sich hier noch jemand von Cougar zu Wort meldet?
Ich befinde dieses Supportforum ansonsten für ziemlich überflüssig :daumen2:
Ich nutze das NT nämlich immer noch.
SPIRITus-96
Diese Frage lässt sich ganz einfach und dennoch unbestimmt beantworten: Vorausgesetzt alle Betriebsparameter stimmen und die Bauteile des NTs sind nicht aus Spargründen unterdimensioniert worden, hält ein NT solange, bis irgendwo in der Schaltung ein Elko deutlich an Kapazität verliert. Wie lange es dauert, hängt von der Qualität dieser ab. Aber egal wie gut sie sind - früher oder später werden sie versagen. Würde man regelmäßig alle Elkos im NT auswechseln, würde ein NT "ewig" laufen.
ich111
Lötkolbengott/-göttin
Es ist noch anzumerken, dass auch ein Netzteil, dass die Hardware noch mit Strom versorgt defekt sein kann, die Filterung kann nämlich den Geist aufgeben und das freut die Spannungswandler auf Mainboard und Graka und die restlichen Komponenten sehr:ugly:
Netzteile sollte daher eigentlich immer nach Garantiezeit + ein paar % der Garantiezeit getauscht werden.
TE
Ion
Ion
Kokü-Junkie (m/w)
@ich111
Gibt es denn irgendeine Möglichkeit, für mich als Laien, das Netzteil zu "testen"? Also wie "gut" es noch ist?
Das einzige was ich bisher getan habe, war es regelmäßig zu reinigen. Das Teil auf zu machen traue ich mich ehrlich gesagt nicht.
Würde euch aber evtl. ein Bild vom Inneren helfen, mir etwas über den Zustand zu sagen?
Hi Ion
Um zu sehen ob dein Netzteil schon Gebrauch oder Verbrauchs spuren egal wie man es nenne will aufweißt,
musst du es öffnen daran für kein Weg vorbei. Meine Erfahrung dazu ist das wenn du auf den runden Kondensatoren eine kleine "Wölbung" "Berg" "Erhöhung" sehen solltest oder dort ein das obere Abdeckplättchen sich ablöst, kann es zu Beispiel sein das er zu warm wurde und dann bald explodiert. :)
Kein Scheiß hatte ich als Anzeichen von einem Netzteil von 2005 einmal
und dann ist es im Betrieb verreckt als ich es unter Vollast mal belastet habe um zu sehn ob es noch funktioniert oder nicht,
die dämpfe hatten eine lecker übel riechenden Fischgeschmack ;) Achtung nicht einatmen sehr giftig !
Das alles damals an alter Hardware getestet, nicht das irgend etwas Wertfolles kaputt geht dabei.
Weiß nicht wie die Netzteile sich vom Aufbau verändert haben in den letzten Jahren,
aufschrauben reinsehn Bilder machen und dann schauen wir mal ob etwas auffälliges zu sehn ist, je mehr Bilder um so besser.
TE
Ion
Ion
Kokü-Junkie (m/w)
Ich hab da gerade mal geschaut, traue mich aber nicht es auf zu machen :(
Zudem müsste ich mein ganzes System auseinander nehmen ..
Dann läuft es eben einfach weiter, bis es irgendwann mal soweit ist. Ich denke, dass meine restliche Hardware keinen Schaden nehmen wird, das NT hat immerhin mal verdammt viel Geld gekostet und hat Schutzschaltungen ohne Ende.
Hoffen wir das beste :)
D
Dr Bakterius
Guest
Hm schon gute 6 Monde her wo sich der Krieger der Cougaren hat blicken lassen. Grundlos würde ich das NT eher nicht aufschrauben, in den meisten Fällen merkt man schon wenn das Ende naht
Razzor
@ ich111
was ist den das für ne aussage sorry da kann man ja nur den kopf schütteln..... du vertreibst wohl netzteile :D
in meinem ersten pc war mein netzteil 5 jahre drin und das war kein markenteil...... mitlerweile habe ich nen seasonic das sehr gut von der verarbeitung ist und ich einfach meine teure hardware schützen möchte.......
oft lese ich hier im forum das alle immer schreiben 500w reichen vollkommen selbst bei CF und SLI nun denn, wenn man sein netzteil immer an der oberen grenze betreibt kein wunder das die irgendwann über den jordan gehen.....
blos nicht das netzteil aufschrauben das kann LEBENSGEFÄHRLICH SEIN in amerika ist ein junge daran gestorben weil sich ein kondensator an ihm entladen hat
FINGER WEG VOM NETZTEIL DAS IST KANN GEFÄHRLICH WERDEN
ich111
Nö ich bin eigentlich sogar stark gegen das Wegwerfen, aber um zu wissen ob das Gerät noch gut ist braucht man ein Oszilloskop
G
Gast20140625
Guest
Aber nach der Garantiezeit schon wegwerfen?
Die beträgt bei einigen Herstellern doch nur 2 Jahre, willst du echt alle 2 Jahre das NT wegschmeißen und 80 Euro in ein neues investieren?
Wenn ich seh, was in Schulen oder einigen Firman an Hardware läuft, glaub ich kaum, dass das so zwingend notwendig ist.
_chiller_
Ich empfehle in dem Zusammenhang mal diesen Artikel:
Das leisten alte Netzteile - ComputerBase
Bis auf ein Netzteil haben sich die alten Teile wirklich achtbar geschlagen. Ein Restrisiko kann man für das eigene Netzteil zwar nie ausschließen, aber spontan würde ich sagen das man ein gutes Markennetzteil auf jeden Fall 5 Jahre und länger nutzen kann.
ich111
Die P7 haben da aber ordentlich Ripple&Noise:ugly:
Und an dem einen E5 sieht man halt, dass man Oszilloskop nicht wissen kann ob das Netzteil noch in Ordnung oder schon defekt ist
_chiller_
Die bis auf einem Wert noch im Rahmen liegen. Für ein 6Jahre altes Netzteil gehen die Werte doch in Ordnung.
DasRegal
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Ich schreib das hier einfach mal rein, vllt hilft es ja mal jemanden. ;) Denn ich habe die Lebensdauer meines Netzteils komplett ausgenutzt.
Aber vorweg:
Bei einem Netzteil kann man nicht direkt sagen wann es ablebt. Es kommt auf viele Faktoren an:
-Wie oft und wie lange wurde es benutzt
-Wie hoch waren die Umgebungstemperaturen
-Wie ist die Qualität der verbauten Bauteile (vorallem Elkos und Transistoren)
Man sagt aber das ein Markennetzteil eines Arbeitsrechners ungefähr 4-7 Jahre hält.(250 Tage im Jahr a 8 Stunden) Danach sind sind die Elkos platt.
Nun zu meinem Selbstversuch:
Ich habe mir im Jahr 2007 ein LC-Power Arkangel 850W gekauft.
LC-Power?! Ich kann mir schon die ersten Kommentare denken. x)
LC-Power ist wie die meisten Netzteilmarken eine Firma die Geräte wiederum von anderen Firmen kaufen und ihren Namen draufkleben. Der Vorteil bei LC-Power ist man bezahlt nicht so viel für den Namen sondern mehr für das Netzteil und man bekommt das wofür man bezahlt. Alles von nicht empfehlenswerter Qualität ab 15€ bis zu oberklasse Qualität im dreistelligen Bereich.
Das Arkangel ist Baugleich zum Toughpower/Nitrox und wird vom namenhaften Hersteller CWT hergestellt. (CWT stellt unteranderem Netzteile für Antec, Corsair und viele weitere Marken her)
Dieses Netzteil hatte über die Jahre mit den schlimmsten Bedingungen zu kämpfen: hohe Temperaturen, hohe Belastungen, hohe Laufzeit, Kurzschlüsse und zwei Blitzeinschläge.
Bestellt wurde es am 05.02.07 und am 08.06.14 fing es an zu stinken. Erfolgreich abgelebt ist es am 10.06.14. Wieso erfolgreich? Es hat keiner meiner Komponenten geschädigt, also sämtliche Schutzschaltungen haben gegriffen. 7 1/2 Jahre hat es also gehalten, bzw. genau 2682 Tage. Ich denke das ist eine beachtliche Leistung.
Ich kann euch nur den Tipp geben. Kauft euch ein gutes Netzteil (mit allen gängigen Schutzmechanismen) und kauft euch vorallem ein neues Netzteil. Dann wisst ihr wie alt es ist und das auch nicht daran rumgepfuscht wurde. Denn ein Netzteil kann viele Generationen an Hardware überstehen und ist somit eine längerfristige Investition die auch was kosten darf.
Und hier noch ein abschließendes Bild des Innenlebens meines Arkangels.
TE
Ion
Ion
Kokü-Junkie (m/w)
Danke für deinen Beitrag. 4-7 Jahre also ... das klingt nicht unbedingt berauschend.
Meins läuft jetzt seit Dez. 2009 quasi im Dauereinsatz, aber ziemlich oft im Idle und höchstens unter ~60% der Kapazität.
Gekühlt wird es immer gut und Ausfälle etc. hatte ich bis jetzt noch gar keine.
Bei einem Kaufpreis um die 170€ (weiß nicht mehr genau) dürften an sich gar keine "billigen" Teile enthalten sein.
Ich hoffe das geht nie kaputt, noch nie hatte ich ausschließlich gute Erfahrungen mit einem Hardware-Teil gemacht.
Ich habe mir gerade mal die technischen Daten heraus gesucht, sieht das gut aus?
Die technischen Daten:
• Gehäusematerial: Stahl
• Gesamtleistung: 700 Watt
• 150 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt)
• 684 Watt (57 Ampere) kombinierte Ausgangsleistung (+12 Volt)
• universeller Weitbereichseingang: 100-240 VAC für unterschiedliche Stromnetze
• maximale Belastbarkeit der einzelnen Strom-Schienen:
• +3,3 Volt: 25 A
• +5,0 Volt: 25 A
• +12 Volt V1: 20 A
• +12 Volt V2: 20 A
• +12 Volt V3: 24 A
• +12 Volt V4: 24 A
• -12 Volt: 0,6 A
• +5 Volt Standby: 3 A
• ATX Versionen: 2.2 und 2.3
• EMV-geschirmte Kabelstränge: ja
• Aktiv PFC (99%)
• Lüfter: 140mm mit Nachlaufsteuerung
• Kabelmanagement: ja
• DC-to-DC Technik: ja
• Polymer-Aluminium-Kondensatoren: teilweise
• OCP (Over Current Protection) - Schutz vor Stromspitzen
• OPP (Over Power Protection) - Überlastungsschutz
• OVP AC (Over Voltage Protection) - Überspannungsschutz
• UVP (Under Voltage Protection) - Unterspannungsschutz
• SCP (Short Circuit Protection) - Schutz vor Kurzschlüssen
• OTP (Over Temperature Protection) - Überhitzungsschutz
• Standard-PS/2-Abmessungen (B×H×T): (150×86×180) mm
• Gewicht: 2,340 Kg (ohne Verpackung)
• Fertigung nach RoSH Verordnung
• MTBF: k.a.
• aktueller Marktpreis: ca. 135,- €
• bisherige Varianten: 550 und 700 Watt
• Zertifikate: 80 Plus Silber
• Garantie: 3 Jahre
In diesem Test sind auch Bilder vom inneren zu sehen:
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=29468
DasRegal
Also ich bin kein E-Techniker sondern nur Informatiker im Grundstudium, aber es sind alle Schutzschaltungen vorhanden und sieht von innen sauber verarbeitet aus. Du dürftest also noch einige Jahre Spaß damit haben, allerdings haben bestimmte Bauteile wie Kondensatoren einfach ein Ablaufdatum. Die können sich wie eine Autobatterie eine bestimme Anzahl von Auf- und Entladungen vertragen. Irgendwann lässt einfach die Kapazität nach und die Signalqualität der Spannungsversorgung lässt nach.Daran ändert auch der hohe Preis eines Netzteils nichts. Inwiefern die geringere Belastung nun Einfluss auf die Bauteile haben wird kann ich dir auch nicht sagen, aber der User _chiller_ der über mir gepostet hat ist wirklich Mann vom Fach. =) :daumen:
Und wenn die Elkos nachlassen heißt das nicht direkt, dass das Netzteil defekt ist und von einem auf den anderen Tag nicht mehr funktioniert. Gerade bei Rechnern die nur für erstellen von Word-dokumenten verwendet werden kann der PC noch lange weiterlaufen bevor die Lichter aus sind, da Stabilitätsprobleme vorallem bei hohen Belastungen auftreten.
Ich selbst hab es auch noch im Einsatz. Also das S700 und ich kann sagen das es bisher keine Probleme macht. Lass es einfach laufen bis es Abkratzt. Du kannst natuerlich mit AIDA64 einen Blick auf die Spannungen werfen, ob die Grob passen (last + Leerlauf)
Weiterhin hab ich Letztens ein Uraltes Enermax Gereinigt und Fans Getauscht, das legendäre 353 Watt Teil. Technik innen sah aus wie NEU nachdem ich es sauber gemacht habe. Alle Kondensatoren OK und es war 24/7 im Einsatz mit einem Dual P3. Seitdem das System gebaut wurde. ( etwa um die Jahrtausend wende). 3-4 Jahre sind kein Alter fuer PC Hardware. ...
Mach dir keine Sorgen, das Teil wird noch Ewig rennen.
Die Natur wird dir Danken wenn du es laufen lässt bis es Abfackelt. Es ist ein 80+ Silber. Selbst wenn du auf ein 80+ Titanium wechselst produzierst du mehr Umweltschutz in den nächsten 10 Jahren als wenn du deines weiter laufen lässt.
gruss
TE
Ion
Ion
Kokü-Junkie (m/w)
Also für alle die das vielleicht interessiert:
Das NT läuft immer noch und ist inzwischen bei einem Kumpel verbaut.
Mal schauen wie lange es noch macht :D
Threshold
Großmeister(in) des Flüssigheliums
Dein Kumpel soll mal eine GTX 980 verbauen, dann kann er zusehen, wie die Filterung alles von sich streckt. :D
Bester_Nick
Gesperrt
Ich hab seit 6 Jahren ein Coba Nitrox 600 Watt NT (oft in Betrieb) und das tut seinen Dienst immer noch so gut wie am ersten Tag. Teure NT scheinen im Allgemeinen sehr lange zu halten.
TE
Ion
Ion
Kokü-Junkie (m/w)
Na dann ist doch alles gut ;-)
Ganz ehrlich, das ist jetzt auch sein Problem. Ich habe ihm gesagt wie alt das Teil ist, er hat es mir aber trotzdem abgekauft.
Hoffen wir einfach das es noch lange läuft :daumen:
Threshold
Ich hoffe doch auch, dass es noch lange laufen wird und sofern sich die Lastzustände jetzt nicht großartig geändert haben, also von deinem System zu seinem System, sollte auch nicht viel passieren.
Andererseits steckst du auch nicht drin. Kann durchaus sein, dass der eine oder andere Cap in der Filterung schon leicht aufgebläht ist. Sowas kannst du nur feststellen, wenn du das Netzteil aufmachst und nachschaust.
TE
Ion
Ion
Kokü-Junkie (m/w)
Bei einer einzelnen 290 mit OC + 3770K + OC habe ich 420W gemessen. Komplett ohne OC sinds ~360W, mit zwei 290 dürften wir dann irgendwo bei 600W liegen?
Geht also noch ;)
Threshold
Sofern er mit Frame Limiter spielt, ist die Leistungsaufnahme sowieso nicht so hoch.
Das merke ich gut bei meinen Karten, da spare ich gut 80 watt.
