Wie gross sind Unterschiede bei Intel i3Xeon1270v3 und i7 4770 ohne OC (K)
Sind nur die 200MHz oder so Unterschied. Wenn man also die iGPU nicht braucht ist der 4770 rausgeschmissenes Geld
Wenn du vorhast, eine der beiden CPUs zu kaufen, solltest du dir noch den Xeon E3-1230 v3 anschauen.
Der kostet immerhin fast 80€ weniger als der 1270 und immerhin noch über 40€ weniger als der 4770.
Vom 1230 auf den 1270 sind gerade mal 200MHz um und vom 1230 auf den 4770 sinds sogar nur noch 100MHz.
Aus diesem Grund wird der 1230 am häufigsten empfohlen, wenns ein Xeon sein soll (und keine iGPU benötigt wird).
Falls du trotzdem zum 1270 tendierst, solltest du besser für das selbe Geld den 4770K nehmen (inkl. Z87 Board), hier könntest du noch übertakten und hättest für den Notfall eine iGPU.
So ich hoffe, dass ich alles übersichtlich rübergebracht habe :-)
Der Xeon des TE hat sogar 100MHz mehr als der ausgewählte 4770.
Hätte er den Standardvergleich 4770K + Xeon 1230 gebracht, hättest du natürlich recht mit deinen 200MHz.
Edit: Meine Angaben waren auf den Grundtakt bezogen, beim Turbotakt gehen die beiden i7 und der Xeon 1270 auf 3,9GHz und der "kleine" 1230 nur auf 3,7GHz (was man aber eh nicht bemerkt).
Somit stimmen die 200MHz von ich111 in dieser Hinsicht genau.
servus meine Vorredner.... ja ich dacht mir das selbst als laie auch, dass es für den Nichtgamer kaum zu spüren sein wird. auch die E3 Modelle haben ja untereinander nur minimale Unterschiede in den MHz. iGPU nettes Feature oder mal als Ersatz. Nutze da dann doch eine extra HD6990 Graka.
**hab heut hier auch gevotet, den Intel E3 1230 zu testen. vielleicht machts PCGH ?
