Wie das letzte Quentschen OC rausholen?
Schalke0404
Hi meine MSI 770 Gaming läuft mit 1254 aber wollte noch so bis 1280 kommen,wenn ich einen GPU Offset von 105 vornehme läuft sie mit 1280 Mhz(+12 mV Spannung),läuft jedoch nicht stabil,mit 1267 Mhz stürzt der Treiber auch nach 10 min ab.
Ich weiß man würde nix bemerken aber kann man irgendwie noch ein bisschen OC aus der Karte holen?:
111% Power Target
1.212 mV Spannung
90 Mhz Offset
Speicher um 50 Mhz übertaktet
Temp Target: 60°
Fan Speed auf 60 % fixiert.
Kann ich irgendwie noch höhere Resultate erzielen? Übertakte mit Precision X,würde mir der MSI Afterburner Vorteile bringen da MSI karte?
Thx ;)
Mehr als volle Spannung und volles PowerTarget kannst du (ohne harte Mods) nicht tun, wenn die Karte nicht mehr kann kann sie es eben nicht. ;)
Wenns dir nur um den reinen Takt geht ohne Sinn und Verstand sozusagen (oder nunmal zwecks Benchen) kannst du deine Lüfter auf volle Suppe aufdrehen und somit den Chip unter Last ein paar Grad kühler bekommen - wenn die GPU kälter ist erhöht sich im Allgemeinen bei Fermi und Kepler-Karten das OC Potential geringfügig.
Ansonsten gehts nur weiter nach oben wenn du per BIOS-Mod oder dem guten alten Lötkolben mehr Spannung in die GPU drückst.
Das Temptarget hoch ansetzen, das ist ja die Grenze ie nicht überschritten werden darf und die GPU beim erreichen dann runter takten wird.
bei einem guten kühler hat man natürlich mehr reserven was die spannung betrifft und dadurch entstehende abwärme kann besser gekühlt werden.
