Wie ist diese PC Konfiguartion ?
MrChameleon
Hallo
Ich möchte mir einen neuen PC kaufen und habe nun einen bei Mindfactory zusammengestellt. Als Grafikkarte würde ich, wenn mich die Benchmarks überzeugen, die Nvidia Geforce RTX 2080ti nehmen. Die ist aber noch nicht im Shop und deshalb noch nicht im Warenkorb. Kann mir wer sagen, ob diese PC Konfig gut ist ?(Das die Spiele Leistung gut ist, ist klar aber ich meine denn Rest auf Kühlung und Lautstärke bezogen usw.)
Link zum Warenkorb: Warenkorb | Mindfactory.de - Hardware, Notebooks & Software bei Mindfactory.de kaufen
Kurz ein kleiner Hinweis unzwar wollte ich die 2 200mm Lüfter in der Gehäuse Front ausbauen und dann dort die Silent Loop 360 einbauen. Auf dem Radiator sollen dann die corsair LL 120mm RGB Lüfter so das ich die von außen sehe. Die anderen drei corsair LL 120mm Lüfter wurden ins Gehäuse kommen. Einer hinten zwei oben. Der Rest würde ich halt normal zusammen bauen also keine extra "Modifikationen" vornehmen außer ihr empfiehlt was.
Vielen Dank für die Beratung!
Kaufberatungsbot
Werbung
Spiele-PC der höchsten Liga für ca. 3.000 Euro
AW: Wie ist diese Pc Konfiguartion ?
Damit wir dir besser helfen können, fülle dochmal das aus:
1.) Wie hoch ist das Budget?
1. Das Budget ist 3000€
2. Nein hab ich alles schon.
3. Ja Eigenbau.
4. Ich werde meineHDD(Segate Barracuda 2tb) und SSD (Samsung 850 evo 500gb) mitnehmen.
5. Mein aktueller Monitor hat 120Hz 1ms . Be Quiet Xl2420T (Kaufe aber 1-2 monat später 144HZ )
6. Anwendungsbereich wäre nur Spielen und sonst nichts anstrengendes. Spiele Alles vom Grafikschlachtschiff bis zum retro Indi Spiel.
7. Ich brauch 1tb SSD noch den rest hab ich schon. 500gb SSD für Winodws und andere kleine Sachen und die 1Tb SSD für spiele . Die alte HDD für Alles unnötige.
8. Prozzesor würde ich vlt übertakten bin mir aber noch nicht sicher.
9. Desgin soll halt möglicht guter Airflow und so das man halt nen 360er radiator in die front bauen kann und man auch die rgb lüfter sieht. Lautstärke nicht zu laut aber auch nicht zu leise , muss halt noch genug luft zirkulieren. Sonst keine wünsche .
Krtikpunkte: Nimm das Straight Power 11 550W - das reicht und hat genug Leistung, noch dazu eine etwas modernere Basis als das E10.
Für "weiß noch nicht will vielleicht mal übertakten" reicht ein Standardmainboard, z.b. das ASRock Z370 Extreme4 ab €' '147,84 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Muss es wirklich Wakü sein? Warum? Du willst nicht extrem übertakten, hast keine "extreme" Hardware (SLIs, wirklich TDP starke CPUs) in der Konfig. Ein normaler Luftkühler wie z.b. der EKL Alpenföhn Brocken 3 ab €' '42,48 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland reicht für den normalen Betrieb eines 8700Ks aus. Du hast damit auch auf anderer Seite weniger Probleme: Den Luftkühler musst du alle paar Jahre mal absaugen, eine AiO muss nachgefüllt werden usw. Wirklich kühl bekommt man den 8700K auch nicht von einem großen Kühler, sondern eigentlich nur vom köpfen, aber das ist eine andere Sache.
Kühlpaste liegt allen Kühlern bei, diese reicht auch aus.
Sieht gut aus, aber warum 850W? Die GTX1080Ti hat 250W TDP, der i7 8700K ca. 100W. Selbst wenn diese Komponenten bei moderatem OC ca. 150W mehr ziehen, landet man bei 500W - ein 550W Straight Power 11 sollte reichen, für die Sicherheit kann man ja die 650W Variante wählen. 850W sind definitv zu viel.
Noch was: Der RAM ist zu teuer.
EDIT: Der RAM passt, habe übersehen, dass es sich um zwei Kits handelt. Der hier ist z.b. besser und günstiger: G.Skill Trident Z schwarz/weiß DIMM Kit 32GB, DDR4-3200, CL16-18-18-38 (F4-3200C16D-32GTZKW) ab €' '306,46 de (2018) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
@airXgamer
Ja, 650W würden absolut reichen
Ist halt RGB-RAM, für 290€ gäbe es 32GB in nicht-RGB. Wenn man nicht so auf Optik geht, kommt man bestimmt unter 2000€.
@airXgamer
Mit der 2080ti vielleicht bisschen knapp, aber denkbar und möglich. ;)
Finde es irgendwie erschreckend, dass man für 3 Lüfter 75€ ausgeben möchte.
Ich habe für knapp 15€ 3 Arctic F12 gekauft und find die immernoch super, aber jedem das seine.
Was man evtl auch noch sagen könnte: Bald kommen neue Intel CPUs raus. Wann genau, weiß ich gerade nicht, dürfte allerdings nichtmehr allzulange dauern. Da die Graka sowieso erst in nem Monat raus kommt, könnte man das auch noch abwarten.
Achja und die M2 SSDs bringen im „alltagsnutzen“ bzw zocken nicht deutlich merkbar mehr Leistung als eine SATA SSD, kosten aber deutlich mehr (sind aber natürlich auch wieder schicker). Wollte das nur erwähnen, da ich kaum glaube, dass du regelmäßig große Datenmengen auf der SSD kopieren willst. Das würde auf ner normalen SATA SSD für dich ausreichen.
Und beim Gehäuse bist du dir absolut sicher ? 200€ ist viel Geld für ein Gehäuse, finde ich zumindest.. es bringt dir jetzt keinen 200€ rechtfertigenden Leistungszuwachs.
Es werden natürlich erst die Tests zeigen was die 2080ti an Strom möchte, aber ich denke ein 550 Watt NT ist völlig ausreichend.
Die 2080ti wird wohl nicht deutlich mehr ziehen als die 1080ti. 550W reichen.
Bei der CPU könnte man natürlich bei dem Budget auch zum Threadripper oder dem kommenden i9 greifen.
